Zota постоянно отключается и включается нагрев
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Repson, 06.11.13.
  1. Repson
    Repson
    Repson
    Омск
    Хотелось узнать, с чем это связанно: проблема в том что, электрокотел Zota econom 3 начинает сам отключатся и включатся при включении нагревания с интервалом в секунду, это происходит с характерным щелчком как при включении и загоранием - затуханием лампочки указателя нагрева на панели управления, причем происходит это не сразу, а через некоторое время после включения нагрева, думаю как нагреется до определенного значения, и чем выше ступень нагрева, тем меньше время через которое она начнет отключатся - включатся.
  2. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    По какому параметру (теплоноситель, воздух) установлена работа котла?
  3. Андрей Колбин
    Андрей Колбин
    Андрей Колбин
    Кемерово
    Здравствуйте. И у меня такая же история! Электрокотёл ZOTA-6 ekonom. Два сезона отработал отлично. Весной стал щёлкать - включится, выключится. Летом не эксплуатировали. Сейчас щёлкает. И так долго. Проверяли перепады напряжения в сети - всё в норме, в среднем 238-242V, скачков нет, тены целые, воздуха в системе нет, давление 1 Атм, насос работает отлично. Решили, что из-за датчика по воздуху, отключили его. История продолжается. Чуть повысишь температуру по теплоносителю - греет, но, похоже, как достигнет нужной температуры начинает включаться-выключаться с интервалом в секунду, а то и меньше. В чём проблема? Помогите пожалуйста, знающие люди! Эксперты, откликнитесь!
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А Вы проверьте все датчики. Перегрева, протока и т. д. Котёл не выдаёт никаких ошибок? Если нет - то, вероятно, глючит автоматика. Я именно поэтому вернул сгоревшую 3оту тем, кто мне её впарил. Точнее сначала поэтому она у меня сгорела)
  5. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Там не датчиков ни перегрева, ни протока.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В котле есть масса датчиков. Проблема в том, что половина из них иногда не работает. Судя по фразе производителя "основным отличием от серии ZOTA «Lux» является размещение котла и блока управления котлом в разных корпусах" самовозвратный датчик перегрева и датчик давления теплоносителя там есть точно.
  7. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Там нет никаких других датчиков, кроме двух - тем-ра воздуха и тем-ра воды.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз из поста явно видно, что глючит как раз датчик - температуры воды. Или автоматика, отвечающая за обработку сигнала от него. Ваша версия?
  9. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Глючит или датчик температуры воды, или электронный модуль (плата) в блоке управления. Но начать следует с замены датчика температуры воды.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, или это слово в слово то, что я сказал выше?
  11. Repson
    Repson
    Repson
    Омск
    Я так понял все эти датчики находятся в самом котле, что будет если их тогда просто отключить?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Большая вероятность, что котёл просто не включится. Это было бы самой правильной реакцией котла на такую аварийную ситуацию.
  13. Shuher
    Shuher
    Shuher
    Советский Союз
    Без воздушного датчика котел работать может, без водяного нет.
  14. Андрей Колбин
    Андрей Колбин
    Андрей Колбин
    Кемерово
    Здравствуйте! Электронный модуль (плата) в блоке управления! Я выяснил и заменил. Работает как часики!
