Шумит (вибрирует) помпа системы ОО
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Niklas, 07.11.13.
  1. Niklas
    Niklas
    Niklas
    Киев
    Всем привет!
    Вчера установил на даче под мойку систему ОО Aquafilter FRO5JGMP. В целом система работает. Давление в водопроводе 2-2,5 атм. При включении помпы 1-2 секунды практически бесшумная работа, после помпа начинает ощутимо вибрировать и шуметь пока не отключится.
    Подозреваю что дело в некорректности работы/установки датчиков давления помпы. Воздуха на выходе помпы нет (проверил всунув выход помпы в ведерко с водой, пузырьков не было). На установки есть 2 каких-то реле (подозреваю что одно для контроля минимального давления, другое для максимального). При по очередном закорачивании каждого отдельно характер работы помпы не изменялся.
    Есть у кого опыт/советы как проверить/устранить?
    Думаю 1-2 дня повозиться, если не выйдет - возвращать в магазин.
  2. Niklas
    Niklas
    Niklas
    Киев
    Линк на систему на сайте производителя: http://www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=12&p=60&id=73
    Насос в системе скорее всего такой (таким должен комплектоваться данный набор, маркировку не проверял): http://www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=17&p=93&id=909
    По ТТХ насоса минимальное давление - 2атм. Возможна ли моя проблема, если давление в системе падает ниже (при включении потока хватает, но после 1-2 сек работы малый поток и из-за этого появляется шум)?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Niklas, Вы уверены, что шумит именно насос?
    Как вариант, может трещать контроллер дренажа (белый цилиндр на сливной трубке).
    Попробуйте в процессе работы помпы зажать его в руке, если характер шума изменится, оберните банальным поролоном.
    С уважением.
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну так ответа так и нет- на сколько тихо должна работать помпа?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как холодильник.
    рядом стоИшь, либо руку на мойку положить - слышно и вибрация ощущается, отошел - не слышно.
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Хм, у меня сильней, насос Новая Вода, в корпусе.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Спать не мешает?
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ночью воду отключают. Хотелось бы тише, может его из корпуса вытащить? И кстати положение при установке любое?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Любое, только нежелательно помпой вверх. В случае протечки чтобы вода не попала на двигатель.
    Из корпуса не надо доставать, лучше корпус на мягкую резину поставьте (микропора).
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Он на стене закреплен тк внизу нет места, и ножки из резины довольно мягкой. Насос внутри ТЕСО.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Реально напрягает?
    шум может идти. но как от холодильника, один тише, другой громче.
    увеличение может быть связано с грязными картриджами, воды ему не хватает. замените входную механику. или проверьте, в каком состоянии.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Картриджи и вся система новые, 2недели. Вода на входе производительность хорошая, а вот напор слабый- 1,7атм.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1,7 атм вполне достаточно для работы насоса.
    Что еще можно проверить?
    соотношение фильтрат/концентрат. Вы как с руками, нормально?
    1. перекрыть кран на гидроаккумуляторе, или на сосуде с накопленной водой. если крана нет - слить его полностью через питьевой кран на мойке.
    2. открыть питьевой кран на мойке, подставить емкость (стакан) с цилиндрическими стенками или мерную емкость под струйку. струйка идет толщиной со спичку, может прерываться на капельный режим.
    3. набираем 15-30 секунд. измеряем объем. записываем время/объем фильтрата.
    4. закрываем кран исходной воды на входе в питьевой фильтр. ждем прекращения выхода воды из крана.
    5. отсоединяем трубку дренажную от канализации в удобном месте, например, на дренажном хомуте, или на выходе из фильтра.
    6. под трубку подставляем любую емкость не менее 2-3 литра (тазик, кастрюлю, ковши). открываем кран на входе, дожидаемся стабильного потока из трубки, подставляем под струю мерную емкость на тоже самое время (см. п. 3).по окончании времени убираем мерную емкость, закрываем кран на входе. возвращаем трубку на место подключения.
    7. измеряем объем концентрата, должно быть около 4-х объемов фильтрата. при разнице более 50 % можно говорить о несбалансированных расходах. проблема с ограничителем потока или с мембраной. зависит от результата.
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    С руками нормально)
    Не разбирал тк некогда пока, считал по счетчику:
    Набралось 1л, израсходоволось при этом всего 3,5л, получается в дренаж слилось 2,5л.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Маловато, но не смертельно при достаточно чистой исходной воде.
    сказывается на срок службы мембраны.
    ПыСы. счетчик на малых потоках может врать.
