ТТ + электро
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем apollocm, 07.11.13.
  1. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    ТТ + электро
    Подскажите по установке электрокотла. Вторую трубку куда лучше пустить в подачу или в обратку (пойти по желтому пути или по зеленому). И куда поставить краны. Нужно ТТ котел отцеплять от электро? ТТ котел самодельный - печка с водяным контуром из НКТ труб. Спасибо
  2. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    На обратке еще насос будет стоять до зеленой трубы.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    У вас нет желания маленький разделительный бак поставить? Литров на 50 хотя бы. С ним проще организовать все это дело. Тт на него самотеком в обратку котла обратный клапан, всю систему и электро на бак разделитель. И у се. Топится котел циркуляция идет, перестали топить котел отключился. Остальное работает как часы. В обратную трубу садите насос и электро, электро через байпас для возможности съема без выключения всего отопления. Тоесть ставите краны. У вас нет желания маленький разделительный бак поставить? Литров на 50 хотя бы. С ним проще организовать все это дело. Тт на него самотеком в обратку котла обратный клапан, всю систему и электро на бак разделитель. И у се. Топится котел циркуляция идет, перестали топить котел отключился. Остальное работает как часы. В обратную трубу садите насос и электро, электро через байпас для возможности съема без выключения всего отопления. Тоесть ставите краны. Удачи.
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    если по вашей схеме электро котел включаете параллельно тт, отключая его от общей системы кранами, плюс кран перекрытия обратной трубы на котел ТТ. Только в таком включении есть опасность, можно забыть перекрыть кран электро это пол беды, самое не хорошее забыть открыть обратку! Так что либо делать как я выше писал через разделитель, либо просто врезать параллельно, три крана один перекрывает общий ток на электро котел и два для ремонта если по вашей схеме электро котел включаете параллельно тт, отключая его от общей системы кранами, плюс кран перекрытия обратной трубы на котел ТТ. Только в таком включении есть опасность, можно забыть перекрыть кран электро это пол беды, самое не хорошее забыть открыть обратку! Так что либо делать как я выше писал через разделитель, либо просто врезать параллельно, три крана один перекрывает общий ток на электро котел и два для ремонта котла.
  5. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    В какое место воткнуть бак? Так? Элеткрокотел - оба выхода воткнуть на обратку? отопление-2.jpg
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    с баком вы немного не поняли, я в своем случае использовал б/у газовый баллон. Котел полностью подача /обратка подключаете на бак. А уже от бака идет на систему. Смысл в том что при отказе насоса, циркуляция будет через бак. Это спасет систему в целом, и котел в частности. Насос ставите только на обратку система /бак. У меня работает таким образом, электро включен как описал в обратную трубу после насоса .
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Если без бака разделителя, то ставьте насос в обратку за ним врезаете котел паралельно с тремя кранами. Два для ремонта котла один для направления воды через котел. То бишь у вас один кран всегда будет закрыт это прямой, а циркуляция через котел. Это лучший вариант без бака разделителя, включил и все не лежишь больше. Автоматика котла сама все сделает. Да и нет опасности на делать делов. Один минус, после отключения ТТ ЦИРКУЛЯЦИЯ БУДЕТ ЧЕРЕЗ НЕГО И БУДЕТ НЕМОГО ОХЛАЖДАТЬ СИСТЕМУ. Зато безопасно. И еще если система не естественная циркуляция помимо насоса. Нужно либо Ибп на насос либо бак как я описал. В идеале все вместе, что бы сидеть в тепле и безопасности в любой ситуации.
  8. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Здраствуйте, сам нарисовал и буду монтировать, укажите на недостакки. Трубы по дому думую дюймовую оцинкованную слаль пустить от них подводка к батареям 3\4 Спасибо.
  9. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
  10. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
  11. Nemo444
    Nemo444
    Nemo444
    поселок Гжель
    Доброго всем! опрос многогранен, потому услышать хочется многих...есть ЭК на 380, но нет 3 фаз, поэтому он работает не в полную мощь. СО закрытая, с незамерзающей жидкостью, принудительная...(делал не я).. вопро, можно ли в пареллель воткнуть ТТ, или нужно переделывать под воду открытого типа?
  12. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Схему нарисованную от руки собрал и ввел в эсплуатацию, все работает нареканий нет :))
  13. Blade181
    Blade181
    Blade181
    Сергиев Посад
    Фото схемы в жизни
