Выбор пеллетника мощностью 50 кВт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mikestar, 06.11.13.
  1. mikestar
    mikestar
    mikestar
    Уважаемые форумчане,
    Помогите, пожайлуста, с выбором пеллетного котла мощностью около 50+\- квт.
    Загородный дом общей площадью около 400 кв. м. Сделан тепловой расчет (3 контра: отопление, ГВС и подогрев бассейна. Результаты теплового расчета:
    Тепловые нагрузки Размерность Значение
    Отопление кВт 42.2
    Подогрев бассейна (разгон/поддержание) кВт 14/6.5
    Горячее водоснабжение (приоритет) кВт/сутки 35
    Разработана схема котельной с использованием пеллетного котла Костршева фуджи логик 2 - 50 кВт.
    Но реально когда начал разбираться то узнал этот котел имеет ограниченный бункер и организовать пневмоподачу пеллет из большого хранилища с ним невозможно. А мне хотел бы обеспечить увеличение автономности работы котла на период 20-30 дней.
    Много поизучал данный форум и в качестве дополнений /альтернатив рассматриваю следующие:
    1) Ariterm - как я понял достаточно качественные котлы но дорогие. При этом в линейке Ariterm нет 50-ки. Есть 60 квт - Biocomp PX. С ним можно организовать склад (типа DEPO)/
    2) Кострежева BIO max 50 квт. Можно ли с ним организовать склад?
    3) Benekov 50R. Отзывов по нему на форуме не нашел. По заявленным функциям и возможностям достаточно приличный котел. Можно ли с ним организовать пневмоподачу или из склада со шнеком не знаю.
    4) любые другие варианты.
    Уважаемые форумчане посоветуйте плиз
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Склад можно организовать любой - выбор большой, включая и пневмо с подземным или наземным хранением.
    Как Вам насчитали на 400 м2 теплопотери 42,2 кВт? :faq: У Вас дом не из стекла же.
    40 кВт котла Вам, думаю, вполне достаточно. А чтобы снять нагрузку ГВС - поставьте бойлер косвенного нагрева.
  3. mikestar
    mikestar
    mikestar
    Касательно теплопотерь действительно наверное "перестарались". Хотя, как вы правильно отметили, у меня в доме присутствует гостинная со вторым светом с большим остеклением (4метра х 3,5 метра).
    Дополнительно разместил проект котельной с ТА.
    Посмотрите можно ли вместо коcтржевы воткнуть Ariterm?
    И второй вопрос - хотел все таки узнать мнение уважаемые форумчан про котел Benekov 50R. Какие у него минусы ?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Ради нескольких дней в году нет смысла ставить переразмеренный котел, так как в течении отопительного сезона Вас больше будет волновать устойчивая работа на небольших мощностях. Во многих случаях лучше вообще ставить два-три котла для отопления площадей больше 400 кв. м.
  5. mikestar
    mikestar
    mikestar
    Спасибо за мнение.
  6. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Павел К.,
    Главное чтобы зольника хватило и мощности продувного вентилятора при отличном качестве пеллет. В факельных горелках костшевы такой долгой автономной работы уже добиваются - и это отзывы клиентов. Но ориентироваться надо все равно на чистку раз в неделю.
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Флудим там, а не тут.
    Предупреждаю, несанкционированная реклама запрещена.
