При работе водостанции выключается нагрузка в щитке
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Hameltaik, 06.11.13.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    В частном доме есть насосная станция, в рабочем режиме при нагнетании давления в расширительный бак, в щитке выключается УЗО со встроеным автоматом на 25А. Проблема в станции, потому как методом исключения проверил все приборы. В щитке стоит УЗО с автоматом 25А и устройство регулировки напряжения 12кв (63А) с встроенным вольтметром. Напряжение скачет до 245Вт. Однако при превышении верхнего установленного порога напругу раньше Фото-0026б.jpg отключало устройство регулировки, а сейчас отключает УЗО со встроенным автоматом. Что, утечка на корпус насосной станции, что делать?
    Фото щитка прилагаю. Какие мысли мужики?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Срабатывает УЗО сразу, или через какое-то время?
  3. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Через какое то время.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При утечке на корпус УЗО срабатывает сразу.
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вот задачка то...
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    А может УЗО крякнуло, хотя кнопка тест работает...
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вполне может быть. Попробуйте его заменить.
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Вместо УЗО поставил 2 автомата 25А. проблема исчезла.
    УЗО производство Италия АВВ.
    Кстати в частном доме нет заземления.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Два автомата-неправильно. Разрывать надо фазу, ноль нет. Или ставить спаренный автомат, для одновременного разрыва нуля и фазы. Вообще-то для насоса желательно иметь УЗО на ток 10ма, не обязательно Итальянский. Да и вообще на входе в дом хорошо-бы ещё общее УЗО на 30ма.(на всех потребителей).
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начнем с того, что это не УЗО, а дифавтомат. Модель не самая лучшая, встречаются брак и подделки. Хорошая модель стоит около 5000 руб. Дешевле будет поставить УЗО и автомат по отдельности.
    То есть у Вас куча розеток под 25А дифавтоматом - это плохо, хотя к утечкам отношения не имеет.
    Если это всё-таки утечка, она никуда не делась и теперь Вы подвергаетесь смертельной опасности.
    Всё так, как много и долго говорил на форуме Наблюдатель...
  11. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    У нас на улице, на столбе щиток со счетчиком, в нем стоят два автомата: один "синий" на 40А а второй "красный" на 63А.
    Я не пойму что за красный автомат, для чего? На УЗО не похож, нет кнопки тест и он стандартной ширины.
    Далее. В доме пластиковый "щиточек", там стояло Дифавтомат на 25А (и прибор контроля напряжения), как теперь понял- ошибка, потому что его номинал превышен автоматами: 25А общим, (16А, 10А установлены в ванной в отдельном щитке. Пока нет возможности проводку развести по "рецепту") =51А.
    Проводка в доме советская 3 квадрата, медь. РЕ естественно нет. В будущем году планирую закончить ремонт и оформить все по "рецепту". Провести РЕ и прочее.
    Подскажите как мне поступить на данном этапе? Станцию я завтра посмотрю, по ходу в реле вода попала + пол бетонный мокрый, вот и утечка на землю, флажок на дифавтомате всплыл.
    Заменить дифавтомат на 63А?
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Avs7153
    Об опасности утечки знаю, через воду может покалечить.
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Прислушаюсь к вашему совету по поводу спаренного автомата.
    Простые автоматы поставил, так ка нужна водичка, временное решение. Посоветуйте с условием вышеописанного. В ванную есть смысл ставить дифавтомат на 10ма не превышающий номинал если нет РЕ?
  14. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый, меня сюда направили, сказали что только тут хватит терпения выслушать и дать ответ на мои несколько вопросов. Если не помешаю конечно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Непонятно, что куда идёт. Попробуйте рисунком отобразить. И выяснить, что хотя бы написано на "красном" устройстве.
