Плесень под обоями, возможно из за вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем serg3515, 06.11.13.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Решил спросить дополнительно в данной ветке, может проблема в вентиляции. Читал читал, ну очень много информации, для себя не смог выделить. Подскажите пожалуйста, а то голова кругом. Суть такая, вылезла плесень под обоями (давно уже правда, но вот решил бороться). Помещение цокольный этаж, окна небольшие, чуть выше земли. В комнате запах есть небольшой (какой то специфический) вот снял я обои там черные пятна, типа как углем намазано, все это почистил (белизной), ну пока думаю ладно, надо искать причину. Вскрыл пол... пол устроен в цоколе так- земля, по всему периметру насколько видно мне лежит, что то типа рубероида. Расстояние до чернового пола где то 20-30см (вот типа подпола), далее черновой пол, плита цсп, линолиум. Так вот в районе стены и цсп и линолиум и черновой пол так же в плесени (черный налет какой то, типа угля). И мне не понятно откуда это? В подпольном пространстве сухо, гкл на стенах сухой. Что делать?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    От земли, видимо, всё равно влага идёт. Рубероид не справляется с отсечением влаги. И подполье не вентилируется. Может рубероид поменять? Есть возможность его снять и что-то другое постелить? Если нет, может засыпать чем-нибудь? Керамзит?
  3. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Первое: надо справиться с очагами плесени. Травить купоросом несколько раз до полного устранения плесени: в бетоне должны остаться прожжённые дыры на месте плесени.
    Второе: сделать профилактику от плесени, обработав поверхность специальными средствами, которые продаются в строительном магазине.
    Третье: восстановить поверхности (шпаклевка, обои и т. д.)
    Четвертое: если в помещении сухо, то на этом и закончить все. Бывает часто так, что при строительстве дома используют материалы, зараженные грибком. Тогда в течении времени этот грибок разрастается, пока через обои не показывается. Но, если бы его вовремя обнаружить и уничтожить, то он больше не появится.
    если в помещении влажно, то возможно образование гривка вновь: тогда надо принять меры к устранению излишней влажности.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Поменять что то в подполье нет возможности. Ну не вскрывать же весь пол в цоколе, те. болеЕ есть частично плитка. Очаги я устраню. А надо ли делать вентиляцию этого пространства. На вид сухо. Хвати ли если сделать пару отверстий в полу?
