Покритикуйте эл. схему дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 1ynn, 07.11.13.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Эл. схему щитков дома делаю на основе 3-х щитков: основной на 1 этаже, на 2-ом этаже и на кухне с двумя вводами.
    В основном щитке я поменял местами УЗМ и АВ 2П.
    Надо ли ввести в щит "Кухня 2" Диф. Авт или УЗО?
    Система заземления ТТ.
    Все кабели 3-х жильные.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо, но:
    1. Каково расстояние от ЩУ до ЩР? И вообще ЩУ - отдельный разговор... Землю оттуда не нужно тянуть.
    2. Все автоматы - 2Р и тип В, особенно на вводе - уверены, что линия обеспечит ток КЗ 500А?
    3. На каждую "мокрую" линию после автомата - ещё УЗО на 10мА.
    4. В каждом отдельном щитке должна быть возможность его полного отключения одним движением. Рекомендую дешевые рубильники IEK ВН-32 на 100А.
    5. Для генератора - реверсивный рубильник АВВ OT с обязательным отключением нуля.
    6. Всё должно быть под двухступенчатой дифзащитой, а "мокрое" - под трехступенчатой.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К уже указанному АВСом, хочу порекомендовать кабель ВВГ 3х10 сменить на ВВГ 2х16. Этот кабель у Вас находится под защитой АВ 50 А, в то время как максимальный допустимый ток через кабель 2х10 - 55 А. Т. е., кабель может находится длительное время под предельной нагрузкой.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я рядом с новым домом сделал заземление (3 штыря по 3 метра на расстоянии 3 м друг от друга и соедененны они лентой 40*4 мм - сделан ввод в дом стальной катанкой до шины "земля", а потом ВВГнг1*10 до щитка 1-го этажа).От бытовки идёт ВВГнг 3*10, где земляной провод подсоединяю к шине "земля" в доме.
    Все АВ у меня тип С, только 4 -ре АВ тип В на С/У и Улицу.
    Многие говорят, что на С/У достаточно УЗО на 30мА.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас ЩУ металлический? Вы по-поводу сечения жил кабеля поняли?
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня ЩУ пластиковый, а вводной АВ в отдельном опечатанном пластиковом боксике.
    Про сечение кабеля от бытовки до дома не совсем понял.
    Когда обсуждал ввод в дом, там говорили, что 3*10 достаточно.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда поясните нам, из каких соображений Вы будете прокладывать 3-х жильный кабель и "заземлять" (как-то...:ogo:) пластиковый ЩУ? :faq:
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще раз.
    Медная жила в составе двужильного кабеля в состоянии долговременно выдерживать ток 55 А. У Вас этот кабель защищен АВ 50 А. Т. е. 50*1,1 (от 1,1 и до 1,4) >= 55 А (допустимый длительный ток нагрузки)...
    Теперь понятно?
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я не собираюсь заземлять сам щит (бокс), а что заземление нужно только для того, чтобы заземлить ящик:)]. У меня по всему дому идут 3-х жильные провода.
    У многих (почти у всех) у кого на вводе стоит даже АВ 63А и то они ведут до ЩУ кабелем 2*10.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, если смотреть на многих... Видимо, Вам то виднее... :cool:
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    перед УЗМ 51 М?
