1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Зазор между osb листами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kuzdim, 07.11.13.
  1. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    При изпользовании осп плит для чернового пола, нужен ли деформационный зазор 3мм как для обшивки или нет, если нужен то только между листами или между листами и лагами пола тоже? не нашел нигде.
    спасибо
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Между листами на полу 3 мм, между листами и стенами - 15. Из официальной документации канадского (?) производителя. Ссылка на первоисточник, к сожалению, не сохранилась.
    Что такое "между листами и лагами пола", я не понял.
  3. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Ну листы осп планирую клать на бруски, которые подшиваю к лагам пола osb.JPG
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Как то сложно вы все, для подшивки доску снизу к лаге прибивают. Получается сразу на два проема. К тому же сохраняется толщина утепления.
    P. S. ну а зазоры в подшиве-это вообще верх перфекционизма...;)
    P. S. 2. "черный пол"-это все же, то что сверху лаг, до финишной отделки.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все время вспоминаю слова Роракотты, о том что и в америках на зазор между листами ОСП часто забивают :|:
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну он мотивирует быстрым строительством...мне кажется вся разница в перепадах влажности...
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Перепады влажности не сильно связаны с быстрым строительством.
    Это скорее связано с прямым попаданием влаги.
    В конце концов можно воспользоваться простым способом, установить впритык и потом по стыкам пройтись циркуляркой. Толщина диска - как раз зазор примерно в 3-5мм
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну в данный момент влажность еще повышеная и осп напитана влагой, так что можно крепить впритык...простой способ слегка вбить 4 гвоздика нужного размера в местах стыковки, а потом их вытащить, это проще чем циркуляркой то...:)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    С гвоздиками есть один нюанс. Если стойки/лаги поставлены с учетом зазора, то ок.
    А если нет, то раз гвоздик, два гвоздик...
    и выяснится что на 10 стойке/лаге, листы уже не ложаться стыками по центру опоры :)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)дык это...на 10 стойке лист можно укоротить чутка...а дальше опять гвоздики и опять все как по маслу...:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А не проще после пилой пройтись? И не парится с зазорами? :)
    Кому как, короче говоря.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    честно говоря не скажу не пробовал...на крыше с пилой не удобно, на стенах то же, а во внутрь дома религия не позволяет осп тащить...:)
  13. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Точно.
    Так как мы частенько строим - зазор нужен.
    У меня тоже стройка затянулась пол второго этажа ОСП.
  14. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Самостройщику без опыта так и надо делать.
    Потому что листы ровно подогнать сложно.
    Листы ровные а каркас далёк от идеала.
    На третьем или уже втором листе в следующем ряду зазор или сходиться или расходиться:)
    Гвоздики уже не выручают.
    Поэтому листы нужно сводить по минимуму, а потом сделать между ними зазор.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    На своем опыте поняла, что очень сложно соблюдать эти микро зазоры между плитами, особенно на высоте, вобщем плюнули на это дело)
