Экран для самодельной металлической печки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Andrey467, 06.11.13.
  1. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Всем доброго дня!
    Собрали баньку в эти выходные топили 1 раз. Вот думаю надо бы экран соорудить какой то, дабы не сесть на печь мягким местом. Да и тепло аккумулировать будет. Кастрюля явление временное, пока бак не готов еще.
    Посоветуйте из чего соорудить экран. Сам хочу: кирпич облицовочный на ребро, а сверху или терракот или ничего.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Облицовочный кирпич это тот что весь из дыр? Так толку от него на ребро, как от аккумулятора не много будет. Кладка из него ведь на решето будет похожа. Будет большая конвекция, как следствие перегрев парилки. Или планируется суховоздушка..?
    Вообще-то мало исходных данных. В каждом конкретном случае будут совсем разные рекомендации.
  3. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Да имелся ввиду именно такой кирпич. Нет планируется не суховоздушка. А какие данные Вам необходимы для совета?
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут имеет значение соотношение габаритной мощности печи и объёма парилки. Немаловажно и материал стен парилки. Сруб дольше греть придётся.
    Обычно такие "паровозы" полнотелым кирпичом обкладывают и делают регулируемые конвекционные проёмы. Реализаций на форуме подобных много. Не поленись, полазий по темам. Обязательно найдёшь что-то похожее.
    И трубу закрывай обязательно. А то жечь будет не по детски...
  5. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    По поводу жечь уже столкнулись при первой помывке) стены просто бревно, объем 3х3. Да по форуму лазаю целыми днями, чето ничего не нашел, вот и решил задать вопрос.
  6. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Я же правильно понял про трубу, это заложить ее до потолка?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    По всякому можно. Вариантов полно. Если позволяет несущая способность печи, то можно и заложить. Тут уже можно и облицовочным для снижения веса конструкции. Как вариант делают сетку вокруг трубы и набивают её камнями. Но в этом случае может сказываться неуправляемая и нежелательная конвекция (перегрев парики).
    В своей парилке делал просто цилиндрический экран вокруг трубы с управляемым протоком воздуха. На стадии прогрева парилки крышка открыта, после выхода на установившийся режим закрываю. Очень действенная опция. Как-то раз забыл открыть при растопке. Так прогревалась парилка процентов на тридцать по времени дольше обычного. Работает значит эта хреновина...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Задайте в яндексе Кирпичный экран для металлической печи, кирпичный экран для банной печи и смотрите варианты. Только фильтруйте, много ошибок. Позже когда сформируется понимание то обсудим тонкости и конкретности именно вашей печи и именно вашей парной. Русбани. форум и форум бани вам в помощь также
    В печи незаметны дымобороты и каменка как сковорода открытая. Надо модернизировать печку. Вообще из трубы есть более сложная но более удачная конструкция. Пока все открыто предлагаю переделать печь
  9. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Как всегда Гугл помог) много интересного открыл для себя, появилось понимание как делать экран и его устройство, про конвекционные окна раньше и не думал.
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    "О сколько нам открытий чудных..." "С"
  11. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Не то слово)
    А как считаете, может после устройства экрана и установки бака для воду на верх печи засыпать камни? Для большего аккумулирования тепла и меньшей сушки воздуха или сушить уже не будет?
