Утепление перемычки окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Vay1979, 06.11.13.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Хочется выслушать мнения, как лучше выполнить монтаж окон, и соответственно утепление перемычки над окном. Окна ПВХ.
    Дом из ГБ, снаружи - утепление минераловатными плитами (они будут образовывать четверть у окна).
    Над окном монолитная ЖБ перемчка - она же арм. пояс.
    Хочется разобраться как правильно выполнить для крепления окна, и максимально утеплить этот узел. Мне пока видятся 2 варианта, которые изложил. Как лучше? Может, кто-то посоветует что-то иное, или подскажет как оптимальнее?
    Про вариант слева - ЭППС 45, плотный. Пробовал так для эксперимента прикрутить пластину сквозь 50мм качественный ЭППС Dow Styrofoam - держится отлично. Соответсвенно, ЭППС сначала наклеивается на перемычку, а после схватывания выполнятеся монтаж окон.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Второй вариант, только от куда вы такую толщину пеноплекса туда хотите, расчет делали? По мне хватило бы и 50мм.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я не понял одно, если жб перемычка уже отсечена от улицы теплоизолятором снаружи (минвата), то зачем внутри еще один теплоизолятор (эппс) ?
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Показал на картинках наглядно мостик холода. Согласитесь, на картинке справа, эффект мостика холода будет гораздо заметнее. Ведь ЖБ перемычка - идеальный теплопроводник, по сравнению с ЭППС
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    А если на правой картинке совсем убрать ЭППС - так и вообще перемычка будет холодная.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делать там эппс вообще нечего. Мост холода неправильно. Оконный профиль пвх будет упираться в минвату, между всем этим будет теплоизолятор (пена монтажная), т. е. узел будет закрыт. А вот внутри под эппс у Вас будет бетон преть .
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот почитайте про изотермы. Будет понятно, что при наружнем утеплении - нет смысла во внутреннем .
  8. Romche
    Romche
    Romche
    Всем привет! Кто подскажет как утеплить скосое окно с металлической перемычкой?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо чертёж или фото проёма.
  10. Romche
    Romche
    Romche
    Чертежа пока нет.
    Архитектор сначала спросил из чего делаем перемычки окна на мансарде, из жб или металлическую, я сказал металлическую, а он через две недели говорит, может все же жб. а то как вы её утеплять будете.
    Вокруг дома на втором этаже везде вот такого формата окна
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наберите в яндекс - обналичка окон из пенопласта. По фото всё будет понятно.
  12. Romche
    Romche
    Romche
    Спасибо
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Romche, Можно использовать две перемычки, одна с внутренней тороны другая с внешней.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @Serg89, да вообще непонятно из какого материала дом, толщина стен, предполагается ли по фасаду утепление и тип отделки, какую схему метперемычки предложил конструктор. А гадать на гуще... IMHO можно сделать из двух уголков, утопив их в ГБ кладку проема, предварительно отступив от краев на минимум 50 мм. Тогда и утеплять вполне возможно ничего не придется
    P. S. Сейчас производители стеновых материалов предлагают уже готовые перемычки из ГБ и теплой керамики. Вопрос цены и рукастости строителей
  15. Romche
    Romche
    Romche
    Стена будет из 440 керамического блока, 2 см вент зазор, и еврокирпич.
    перемычки от производителей теплой керамики сразу откидываю, это деньги на ветер, дешевле в два раза просто бетонные сделать.
