Защита однофазной сети от скачков напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Builder777, 24.11.08.
  1. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Как это - редко может случиться?
    У меня как раз, наоборот, напруга в течении дня плавает от 230В до 253В!
    Ноль отгореть, это да, не часто случается, но может тогда и 380В может получится !
    А что за реле?? Название??
  2. pedant
    pedant
    pedant
    Московская область
    Должен же быть гистерезис на управление реле, т.е. при росте напряжения реле срабатывает при уровне на 1 вольт(к примеру) выше порога, при уменьшении на 1 вольт ниже порога. Видимо трудности с программированием мк.
    Что-то здесь не так. Ну выделите вы чайник в отдельную группу, минуя ваше РН. Но при включении чайника сеть всё равно станет проседать и РН всё равно будет срабатывать.
    А девайс этот не ку-протектор случаем?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Протестировал свое РН-113.
    Будни: 240-255В,
    Выходные: 220-230В.
    Umin отключил совсем. Реле работает в режиме максимального напряжения. Т.е. нижний порог не контролирую. Зачем, если нет оборудования, которое его не приемлет...
    Umax выкрутил на 255В - сработало. Потом закрутил резистор на ограничение 265В. Так и живу...уже почти месяц )
    Включил электроплитку на полную (два блина по 1,5кВт) - напряжение просело на 2В. Это нормально?
    P.S. Сейчас, в данный момент времени РН показывает 243В. Тестером проверил - один в один показания.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ох уж этот Бонус :)
    Может диапазоны не совсем верны, но смысл один.
    Бытовые электроприборы европейского и корейского производства более чувствительны к колебаниям и броскам напряжения в сети, чем российские. Все электроприборы рассчитаны на безаварийную работу при нормативных отклонениях электрического напряжения. Импортные приборы рассчитаны на безотказную работу при отклонениях напряжения в сетях по их национальным стандартам от 198 до 242 В (220В +/-10 %). Отечественные приборы рассчитывают на работу при напряжении в сети по российскому стандарту от 187 до 242 В (220В +/-15%). Однако по разным причинам иногда предельные нагрузки в электрических сетях значительно превышают нормативные. В плохих электрических сетях напряжение может падать ниже 180 В и повышаться до 250 В.
    К выходу из строя электронных приборов, бытовых холодильников, стиральных и посудомоечных машин могут приводить, как резкое повышение напряжения, так и его падение ниже допустимых пределов. Наибольшую опасность представляют длительные повышения и понижения напряжения до запредельных значений по государственному стандарту. При длительной работе они могут привести к перегреву обмоток электродвигателей и возгоранию
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень познавательно. Спасибо!
    Ну и...?
    Что нужно сделать?
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так, на Западе, вроде 230В стандарт, и у нас получается если 15%, то 220+33 до 253В ещё терпимо.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сейчас 241В. Небось кто-то чайник включил на другом конце СНТ...( Так что делать-то?
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Тоже самое и у меня, напруга плавает в течении дня от 230 до 255В , тоже думаю...
    Обратится в РЭС ? - так они так занизят, что потом и 200В не будет..
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас 255 регулярно, то установить 258, на крайняк 260.
    А вообще - напрячь электриков, за стандарты-то стопудово U выходит.
    И нижний порог установить, хотя бы те же 190В. А если так низко не падает :) , то 195 или 200.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    255 было один раз. В основном вокруг 240-248 крутится.
    Была мысль вызвать электриков, чтобы переключили на другую фазу. Но что там ждет? Может ведь и ниже 220 падать...
    Пока ничего не погорело и жил-не тужил на этой фазе 16 лет...подожду. Наберу статистику, отпишусь.
    Сейчас 238.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, он имел в виду, что скачек может остановиться на 250 и реле будет жужжать и не сработает. А вообще, имея теперь возможность наблюдать за напряжением, отметил для себя интересное - напряжение в течении суток гуляет куда захочет, и как захочет, независимо от времени суток и количества соседей на горизонте, 185 - 244, вчера было, и это при выключенных нагревательных и других силовых приборах.
    DigiTOP V-protector. С настройкой разобрался, просто в инструкции не написано ни хрена, нашел в нете. Чайник привез меньшей мощности, понаблюдаю что будет дальше, осенью включают котлы, надо посмотреть, как будет себя вести напряжение.
  12. pedant
    pedant
    pedant
    Московская область
    Не удалось понять, какой вольтметр в РН113, RMS или амплитудный. Если RMS, то даже 255В так страшно, если учесть то, что в сетях уже давно не синусоида. Зато нашёл вот что:
    Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с 0,2
    - это из документации на рн-113. 200 мс многовато будет! :mad: Весьма вероятно, что успеют пукнуть электролиты в ибп при серьёзном подскоке!
    Ну, раз с настройкой разобрались, можно хоть оба чайника врубать:).
    Пардон, хотел сказать "Если RMS, то даже 255В не так страшно"
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Та отож...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Установил нижний - 175, плитка, чайник и обогреватель, все нормально:). Подумалось вот что, если когда нибудь куплю большой, ну очень большой телевизор, куплю для него и розеточное реле, установлю на нем нижний порог побольше, наверно так будет правильней.;)
  15. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Подскажите пжалста как подружить реле рн-111 и контактор
    проводка обычная однофазная идущая в квартиру
