1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Узел подмеса и тёплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Norco2011, 07.11.13.
  1. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    Господа, кто что думает про такой узел подмеса и коллектор?:
    http://аквасвит.рф/p22265191-smesitelnyj-uzel-dlya.html
    Хочется сделать теплый пол в здании: первый этаж 25кв.м., второй этаж 60кв.м., третий этаж 60 кв. м. Труба 16, получается километр+. Продавит ли такое количетсво трубы насос 25/7 ?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А производители или продавцы что говорят? В характеристиках на этот узел указана максимальная площадь ТП с использованием этого узла?
    В принципе запихнуть 1 км трубы на 12 контуров можно, и получаются петли по 83 метра.
    Но петли сделать одинаковыми во всем доме нереально, тем более нужно их поднимать (или спускать) на этажи учитывая длину транзита.
    У Вас получается и длина петель не маленькая, и пропуская способность как насоса, так и трехходового в узле неизвестная, а работать он будет на полную катушку.
    Я бы сделал (ИМХО) два узла (самодельных) на такую сумму. На разных этажах их расположил. И возможность регулировки температуры есть. И в случае возможной поломки одного узла второй работать будет. И по длинам петель можно строго к одному размеру длины контура не привязываться.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Имха. Насос продавит. Клапан справится с закрытымт глазами. НО температура! мин
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    38. Это слишкоммного. Подберите с более низким температурным режимом.
  5. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    http://аквасвит.рф/p19509078-kollektor-linij-rashodomerami.html
    Предложили вот такое чудо на 12 контуров. Единственный момент - нет мест под сервоприводы. Температура регулируется от 20 до 55.
    Но тут нет Байпаса, насколько я понимаю...Ценник 15300р
    Может кто знает, где в мск достатать что-то подобное?
  6. delfin696
    delfin696
    delfin696
    Здравствуйте хотел узнать как правильно поставить сместельный клапон watts aquamix колпочком вниз или это не принципиально?
  7. vlad
    vlad
    vlad
    Курск
    Абсолютно все равно.
  8. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Вы что-нибудь узнали про данный девайс? Сам хочу заказать оный.
  9. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Здравствуйте. Если бы все петли находились на одном этаже, то да, насос мог бы справиться. В вашем же случае имеется и разброс по высоте метров 7. Если и потянет - то ненадолго, умрет за год-два. И как правильно заметили выше - разброс температур совсем не для ТП. Если посмотрите расчетные таблицы по ТП, максимальная температура подачи обычно не превышает 50 С. Тут 2 варианта: либо ставить 2 смесительных узла и разносить их по этажам, либо ставить общий смеситель в котельной и подбирать помпу помощнее. Во втором случае может возникнуть сложность с равноценной подачей на каждый этаж и для этого придется подключить трубу подачи по схеме Тишельмана, т. е. с заносом сначала на 3 этаж и по нисходящей.
  10. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    Товарищи, а кто что думает про вот аткую тему:
    Мастера загоняют в теплый пол теплоноситель с температурой из батарейной системы отопления...но загоняют порциями, за порции отвечает термореле на коллекторе обратки ТП. Кто что думает про такой способ? Жизнеспособен?
  11. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    Не, пока не узнал. Вы заказили?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Посмотрел смесительные узлы - на взгляд, группа шустрых менеджеров и сантехников собирают их из подручных материалов и продают с наценкой 50%.
    возможно это не плохо, и имеет свою нишу, но на мой взгляд - если брать готовый узел, то фирменный, если собирать из комплектующих то можно и самому.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, примерно так же работает унибокс, но радости от такой системы вы не получите.
  14. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Уже приобрел, но в работе пока не испытывал.
  15. Norco2011
    Norco2011
    Norco2011
    @111qqq333,
    В хохляндии с доставкой или у нас нашли? в какой ценник получился, если не секрет?
