Сигнал о заполнении ёмкости - поплавок или...?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ion79, 07.11.13.
  1. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Здравствуйте!
    Емкость высотой 1 м, стоит в 3х-метровой яме, над землёй вентиляционная труба на 1 метр торчит, диаметр примерно 45 миллиметров.
    подрядчик предлагает мне туда регулярно макать нитку с гайкой и замерять рулеткой длину мокрой нитки. А нет ли более изящного решения В МОЕЙ СИТУАЦИИ, например какой-нибудь узенький поплавок (из чего?) а в него воткнута пятиметровая прямая алюминиевая проволока...
    что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из бутылки пластиковой, например.
  3. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    @Ion79, читайте тему в разделе "КАНАЛИЗАЦИЯ"- "АЭРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ" тема-
    Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
    страница 67, вот фото... (практически без комментариев) (сразу пишу - фото не мои)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальная идея! :super:
    Поплавок сделать из пенополистирола или т. п. с мизерным водопоглощением. Можно и бутылку (по совету Евгения) применить.
    Его в трубу Д. 110 мм. Нужной длины. Для фиксации и крепления.
    В поплавок лёгкую проволоку/стержень воткнуть/закрепит. Нужной длины.
    На конец проволоки флажок/маячок.
    Поплавок всплывает, флажок/маячок сигналит.
    Придумать, только чтобы снегом не завалило.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    это к синоптикам) а спасибо не мне а автору ПЕТРОВИЧу
  6. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Поплавок, флажок, бутылка... Все это здорово, но если емкость герметичная, заглублена на 3,5 м и из земли торчит лишь погружная труба для откачки стоков. Оголовок трубы загнут буквой "Г". Как мерить уровень наполнения емкости, кроме как веревкой с грузом? Пока пользуемся не активно, а потом там будет буэээ и использованную веревку в руки брать не захочется. В голову приходит ултразвуковой уровнемер (эхолот), но поиск в сети приемлемого по цене решения пока не выдал. Может здесь у кого есть идеи?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда стандартная "лягушка" для насосов и лампочка.
  8. evgekb
    evgekb
    evgekb
    Я поставил себе датчик уровня- труба из нержавейки с поплавком, индикатороный прибор показывает непрерывно уровень. Правда у меня есть отдельно от трубы смотровой люк. Есть реле в приборе, но я не пользуюсь им, т. к. все время вижу уровень.
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    а поподробнее можно? что за девайс?
  10. Ion79
    Ion79
    Ion79
    Tyumen
    Сложность в том, что уже ничего туда не засунешь больше диаметра трубы...
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Автомобильная крышка на бачек тормозной жидкости с сигнальными контактами в диаметре около 6 см
  12. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Мне схема не понятна. Предлагается крышку о всей обвязкой опускать в трубу до момента срабатывания контактов? Я проще придумал: поплавок с пригрузом опускается в трубу до уровня воды, измеряется расстояние от контрольной отметки на шнуре до оголовка трубы. Измеренное значение есть ваш уровень от воды до верха емкости. Как сказал М. Калашников: "Сложное не нужно. Нужное просто." Осталось только подходящий поплавок подобрать... :)
  13. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    в принципе интересная идея - грузило, поплавок и леска. Датчик с контактами - концевик, на верху.
  14. Thebatz
    Thebatz
    Thebatz
    Тюмень
    Концевик до заполнения разомкнут весом грузила на поплавке. Уровень поднялся - концевик замкнулся. Прекрасная конструкция. Еще нужно смонтировать концевик в крышке для трубы, а крышка должна иметь воздушный клапан. Крышка нужна в летний период, чтобы насекомые туда не лезли. Осталась одна проблема: из каких компонентов собрать эту красоту)
  15. evgekb
    evgekb
    evgekb
    Подробнее можно посмотреть sirius96.ru
