РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас рассматриваю покупку дома, но там такая неприятность, добрые люди сняли всю систему. В результате я вижу несколько толстых труб торчащих из пола и массу трубочек на обогрев полов тоже торчащих из пола. Дом точно был жилой, теплый и все работало. Можно ли что-то из наследства использовать? Или забыть и ставить новый? Очень не хочется раздалбливать весь пол.
Да вероятно все ремонтабельно, ничего страшного, здесь на форуме много спецов,- спросите в соседних темах по теплым полам тоже, не сомневаюсь что найдутся кто поможет.
Да, надеюсь, это еще и не Москва глубокая, так что мне надо точно представлять что спрашивать и чему верить. Риэлтор машет руками мол ничего не получится, ломайте и делайте новый, а мне это пол дома разнести
Самое главное - инфраструктура на месте (трубы в земле и трубочки в полу). Лучше посмотреть со специалистами по тепловым насосам на месте. Вы хотя бы фото выложили... Риэтору (...это такой манагер в малиновом пиджаке?) говорите что нужно пол дома курочить! Пусть цену снижает! А украли, как я понимаю цветной метал. Его на место поставить, все относительно просто!
Уже обнадежили, ура. Фото сделать что-то протормозила, это прокол, согласна. Если я или чел из фирмы промахнется с мощностью насоса это страшно? А если я потом хочу пристроить еще комнаты (года через 2) и планирую сразу насос помощнее это оправдано? или лучше потом второй поставить? Контур в земле-то уже наверно с расчетом только на дом сделан.
Самое простое найти контакты бывших владельцев и узнать какой марки насос они с собой довольные этим отоплением "уволокли". С мощностью насоса промахнутся сильно - нежелательно. Если дом был действительно жилой и теплый, основную и самую дорогостоящую часть систему, они Вам похоже оставили.
Правильно - пойти по пути сокращения теплопотерь, чем завышать мощность ТН Я сейчас нахожусь в помещении, которое обогревается энергосберегающими лампочками) Трубки теплого пола есть (забетонированы), но не задействованы. Пока не за чем. А рядом коттедж в котором работает тепловой насос. Первое помещение теряет очень мало тепла. Так что построить можете - но все силы на сбережение тепла.
"Расплакаться риэлтору" - чтобы цену снизил если еще цена не утверждена. А так проверить трубки на герметичность если все целое, то вперед с песнями.
А по трубкам можно определить что там было - фреон или вода? они черные с голубой полосой - вода? по объему подземной системы можно предположить мощность насоса?
ПНД трубки так выглядят. В трубках рассол. Мощность насоса, по теплопотерям дома считайте. По объёму подземной системы, можно прикинут мощность этой (подземной) системы. Как то так
