Одна фаза, ТТ: распределяем потребителей, рисуем схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Masterpiece, 07.11.13.
  1. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Для начала, перед тем, как рисовать схему, пытаюсь раскидать потребителей по групповым УЗО.
    Отопление предполагается тепловыми насосами, но на всякий случай хочу сделать и разводку розеток под конвекторы.
    Общее УЗО 2P 63A 100mA AS, групповые 2P 40A 30mA.
    Вводной автомат 2P 32A тип С(?) 6ка
    Получается пока так:
    1 этаж:
    УЗО 1: Розетки с/у 1 эт. + Свет с/у 1 эт. + вентилятор с/у 1 эт. + Водонагреватель 1,8 квт + СТМ 2 квт + Полотенцесушитель 45 вт + подсветка кухни и вытяжки
    УЗО 2: Розетки кухня (чайник, микроволновка, блендер) 2 квт + Свет гостиная + Вытяжка кухня + духовой шкаф 2,8 квт
    УЗО 3: Розетки гостиная + Свет тамбур + Свет кухня + Посудомоечная машина 1,2 квт
    УЗО 4: Насос в скважину до 2500 вт + Свет фасад, терраса, балкон + Розетки тамбур 1 квт
    УЗО 5: Розетки под конвекторы 1 этаж: 1 розетка с/у 1 эт. + 2 розетки кухня + 3 розетки гостиная
    УЗО 6 (подключено всегда, остальные на время отъезда будут отключаться рубильником): холодильник + сигнализация + Тепловой насос 1 эт. 1 квт. + Тепловой насос 2 эт. 1 квт. + Розетка в щитке (кситал)
    УЗО 7: 2 Розетка в тамбуре под инструмент: сварочный инвертор, болгарка, пила, эл. лобзик
    УЗО 8: Кабель к бытовке: свет + розетки
    2 этаж.:
    УЗО 1: Розетки под конвекторы 2 этаж: 2 розетки спальня №1 + 2 розетки спальня №2 + 1 розетка с/у 2 эт. + 1 розетка холл 2 эт.
    УЗО 2: Свет спальня №1 + Розетки спальня №2 + Свет с/у 2 эт. + вентилятор с/у 2 эт. + Полотенцесушитель 45 вт + Розетка холл
    УЗО 3: Свет спальня №2 + Розетки спальня №1 + Розетки с/у 2 эт. + Свет коридор
    - Как лучше и рациональнее расписать потребителей по УЗО?
    - Групповые УЗО - где тип А, а где тип АС?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего-то многовато групп получается... Или 32А на вводе маловато. :aga:
    Вы изобразите как-нибудь так:
  3. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Ну так вот и мне думается, что групп много. А как уменьшить - я не понимаю... Подскажите!
    Изобразить - в смысле переформатировать тоже самое? Так?:
    1 этаж:
    УЗО 1:
    розетки с/у 1 эт.
    свет с/у 1 эт.
    водонагреватель 1,8 квт
    СТМ 2 квт
    полотенцесушитель 45 вт
    УЗО 2:
    розетки кухня (чайник, микроволновка, блендер) 2 квт
    свет гостиная
    вытяжка кухня
    УЗО 3:
    розетки гостиная
    свет тамбур
    свет кухня
    посудомоечная машина 1,2 квт
    УЗО 4:
    насос в скважину до 2500 вт
    свет фасад, терраса, балкон
    розетки тамбур 1 квт
    УЗО 5:
    розетки под конвекторы 1 этаж:
    1 розетка с/у 1 эт.
    2 розетки кухня
    3 розетки гостиная
    холодильник
    сигнализация
    воздушный тепловой насос 1 эт. 1 квт.
    воздушный тепловой насос 2 эт. 1 квт.
    розетка в щитке (кситал)
    УЗО 7:
    розетка в тамбуре или на улице под инструмент: сварочный инвертор, болгарка, пила, эл. лобзик
    УЗО 8: кабель к бытовке:
    свет
    розетки
    2 этаж.:
    УЗО 1:
    розетки под конвекторы 2 этаж:
    1 розетка с/у 2 эт.
    УЗО 2:
    свет спальня №1
    розетки спальня №2
    свет с/у 2 эт.
    розетка холл
    УЗО 3:
    свет спальня №2
    розетки спальня №1
    розетки с/у 2 эт.
    свет коридор
    Весь свет - на энергосберегающих лампах.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Masterpiece, нам, технарям, проще схемку почитать, чем повести...;)
  5. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Ну так чтоб схему составить надо сначала потребителей расписать грамотно:faq:
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Честно, без обид, я Вашу писанину не читал и читать не буду. Что бы мне понять, что Вы там написали, мне придется самому ее переводить в "схемный" вид... Думаете, я за Вас буду чертить схему?
    Вы лучше чертите сами, а мы всем хором Вас поправим, если где у Вас будет не по фэн-шую ;)
  7. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Ясно.
    Чертить мне пока нечего, потому что перед тем как чертить, я думаю, как уменьшить количество УЗО.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это Вы зря. Все же лучше начертите пока как есть, а мы посмотрим, как это оптимизировать.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Упрощенный вариант рассчета:
    ПУЭ
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  10. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Я правильно считаю:
    Например, УЗО 2:
    свет гостиная
    вытяжка кухня
    Итого: около 5 квт.
    Номинальный ток отключения УЗО - 30мА. 1/3 - 10мА. 5 квт. - это 23А. Нагрузка 23*0,4 = 9,2. Так?
    Соответственно, если бы было меньше - можно было добавлять потребителей в группу?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Брррр...
    -Смешались в кучу, кони, люди
    -И залпы тысячи орудий ...
    Что-то Вы в одну кучу хитрым образом собрали и ток утечки, и нагрузку, и потребителей ! :faq:
    Да еще и делите все...
    P. S.
    Должно получиться 1,5 землекопа. :close:
  12. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А как правильно считать в соответствии с этим пунктом?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нагрузку переводим в амперы, кабель в метры и считаем. Только нагрузку берите с учетом одновременного использования.
  14. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Для примера можете написать правильный расчет?
    Нагрузка 5 квт. в амперы это 22,7? Кабель 100 метров.
    Что с этими параметрами делать? Как сосчитать?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. 22,73*0,0004=0,0091
    2. 100*0,00001=0,001
    3. 0,0091+0,001=0,0101
    4. 0,0101*3=0,0303 А = 30,3 мА
    Т. е., с натяжкой вписывается в номинальный дифференциальный ток 30 мА.
