1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из кирпича
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим Пан, 06.11.13.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Цоколь из кирпича
    Часто встречаются темы, где люди интересуются применением кирпича в цоколе.
    Хочу выложить свой пост в одной из тем для тех, кто задумывается над этим, чтоб не перегружать форум и не плодились лишние темы.
    Для фанатов кирпичных цоколей выложуо сновные тезисы:
    1. Главными характеризующими свойствами красного полнотелого кирпича считаются:
    прочность;
    морозостойкость;
    водопоглащение;
    теплопроводность;
    к свойствам кирпича можно добавить и немаловажный пункт, как: способ изготовления;
    2. Марка по прочности кирпича должна быть не ниже: пустотелого кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) — М 100, крупноформатного камня — М 35, полнотелого кирпича для несущих стен — М 125, для самонесущих стен — М100.
    3. Марка по морозостойкости изделий, используемых для возведения дымовых труб, цоколей и стен подвалов, должна быть не ниже F50.
    4. По способу изготовления красный кирпич различают:
    пластичного формирования;
    сухое (полусухое) прессование.
    В первом случае подготовленная сырьевая масса формуется экструдером, затем сушится в камере, после чего обжигается в печи при температуре, как правило, от 850 до 1000°С (отдельные типы изделий - свыше 1000°С). Во втором глину-сырец формуют прессом под сильным давлением, а затем, минуя сушильную камеру, отправляют в печь. Технология производства ограничивает сферу применения кирпича полусухого прессования. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его нежелательно использовать до «нулевого» цикла (фундаменты, цоколи, заборы) и во влажных помещениях. Вместе с тем он получается достаточно гладким и ровным, так что вполне подходит для внутренних перегородок здания. Производство кирпича пластического формования и полусухого прессования отличают и трудозатраты. Так кирпич произведённый способом полусухого прессования не проходит стадию предварительной сушки, а следовательно его производство теоретически дешевле.
    Для начала как-то вот так. Ну а про разнородность глины в одном карьере, качества шихты (полуфабриката), тщательностью и технологии сушки и обжига я не пишу...
    Всем удачи!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В цоколях не применяется.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Возможно применять при строительстве цоколя камень керамический 2,1 NF М-200 F-100 с пустотностью 42% это допустимо?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Верно
  5. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Подскажите из какого кирпича нужно делать цоколь на ленте?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    М 125, F 50 и выше, пластичного формования
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А лучше пескобетонными блочками 200*200*400
  8. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    У меня в общем такая проблема. Пока ещё только в 3D проекте. На данный момент имею залитый ленточный фундамент под баню с высотой 20 см от поверхности и заглублением на 60 см.
    Планирую выложить кирпичом б/у в 3 ряда до высоты в 40 см от земли. Примерно так.
    Возникла проблема с несоответствием ширины ленты и ширины кирпича.
    Есть идея с использованием кладки в 1,5 ряда, но там будет выступ по 4 см с каждой стороны.
    Или экономный вариант, к которому я склоняюсь это кладка шириной в 1 ряд.
    Вопрос такой как лучше поступить?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Полы какие предполагаете ? По балкам или по грунту ?
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @al185, @Максим Пан, уважаемые, может всё же поясните почему "камень пустотный" нельзя применять в цоколе?
    На сколько знаю и беседовал с продавцами, сейчас из него делают цоколя (даже у промышленых зданий), т. к. материал очень прочный (превосходит строительный М125 по всем показателям) и практически не впитывает влагу. Так может по поводу его не применения - это пережитки прошлого?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ключевые слова: Беседовал с! продавцами.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если Вы настолько важный господин, что не удосуживаетесь объяснить... то мне только остаётся умыть руки.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я -господин, конечно... :) И очень "важный" :)). http://www.forumhouse.ru/useralbums/8978/view
    Как раз Что бы исключить полемику, создание новых тем, обсуждений как вот с Вами написал, как должно быть... Как Вам советуют продавцы и стоит ли их слушать я не писал ниразу.
  14. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Полы планируются бетонировать с уклоном под слив, А в других помещениях просто плита. Полы не будут привязаны к фундаменту, так как боюсь, что могут быть небольшие подвижки грунта во время пучения. А по поводу высоты бетонных полов ещё не решил пока.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Бетонированные это надо полагать - полы по грунту ? А "просто плита" это монолитное перекрытие без защемления ?
    Тогда последний вариант подходит .
