Рекомендуемый размер бойлерной для ВО в доме 140 м2
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 06.11.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Посоветуйте площадь бойлерной для размещения Антареса и двухконтурного газового котла.
    По опыту, какая площадь будет достаточной для обслуживания оборудования?
    1,925*1,950 = 3,75 достаточно?
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Делайте 5 метров квадратных, и не думайте. С газовиками проблем меньше будет. они требуют 15м.куб. Иначе будут с вас денюжку трясти.
  3. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    При высоте потолка в чистоте 2,7 метра - положено не менее 5,6 кв/м это только по норме для установки газового котла (а что такое Антарес), и незабудьте что внутренняя отделка тоже уменьшает пространство пола.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Решили сделать третий этаж мансардный, а это плюс метров 50-60. Итого 200-220 получится.
    Есть ли ещё дополнительные требования к площади в зависимости от отапливаемой площади, т. е. от мощности котла?
    Изменится ли размер Антареса для дома 220м2?
    И вопрос по удобству обслуживания, сколько метров нужно для самого Антареса?
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Евгений Г, нет. От мощности котла требований нету. Оборудование антарес достаточно много места занимает+обвязка воздуховодами. Лучше расчертите по котельной воздуховоды. А то сделаете узкой например и будет сложно развести воздуховоды.
  7. elen242
    elen242
    elen242
    Размеры котельни и Окна (считается только стекло без рамы) напрямую зависят от мощности оборудование, но не меньше 15 куб. ;) Все документы есть на сайте мособлгаза. Я всё это изучала до стройки дома. Сейчас у них все строже:aga:. Подключали свой дом 10лет назад было проще. Новый дом в этом году. Трест свои ошибки месяцами исправляет:mad:. Пакет документов сдала им в августе, врезку обещают только на следующий недели. :mad:. По шуму могу сказать пока так, пока котёл включали только на вентилятор (Алексей правильно я выразилась), шум не беспокоит вообще, иногда даже рукой проверяла идёт ли воздух. Дома водяной котёл работает громче.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если горелка закрытая и воздух для горения забирается с улицы, то требования газовщиков завышены. Хотя кто им указ? :mad: У нас до такого не доходило. Если условия забора воздуха выполнены, то только требуют вытяжку и окно. Объем можно опустить до 7,5 куб. Но ограничение при этом по мощности 25 кВт. При 15 кубах и больше - ограничение до 150 кВт. В каждом болоте свои правила, а СНиП один!
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @elen242, ну да правильно выразились) Печка у вас отлажена по воздуху. Тоесть воздуха идёт столько же как при отоплении. Но он идёт просто холодный, т. к. газа нету. Шум при пуске газа НИКАК не изменится.
    Елена не забудьте настроить газ по дельта Т воздуха) а не как обычно делают по давлению газа
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Сарычев321, они вертят как хотят СНиПами, устраивают дойло если хоть где-то можно докопаться. Так что лучше делать всё по максимуму чтоб они голодали)
  11. elen242
    elen242
    elen242
    Хорошо:). Надеюсь к вашему приезду нам дадут газ. Если что нас проконтролируйте. :aga:
  12. elen242
    elen242
    elen242
    А если воздух забирается из котельни;). Там много чего хотят газовщики. У меня получилось так. Когда мы нашли кто нам будет проектировать газопровод и разводку труб и установку котла на бумаге, но принимали участия в этом, а не просто отдали деньги за проект. Потом газовщики выполняли строго по проекту и если что не так то обычно тыкуют в проект и говорят: " У вас так нарисовано мы так и сделаем" (хотя у меня как раз и напортачили с наружным газопроводом:aga:. Сам трест строил сам и исправляет свои ошибки, уговаривал моих проектировщиков проект переделать, а они с удовольствием его пересогласовали;). Перекапывать то им не хотелось. На это ушло почти два месяца:mad:) И вытяжку и окно они требуют такую как заложил проектировщик, не больше не меньше. Они сами не смотрят, им надо принести только акт о дымоходах и вентканалах. Это я всё к чему пишу все вопросы надо решать с проектной организацией, и если проект ваш согласовали то дальше проблем не будет.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Значит считается как с открытой. 15+0,2 куба на 1 кВт котла.
    Когда согласовываете проект - они проверяют и окна и вытяжку. Дальше смотрят только соответствие проекту. Здесь Вам проектировщики не помогут - если только в качестве носильщиков взяток...
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я вот им подкинул задачку (проектировщикам, а они газовщикам): а если в топочной стоит один котел с открытой горелкой, а два других - с закрытой и для последних берется воздух для горения с улицы. Как считать объем и приток-вытяжку. Выпали в осадок, потом заявили, что считать все котлы с открытой камерой:)]!
  15. elen242
    elen242
    elen242
    Когда согласовали проект ни кто не чего у меня не проверял. Для них достаточно акта о вентканалах. (который выдается другой организ) И окна уж точно не кто не проверял. Да проектировщики легко могут занести ВАШИ деньги в трест, а вам это надо. Лучше все вопросы решить до согласования в тресте. Поэтому я и пишу что вопрос про котельную надо изучить до постройки дома, что бы не было такого сначало строим а потом кричим какой трест плохой. Здесь всё завязано и начинать надо с проекта дома, посадки его на участок (для того чтобы газовая труба не оказалось у соседа) :aga:. А не так почесал репу и начал строить, а котельную потом прилеплю где нибудь. Я думаю с этим ВЫ с мной согласны? ;)
