1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Деревянный Дом на участке с уклоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Allor, 07.11.13.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Всем заглянувшем, Доброго времени суток!
    Участок находится близ г. Томска площадь 15,5 соток. размеры 29х53,5. грунт мягко говоря слабоват.
    Дом планируется под ПМЖ. газ проходит недалеко, но его подключение в необозримом будущем.
    Обживать участок начали этим летом, с бани. когда планировал баню геологии ещё не было, решил поставить на винтовых сваях (важна была скорость возведения фундамента). Строил сам вернее сами:) размеры получились 6,04х6,04 по внешним сторонам. материал брус 150х150 с дисковой пило рамы (где искать подсказал друг который и занимается продажей пило рам). Качеством остался доволен брус был почти как из под рубанка. Единственно что его подпортило это погода и доставка. Сразу не продумал как его буду разгружать в результате часть материала пострадала от клешни.
    По дому пока не ясно в поисках проектировщика или подходящий проекта.
    А теперь слайды и вопросы.
  2. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Слайды Фото-0127.jpg Фото-0002.jpg Фото-0127.jpg Фото-0002.jpg Фото-0126.jpg
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  4. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  5. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Обвязочный брус к оголовкам свай крепили на глухари, между брусом и стальной площадкой рубероид.
    Межвенцевой утеплитель джут, в один слой. В стенах нет никаких гвоздей только деревянные шканты. диаметр гулял от 24до 28 в последней партии. пришлось строгать иначе не лезли, сверло 28е не найти было.
    лаги 150х75 (распущенный брус.
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  7. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  8. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Потолок делал следующим образом, у бруса 150х150 выбирали 50х50 с двух краёв. брусья лежат с шагов 68см. сверху всё придавлено обвязочным брусом на глухари. положили брус по середине и к нему на уголки притянули балки потолка. и тут начались дожди... день через день. потолок краями по серел и появилась плесень.
    Стропильная часть. тропила тот же брус распущенный по полам.
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  10. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Стропила крепились в запил и уголок, потом через стропилу к обвязочнуму брусу на на глухарь (чтобы не порвало рассверливал и делал потай) потом обрешетка из доски 150х25. доска была мокрая плюс дожди, в общем всё покрылось плесенью.
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  13. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Теперь вопросы к знатокам.
    Баню изначально планировал как временное сезонное жильё на время построй большого дома. Поторопился и сразу не подумал туда подвести воду. и предусмотреть на будщее отвод воды из мокрых помещений.
    теперь ещё стоит вопрос об утеплении пола.
    Да и по перегородкам, будут каркасные, пока не решил по планировке. В дальнейшем баня будет занимать половину строения остальное будет мастерская.
    Чердак холодный, тоже не знаю как утеплять потолок над помещениями.
    и по фундаменту. полистал форум единого мнения нет. проще лучше утеплить пол и декоративно закрыть пространство между баней и землёй.
  14. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    К бане в следующем году хочу пристроить крытую веранду 3х6, встал вопрос по порам для веранды. сразу по жадничал закрутить три дополнительные три сваи, теперь ломаю голову как без них сделать задуманную конструкцию и чтобы она зимой и весной не плясала:)
    есть ли способы? больше всего тревожит крыша веранды она будет начинаться под свесом со стороны двери.
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Ничего страшного. Фундамент-то у Вас винтовой, можно сделать в любой момент.
    Любым утеплителем по стандартной схеме. Схемы можно посмотреть на сайте выбранного производителя утеплителя.
    Конечно утеплять пол! А как ещё? При пучении грунта, у Вас земля должна ходить относительно установленного фундамета (при уловии того, что он правильно установлен!).
