Наш будущий дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем racses, 06.11.13.
  1. racses
    racses
    racses
    Наш будущий дом
    Здравствуйте!
    Решили мы с супругой как и многие форумчане обзавестись собственным домом для ПМЖ. Думали что зайдем в интернет или в любую риэлтерскую кантору все наша мечта сбылась:aga:. Но как оказалось все не так то просто как нам казалось на первый взгляд. Ну все по порядку.
    Первое в чем стал вопрос это финансы на строительство. Проштудировав интернет и прикинув стоимости предлагаемых готовых домов, поняли что это дороговато и не всегда то чего мы хотим.
    Второе, это из чего должен быть построен наш дом (ну тут мы уже почти определились но об этом дали напишу).
    Проанализировав два этих вопроса пришли к выводу что дешевле но не проще это строится а не покупать готовый дом.
    Так как бетона и кирпича нам и сейчас хватает в квартире решили остановится на деревянном доме. Но тут опять после посещения интернета голова пошла кругом. Сколько же видов материала из дерева существует, простой брус, проф. Брус, клееный бурс и т. д. и т. п. Мы же пока остановили свой выбор на проф. брусе или на обычном брусе.
    Начали искать в интернете канторы которые занимаются строительством домов из этого материала. Их оказалось не так уж и мало. У всех разные условия и методы строительства. Эти поиски привили только к новым вопросам которые меня и привил на данный форум. Я и предположить не мог что построить дом не так просто. Нет, я конечно понимал что не все так просто, но не на столько же. Вот и решил создать эту темку надеясь на помощь более опытных людей в этом деле.
    На данном этапе мы пришли к мнению что хотим дом полутора этажный 8*8 из бруса (но пока не определились из какого точно проф. или обычного). По планировке видим примерно так, на первом этаже, гостиная, кухня, c/у, тех помещение, спальня. На втором этаже 2 спальни, туалет, гардероб. Примерно как то так но тут мы еще в поиске идеала.
    Так как финансирование будит происходить за счет продажи квартиры где мы живем, то и сроки строительства не хотелось бы что бы были затянутыми.
    Из всего перечисленного на данный момент, прошу дать советы по следующим вопросам (конечно в дальнейшем они еще будут, но хотелось как то поэтапно все:)).
    1. Могу ли я рассчитывать на дом под ключ в пределах 1 500 000р.
    2. Какой брус лучше выбрать для дома ПМЖ по соотношению цены, качества, и учитывая то что дом нужно построить в жатые сроки и в него можно въехать жить (если это реально конечно)
    3. Что скажите про винтовой фундамент
    4. И это наверное больше вопрос землякам, подскажите кантору в Уфе по строительству малоэтажных домов.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  2. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Профилированный брус то же бывает разный
    Лично я бы если и начал строиться заново то выбрал бы обыкновенный брус 200х200
    профилированный дороже
    А вот на счет винтового фундамента вам надо будет взвесить все за и против - делайте класический ленточный и не заморачивайтесь
    8х8 маловато будет для ПМЖ
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    1. нет конечно, какой ещё ключ
    2. сжатые сроки и дерево - две несовместимые вещи, стройте из обычного
    3. только не винтовой
    4?
    8х8 для ПМЖ самое то :)]
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Тоже сейчас на стадии планирования. Сначала хотела дом 9х9 в 2 этажа, остановилась на одноэтажнике 10х12.Бюджет так же ограниченный, правда сроки не сильно сжаты. Для строительства под ключ через контору в 2 этажа денег у вас думаю маловато. С такой суммой часть работ, хотя бы малоквалифицированных, нужно будет делать самим. Почитайте мою тему, может найдете для себя какую то нужную информацию. https://www.forumhouse.ru/threads/230131/
  5. Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    Могу как пример привести проект готового дома 10х10. Там и смета есть 830 789р стоит. Без дставки и фундамента. Но с внутренней отделкой.
    1. Я не спец и вряд ли могу тут кучу советов раздавать. Я сам занимаюсь строительством бани, но судя по прайсу компаний занимающихся строительством деревянных домов, вы должны уложиться в 1.5кк.
    2. Мне говорили что лучше всего выбирать клееный брус так как его не "ведет " в отличие от обычного.
    3. Фундамент на винтовых сваях - это отличное решение в малоэтажном, деревянном домостроении. Только главное выбрать качественные сваи, как по прочностным, так и несущим характеристикам. Я бы остановился на сваях: толщина стенки трубы-4мм и лопасть не наваривается на трубу, а лопасти с наконечником литые (толщина лопасти 12мм а не 5мм).
  6. Arkstst
    Arkstst
    Arkstst
    Да вы помешались на этом клееном брусе
    Ни кто не знает что с этим брусом будет через 10-15-20 лет, тем более что сейчас очень много халтурщиков производителей, у каждого производителя задача одна и это получение прибыли
    уменьшение издержек производства и получение максимальной прибыли
    Склеют этот брус на какой нибудь канцелярский клей и что вы через 2 года делать будете ? а на глаз и не отличить чем он там склеен
    И кстати басни о том что брус очень сильно ведет это так же все очень сильно преувеличено
    Поставьте на нормальные деревянные круглые шканты и этот брус уже ни куда не уведет
  7. Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    Nsk54Pro
    http://azderevo.ru/ забыл ссылку, там наверное и 8 на 8.
    А насчет клееного бруса это дело индивидуальное, как бы то ни было все упирается в то чему вы доверите. Ну только если вы лично не присутствовали при производстве)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стоит ли смотреть на проф. брус, когда такое сплошь и рядом (с поста 281) и даже настоящий профи не уверен в хорошем исходе? Вот тема про это. Я бы советовал бревно, но если не нравятся полукруглые стены, то делайте из полулафета или лафета, в крайнем случае из обычного бруса, главное потолще. Фундамент так же сваи не советую, т. к. подвальчик будет не лишним, тем более подводка коммуникаций будет там. :hello:
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Поправьте меня профессионалы, если я заблуждаюсь, но профбрус проконопатить будет весьма и весьма проблемно. Как в Уфе с морозами?
  10. racses
    racses
    racses
    Спасибо всем большое за советы.
    Морозы у нас зимой бывают больше и больше -30, ну а в среднем -20 – 25. Хотя зимы сейчас не предсказуемые.
    В диаметре бруса а определился, думаю 150*200 плашмя если это будит обычный брус и 195*195 если проф. брус. Но вот по ценам тут разница ощутимая если сравнивать между двумя этими видами бруса. У нас леса много и причем хорошего леса а цены как не странно не сильно отличаются от многих других регионов. В среднем брус 150*200 стоит от 7000 до 8500 в зависимости от длинны. А проф. брус стоит примерно 11-12000. Вот я задумался, если строить из простого бруса все равно придется дом снаружи обшивать а внутри как то облагораживать. А это дополнительные затраты и лишний головняк и в итоге не получится ли все это в стоимость если строить из проф. бруса. Про клееный брус даже не думаю так как слишком много минусов при сомнительных плюсах. А самый главный минус это присутствие клея а в любом клее для дерева такой букет химий что мама не горюй. Даже в производстве фанеры используют формалин и мочевина. А что добавляют в клей при изготовление бруса страшно подумать.
    По фундаменту я тоже склоняюсь к ленточному если его конечно можно заливать зимой. Недавно разговаривал с товарищем у него у отцам дом стоит уже 3 года на винтовых сваях и пока жалоб нет. Я погреб все равно планирую в другом месте делать а из коммуникаций там только будет канализация. Если ее утеплить думаю ей нечего не будит.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Мне казалось до сих пор что важно думать, говорить и писать честно. К чему эти очередные фантазии не специалистов на тему опасности клееного бруса а не прямые слова о его цене? Неужели так тяжело признать что это я могу а вот это не могу?
    Лично не вижу в этом ничего зазорного.
    Что же касается идеи нового дома, уверен что начинать нужно не с того, каким будет фундамент дома и материалы стен и не с вопроса "уложимся ли мы в 1,5 млн. рублей" а с основного посылает перемены в типе жилья квартира vs частный дом.
    Важно по моему мнению осознать перемены и понять что же именно ведет семью к новому типу жизни? Что изменится и что хочет изменить семья в будущем?
    Готовы ли к тому, что проживая в частном доме все текущие проблемы по быту нужно будет решать самостоятельно т. е. без кивков на вспомогательные службы.
    Для примера если ночью выпадет снег, его нужно будет убирать самостоятельно и ждать дворника бессмысленно.
    Что если за пару часов до Нового года или дня рождения ребёнка по экстренных причинам отрубится электроэнергия, решать эту задачу нужно будет самостоятельно и традиционно винить в своих бедах и неудачах правительство или президента с губернатором совершенно бесполезно.
    А новый образ жизни, когда утром нужно вставать раньше чем привычно потому, что дорога в город занимает время...
    И лишь осознав предстоящие перемены стоит сначала дать честный ответ о готовности к ним с клятвой самому себе что все, обратной дороги нет. Будем все менять к лучшему.
    Поняв и осознав неоьходимость перемен стоит определить что же ещё должно измениться кроме места и типа жилья, каким он должен стать новый образ жизни? Для примера спортзал 3 раза в неделю и прощай безумное неправильное питание, да здравствует лыжня по выходным а не диван с банкой пива на 3 литра и футбол в зомбоящике и т. д. и т. п.
  12. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @eric, уважаемый Эрик. Мне кажется будет еще уместным втавить Ваше описание правильного подхода к планированию размеров дома и назначению помещений в частном доме. (Отказа от различных совковых стереотипов)..У вас слишком много сообщений и я никак не могу его найти. Вставте его пожалуйста. Если это возможно.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @norris777, спасибо что не забываете :)
    Планировка дома и создание в нем нового жилья, качественно отличающегося от хрущевки или традиционного туалета рядом с кухней это следующий этап по моему мнению, после осмысления причин смены образа жизни ведь решив меняться к лучшему есть смысл сменить и окружение. Распрощаться раз и навсегда с наследием плюшкина т. е. прекратить хранение того, чем не пользовался год как минимум, начать привозить в ближайших детский дом или церковь, кому как угодно, детские вещи из которых малыши выросли, что то своё не используемое но ещё добротное точно так же туда и тем кто не может позволить себе и этого...
    Дальше в планировк и интерьерных решениях дома стоит уходить от юношеского максимализма и тем более "модных" идей т. е. распрощаться с мыслью что спальня должна быть ххх кв. метров а зал или гостиная как угодно должна вместить всех родственников и друзей которых удастся вспомнить и пр. советские стереотипы.
    Важно перед тем как приступить к планировке просто составить список тех помещений по функционалу, которые хотят видеть в доме члены семьи не зависимо от возраста ведь это дом семьи а не того, кто его рисует на листке из тетради.
    Важно вспомнить о чем мечтал муж и жена, помнить слова детей что им нужно в доме в который все они в последствии будут возвращаться после своих дел вне его стен.
    Это процесс не быстрый и что самое важное с моей опять таки точки зрения это не внешность во всем. До того как будет принят полный список по назначению комнат должно пройти время, каждый должен иметь возможность по мечтать о том как здорово будет в новом доме и в чем именно это будет проявляться.
    И конечно же нельзя забирать мечту одного домочадца ради воплощения своей.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
  15. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Тут рядом есть тема: дом из Бруса 6*6. в 2 этажа. Фотоотчет. Молодой человек отказался от съемной квартиры и сам построил дом за лето и переехал в него осенью. Почитайте.
