1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Это мой третий газогенератор на 50 киловатт (только дрова). Закидка дров приблизительно раз в 11-12 часов (зависит от температуры на улице ) если дом 300-350 м2.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Расскажите подробнее. Что куда...Почему 3-й и почему самодельный. Похож на заводской!
  3. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Первый котел я делал чтобы посмотреть смогу ли, второй и третий делал на продажу. Делаю сам потому что так дешевле если такой же котел заводской стоит 3500 US dolars то я его делаю за 600 (материал и детали). Это газогенератор с 90% кпд (если дрова сухие) он состоит из двух барабанов в верхний барабан (верхняя дверка) D=60 h=60 закладываются дрова, второй это камера сгорания и зольник(нижняя дверка) где сгорает газ который выделяется при горении дров. Если температура воды в котле 60 градусов это для того чтобы температура в доме была 25, от дым который выходит из котла тоже будет приблизительно 60 градусов.
    А котел я делал действительно сам.:)
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Все могу понять. Одно никак не поверю. Что КПД был измерен. Да такой высокий. Метод измерения огласите.
    Еще вижу мощность нехилая 50кВт? при таких размерах? 90КПД, дым 60С ?
    время горения 12 часов на одной закладке?
    Поздравляю! Вы явно проникли в нанотехнологии и скрытые энергии дров, наряду с пиллетчиками и прочими "Дымкостроителями"
    Я сам самопальщик котельный, и измерения КПД и прочих параметров невозможны без крайне дорогостоящих электронных ящичков. А так можно лишь оценить. с точностью 10-30%.
  5. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Я не измерял кпд как было подмечено у меня нет такого оборудования, я сделал этот котел как копию заводского котла только внес некоторые дополнения и упрощения.А такой кпд 90% записан в заводском паспорте я руководствовался этим . Возможно при своих переделках я и потерял несколько % кпд. В остальном это копия заводского котла.
    А закидка дров 12 часов, и дым 60 градусов это я наблюдаю в уже в течении 4 лет в собственной котельне. Котел тоже самодельный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если не секрет, что Вы копировали с переделкой? И можно его без железного корпуса обложить кирпичём? А где трубы?
  8. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Дрова можно закидывать даже через 48 часов. Но это не значит, что мощность снимается 50 кВт. Подсчитать нетрудно сколько. Можете сами.
    Нужно вес топлива знать, которое сгорает при одной загрузке в течении 11 часов. И тогда получится киловатт 3-7.
    В паспорте наврали грязно. Тем более для режима вялого пиролиза.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    1. Какова толщина металла?
    2. Используются ли шамотные вставки в нижней камере?
    3. Похоже, витых теплообменников после камеры горения нет?
  10. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    я использую метал 5мм. (основной корпус и внутренне стенки барабанов), 3мм. (водяные рубашки) 1мм.(обшивка). Я использую не шамотовые а, чугунные вставки, одну между барабанами чтобы газ хорошо сгорал,и одну в нижней камере (форма уголка) чтобы зола и пепел не засыпали выход для дыма. Теплообменник не использую.
    Копировал атмос, обкладывать не надо его надо обслуживать(чистить два хода ) Если труба с которой выходит дым то сзади.
  11. gvf56
    gvf56
    gvf56
    Киев
    Вот атмосовский котел: _______________Из фотографии видно, что не такая это простая штука ихний котел. Интересно бы узнать подробнее: как Вы сумели изготовить такое сложное изделие (горелки, электроника какая-то вверху котла, ит.д.). Котел же состоит не только с камеры сгорания. Или диллеры продают котлы по частям, при том что составляющие части ( за исключением камеры сгорания) получаются дешевле?
  12. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, размещайте фото, на которые ссылаетесь, здесь. Не у всех есть желание ходить по ссылкам.
  13. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Где фото??
  14. лохматый
    лохматый
    лохматый
    А подробнее конструкцию в общих чертах или чертежах моно?
  15. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    У меня нет чертежей на одном листе, но я постараюсь сделать в общих чертах в скором будущем.
  16. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Былоб оч интересно.
    И как хнул пятерку в цилиндр?
    Заранее благодарствую.
