Схема монтажа кровли из дранки, гонта и шиндлера. Где найти?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Дядя Коля, 07.11.13.
  1. Дядя Коля
    Дядя Коля
    Дядя Коля
    Схема монтажа кровли из дранки, гонта и шиндлера. где найти?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Схема та же, что и для гонтовой кровли. Пирог обычный, сплошное основание из ОСб и дранка по той же схеме, что и битумный гонт.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ну! :|: Правда, правда? :aga: А сплошное-то основание зачем? ;)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это технология производителя дранки из канадского кедра.
    Причем они рекомендуют двойной сплошной настил через брусок.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А нельзя ли взглянуть? :|: А то все то, что я видел, делается на шаговую обрешетку...;)
    Собственно вот и иллюстрация...
    Деревяшка-то толстая, не в пример рубероиду :aga: и на сплошную обрешетку ее просто бессмысленно укладывать, бо опирается она на обрешетку только в одной точке, там где гвоздик вбивается
  7. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    И всё, так просто?
  8. Lakifaki
    Lakifaki
    Lakifaki
    Волжский
    Они потом не лопнут и не развалятся в местах приколачивания ?
  9. sashabukar
    sashabukar
    sashabukar
    Набережные Челны
    гонт из дерева обязательно укладывается на бруски или рейки, чтобы была хорошая вентиляция. если класть на сплошное основание типа OSB, то существует специальная подкладочная сетка, но продаётся ли она в России, не могу сказать. в штатах когда работал, то ставили тка называемый cedar breather (вентиляция кедра)
  10. sashabukar
    sashabukar
    sashabukar
    Набережные Челны
    не лопнут) главное соседнюю дранку монтировать не в плотную, а с зазором 3-5мм, можно играть. ну и чтобы верхний гонт закрывал гвозди на нижнем, минимум на 2-2,5 см
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Привет всем! :hello:
    Решила я, все-таки, обратиться с прямыми вопросами - интернет кишит инфой, но ответа на конкретные вопросы я не нашла. :|:
    Хочу покрыть крышу своей беседки деревянной черепицей,
    Вопросы:
    1. надо ли обрабатывать дощечки (деревянную черепицу) каким-нибудь антисептиком?
    2. можно ли крепить дощечки на саморезы или надо, только, гвоздями?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про обработку не знаю, возможно маслом каким-нибудь пропитать. OSMO, например.
    Для крепления нужно просверливать отверстия, чтобы гонт не треснул и саморезом прикручивать.
    Такая технология для дранки из канадского кедра.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то я пропустила.
    Верно, на брусок бъется сам гонт, но брусок на сплошном основании из ОСБ. Всего два слоя ОСБ через продольный брусок.
    Мы не монтировали эту крышу, но ездили смотреть договариваться. Я хорошо изучила схему монтажа.
    Под бруском, на который сам гонт бьется, лежит продольный еще, видимо для стока воды.
    Нижний слой ОСБ - страховочный :)
    Схема была подробно расписана.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Объяснения если честно сказать просто дикие...:|:. ОСБ в качестве страховочной гидроизоляции :ogo: и брусок для отвода воды...:aga: Эт что-то новенькое в крышевании...:)]:)]:)]
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Именно так. Два слоя ОСБ. На вопрос для чего? - естественно определенного ответа никто не дал.
    Просто пирог на бумаге. Гидроизоляция там тоже была. Над верхней ОСБ.
    Строила подрядная организация и искали крышников на субподряд.
    Было это давно, больше 10 лет назад.
    Дом огромный, одноэтажный, с большим кол-вом хозяйственных построек. Участок спланирован так, что все постройки образуют типо круга, где все строения, своими задними фасадами частично "уходят" в землю.
    То есть открыты только с внутреннего двора. Хотели создать дизайн старого поместья, вросшего в землю
    Находится примерно в Барвихе. :)
    Называли стоимость этой дранки. И везли ее из Канада, но на тот момент она еще не приехала. Я ее живьем не видела.
    Мне дали "на вынос" ксерокопию пирога и я долго и въедливо в нем разбиралась.
    Жаль что не храню проекты.
