1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент, но под печь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Solombala, 07.11.13.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Всем доброго дня!
    Стоит сруб на винтовых сваях. Пять свай закручены под печь шведку. Весной планируется сделать фундамент под печь.
    Что будет лучше - сделать опалубку этих свай и залить бетоном или обвязку швеллером?
    Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и то и то- зависит от размеров.
  3. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    @Solombala, добрый вечер! :hello:
    Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями от свайно-винтового фундамента.
    Судя по всему Вашем дому уже больше года, и какой-то опыт эксплуатации уже имеется.
    Какой диаметр свай, насколько прочно покрытие, цементировали ли, как ведут себя (в смысле просадки).
    При всем усердии поиска по форуму, отзывов от владельцев домов на СВФ, совсем ничего.
    Не сочтите за труд.
    Спасибо.
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Talar61, :hello:сваям нашим больше года, а срубу, который стоит на них, будет год летом. Прежде, чем делать свайное поле, нам делали геодезию земли, так что мы были готовы к любому фундаменту. Земля суглинок. Дом размером 9 на 13, закручено 39 свай, пять из них под печь. Основные сваи диаметром 108, длиной сваи были 3 м.,глубиной ушли сваи на 2-2.2 м. Под печь диаметр свай меньше. Все сваи зацементированы. Посмотрим, как поведут себя они. Наш не первый дом, который стоит на сваях винтовых. Недалеко от моей стройки поселок коттеджный из бревна ручной рубки, почти все дома на сваях винтовых. Люди живут, нареканий нет.
    На фотографии выше это сваи именно под печь. Основные сваи со срубом можете посмотреть в моем альбоме в профиле.
    Удачи.
  5. Talar61
    Talar61
    Talar61
    Самара
    Спасибо большое!
    Места у вас красивые и дом прекрасный!
    Сваи над поверхностью какой высоты№
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Talar61, спасибо:) Высоты разной, поверхность земли неровная, так что сваи под уровень один делали. В гараже пришлось подрезать сваи, чтобы заезд слишком крутым не получился, там пол бетонный пойдет.
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Ну, что фундамент под печь сделан! Когда закручивали сваи под дом, то были закручены сваи и под печь в количестве 5 штук. Далее муж из профилированной трубы 60* 60 сварил конструкцию, которая легла на сваи, сверху плита. Проем стены будет выпиливаться, так как передняя часть печи будет выступать в кухню- столовую, а задняя часть в прихожую.
    В сентябре будет ставиться печь камин с хлебной камерой.
    От шведки отказались.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно.
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Не подскажете, что за плита - тоже сваи будут и смотрю конструкцию под печь...
    Почему от шведки отказались?
    Мне голландку предложили, по поводу ХП ещё думаю, нужна или нет...будет брат класть...
  10. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Lara Krofft, плита ЦСП. Подумали, что уж для чего она нам эта варочная панель, только место занимать. Тем более с нашим тарифом сельской местности, да с трехтарифным счетчиком будет электроплита с духовкой стоять.
    Печь будет такая
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    А ЦСП выдержит 6-7 тонн, сколько ваша весит?
    Просто красавица...размеры подскажите, длину и ширину...
    На картинке похоже из дорогого кирпича Lode...вы из него будете или из нашего/белорусского?
    Отопление от печи основное?
    Спрошу, насколько ХП усложнит ходовки и соответственно цена за работу, так печь сложить - прилично теперь по деньгам...мою в сотку примерно оценили плюс материал...
    Что за трехтарифник у вас?
    Пс: у меня родни много... в Онеге)
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Lara Krofft, печь планируется в ширину где-то на кирпичей 5. Кирпич будет витебский, хотя я думала применить лодэ. Но пять печников было и пять мне не одобрили мой выбор кирпича. Пусть будет наш. Должна выдержать. Мы ее еле еле распилили. Там муж еще конструкцию сварил под плиту.
    Я отдала ключи от дома и через две недели забрала их, все до уборки будет делать печник. А это кладка печи, закупка всех материалов, пойдет дымоход отдельно от печи, правильно не смогу вам объяснить, так же там будет проходить и вентиляция всего дома. Дымоход пойдет через второй этаж с возможностью врезки печи камина в одной из комнат. Прорезание крыши и кладка трубы из кирпича.
    Вообщем, я отдаю ключи и получаю печь.
    С меня только 250 т.
    Печь не будет основным источником отопления, а как чисто запасной вариант, да и возможность в пасмурный дождливый день протопить.
    Помимо печи в доме будут установлены два котла, а это электрический на случай отъезда и второй котел на пеллетах, как основной.
    У меня пока стоит двухтарифный счетчик, а соседу разрешили трехтарифный. Я пока не занималась этим вопросом, так планируем въезжать через пару лет. Видимо день, ночь и выходные дни. У нас подача тока на участки 380.
    Была в Онеге несколько раз, когда муж еще работал в Северном Морском пароходстве. Сейчас в Норвегии.
    Печь будет ставится в этом доме, фото пока без наличников, мастера ждем:)
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Дом красавец, печь тоже, вы молодцы) без шуток.
    Мне брат тоже его не советует по свойствам не так хорош, как наш, но красив зараза...
    Я планирую на первом печь, на втором щиток и труба скорей тоже кирпич...думаю тыщ 150-160...
    Пока дом не ПМЖ, нам хватит ее и конвекторов...если соберемся переехать, а мне до пензии ещё отрубить и отрубить, будем думать тогда)
    Спасибо вам за подробности...хорошей печки желаю)
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Lara Krofft, и вам тоже хорошей печки:)
    А мы на ПМЖ, у нас рядом с городом, 8 км. Квартиру сыну оставляем.
