Превышение железа в 3 раза. Как недорого очистить?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Serge05, 07.11.13.
  1. Serge05
    Serge05
    Serge05
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, посоветуйте недорогую систему фильтрации (думаю, колбочного типа с картриджами) для очистки воды на даче из скважины 23 м. в Щелковском р-не Подмосковья.
    Скважине 10 лет, эксплуатируем, в основном, летом, иногда зимой по выходным.
    Когда пробурили скважину, сдавал воду на анализ знакомой в СЭС, та сказала, что всё в порядке, только железо привышено в 3 раза - это нормально для этого района.
    Сырую воду не пьем, кипятим после "кувшина".
    Со временем в трубах образовался мылкий желтый налет, быстро желтеет сантехника.
    Хотелось бы делать недорогую очистку сменными картриджами.
    Какие колбы и картриджы следует покупать, как собрать систему?
    На даче: 4 точки водоразбора, на 4-5 чел, погружной насос, гидроак. 50л, водонагрев. 80л. Вода используется на хоз.-бытовые нужды.
    Спасибо!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Картридж Pentek RFFE 20 BB предназначен для извлечения железа при его концентрации до 3 мг/л.
  3. Serge05
    Serge05
    Serge05
    Спасибо!
    1. А обеспечит ли он одновременный водоразбор на 4 точки или, может, два параллельно поставить?
    2. Нет ли корпусов с крантиками, чтобы на зиму можно было слить воду не развинчивая его, или, как вариант, можно ли его ставить "вверх ногами", чтобы вода самотеком сливалась? И нет ли таких же, но прозрачных, чтобы визуально контролировать загрязнение?
    3. Если я правильно понимаю, его нужно ставить после гидроаккумулятора, но до водонагревателя?
    Заранее спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, разъясните пожалуйста за счёт каких химических реакций происходит удаление упомянутым картриджем?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, помимо глупостей, там правомерно написано, что в воде должен быть растворённый кислород для окисления железа. И на это никто внимание не обращает. А потом начинают охать и ахать, откуда марганец в воде. Попрошу вас указывать страждущим, то для эксплуатации подобных картриджей нужна аэрация. А то наделают глупостей.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Lmv16, извините:). Ответил ТС по принципу: "какой вопрос - такой ответ".:)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Почитайте на что способен этот картридж.
    2. Корпус фильтра (колба) есть и прозрачный, и не прозрачный. Можно в донышке колбы просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить краник.
    3. Правильно понимаете.
    Но, прежде, чем принимать решение о применении картриджных фильтров, обратите внимание на замечание Lmv16.
  9. Serge05
    Serge05
    Serge05
    @Lmv16, А что бы Вы мне посоветовали?
    И на сколько будет критичным установка фильтра без аэрации?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Краников, как я понимаю, придется делать два - "снаружи" картриджа и "внутри" картриджа, плюс переживать потом: "а не вырвет ли его давлением воды?". Нет ли на рынке готовых решений?
    Благодарю за внимание к моей проблеме.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как-то так:
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть - с металлическим корпусом.
  12. Serge05
    Serge05
    Serge05
    А это BB-20? Что-то не могу найти такой в продаже...:(
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего не посоветую, пока не увижу анализ воды. Без этого советы давать бессмысленно. Подробности в теме FAQ.
    Марганец в воду полетит, а это гораздо хуже.
    Это мешочный фильтр, а не картриджный.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тот, что пластик - краник вкручивается, как я объяснял.
    Тот, что металлический - Гейзер Тайфун (картриджный). Найдёте в инете сами (чтобы меня не винили в рекламе) :)
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Помимо всего прочего эти фильтры ВВ-20 рассчитаны не на такой уж и большой объем воды, при содержании железа 1 мг кубов 50 (это со слов консультанта из Гейзера), есть фильтры и без Бирма из намотанной нити они могут и без окислителя отработать по моему. И поток воды по моему 20 л/мин, это от силы 2 открытых крана.
