1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Полузаглубленный погреб в Сухиничах
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем сухиничанин, 07.11.13.
  1. сухиничанин
    сухиничанин
    сначала делаю потом думаю
    сухиничанин
    Сухиничи
    Глубина котлована примерно 1.3 метра затем выравниваем отсевом, затем щебень 30 см хорошо трамбуем
    Фото0058.jpg Фото0059.jpg Фото0060.jpg Фото0062.jpg Фото0064.jpg Фото0065.jpg Фото0067.jpg Фото0068.jpg
  2. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Поехали дальше, заливаем плиту, ведро как вы наверно поняли для насоса на случай потопа, грунтуем праймером, наплавляем стеклоизол, почти совсем ничего не пьющий каменьщик дядя Гена берется за работу (кстати обкладка дома тоже его работа)
    Фото0071.jpg Фото0072.jpg Фото0074.jpg Фото0075.jpg Фото0076.jpg Фото0077.jpg
  3. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Несъемная опалубка из 25го профнастила сверху будет сетка 100на 100
    Продолжим
    ноухау труба в трубе расклиниваю деревянными брусочками и запениваю
    перекрытие-керамзитобетон ушло 10 мешков керамзита
    штукатурка, делали сами поэтому кривовато, но сверху все равно будет стеклоизол
    перекрытие тамбура
  4. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Очень интересно, пожалуйста, продолжите тему.
  5. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    По многочисленным просьбам трудящихся продолжаем загрузку
    наплавили стеклоизол, вставили пластиковую дверь-38 мм пенопласт
  6. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    немножко не рассчитали с кирпичем благо газончик свой был куплен специально для постройки дома за 30 000 рублей-незаменимый помощник
    в перерывах летаем, на первом фото сын на втором жена я снимаю
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Продолжайте, очень интересно. На форуме совсем мало информации именно по отдельностоящим полузаглубленным погребам. Есть тема от парус, но там уже готовый результат. Какие размеры уточните пожалуйста. Спасибо за потраченное время.)
  8. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Дело в том что строим все время без каких бы то нибыло проектов или чертежей, все по месту, вечером залезу померяю и выложу еще фото, по бюджету примерно сто тыс. рублей
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Расскажите, а чем вы штукатурили кирпичные стены ? Каким раствором (1:4) ?
    И не отвалится ли штукатурка с гидроизоляцией от кирпичей (хотя потом все обвалуется землей) ?
  10. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Штукатурили обычным пескоцементным раствором примерно 1к5, хочу заметить что красный кирпич очень гигроскопичен в отличии от силикатного поэтому штукатурка прилипает на мертво
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо большое! А гидпроизолировали как - сначала промазывали битумом, а затем наплавляли стеклоизол поверх битума.
    Либо это лишнее, просто наплавляли стеклоизол (или что-то типа этого) ?
  12. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Я не знаю как нужно это делать по технологии, мы делали так -оштукатуренную стену сначала прогрунтовали обычной грунтовкой, затем дождавшись полного высыхания прогрунтовали битумной мастикой разведенной с уайтспиритом до жидкого состояния, ну и затем наплавили гидростеклоизол
  13. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Да, это болеее чем по технологии. Спасибо
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ждем размеры)! Как будете полки располагать ? Как крепить ? Делали - ли какие-то закладные ?
  15. сухиничанин
    сухиничанин
    сухиничанин
    Сухиничи
    Друзья я снова в теме, извиняюсь что заставил вас ждать, продолжим по порядку: размеры -только что занырнул в погреб с рулеткой, внутри 2.10 на 2.40 ,закладных не делал, полки - уголок, тес, дюбель гвозди, внутри штукатурка, побелка
