Беседка-навес из профильной трубы 6м х 3м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Мантис72, 06.11.13.
  1. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Решили с женой построить на даче навес над уличным столом и мангалом. Для начала я нарисовал проект.
    Изначально планировались размеры навеса 8м х 4м, но потом я пересчитал его в 6м х 3м.
    На эскизе серые несущие трубы - 50х50, синие трубы - 40х20 и коричневые трубы - 20х20. Всего металла вышло примерно на 8т.р. Грунт у нас глинистый, решили углублять опоры в грунт на 1 метр.
    Вот место под будущую конструкцию:
    Установка опорных столбов:
    Пока устанавливавали столбы поймали крота:
    На установку столбов и затвердевание раствора ушёл день.
  2. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    На следующий день я выровнял опоры по водяному уровню (отпилил излишки) и начал собирать верх:
    На этом этапе работы приостановились из-за поездки в отпуск:)
    Потом два дня ушло на гибку и установку верхних дуг и обварку, ещё два дня на вварку поперечных балок, и пара дней на зачистку швов и покраску. На торцах дуг я поставил платиковыми заглушки. В итоге получилась такая конструкция:
    Поскольку дачный сезон проактически закончился, решили доделывать уже весной. Осталось положить на крышу сотовый поликарбонат. Мы планируем использовать Carboglass цвета бронза колотый лёд, толщиной 8мм.
  3. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Вопрос к форумчанам - знает ли кто-нибудь удобную программку для расчёта прочности конструкций из профильных труб?
  4. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Весной, помимо укладки пластика на крышу, решили одну сторону беседки, которая смотрит на старый дом увить каким-нибудь вьющимся растением (плющ, хмель, виноград). Сейчас рисую разные варианты орнамента решётки. Пока основной вариант этот:
    А вот этот показался громоздким:
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Здорово получается... :super:
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А мне стрелы не нравятся, какойто дьявольщиной попахивает :aga:
    А вот то, что "громоздко" - уберите сверху и снизу орнаменты, и оставте средний... Будет (помоему) самое то.
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как все разрастется... все равно ничего видно не будет...
    Я бы не заморачивался.
  8. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Жена мне тоже так говорит:) Первоначально был и такой вариант:
    Вварить туда элементы т. н. холодной ковки я захотел просто потому что понравилось заниматься сваркой и захотелось попробовать чего-то ещё.
  9. antonij
    antonij
    antonij
    Брест
    А где брали гнутые трубы на верх?
  10. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Гнул сам, процесс очень простой, если есть приспособа. Знакомый отдолжил самодельный трубогиб похожий на вот этот, только без цепочной передачи:
  11. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Да, собственно, почему размер беседки стал 6м на 3м.
    Поликарбонат толщиной 8мм продаётся листами 6 х 2.1м или 12 х 2.1м. Лист 12 х 2.1м очень удачно делится на три листа 4х2.1м. Поэтому верхние дуги, на которых будет лежать поликарбонат я сделал длиной 4м при длине основания 3.6м. Ну а длина соответсвенно получилась 2.1м х 3 = 6.2м.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Подписываюсь на тему - тоже интересен расчет прочности. Но у меня масштабы запланированы побольше - расстояние между столбами около 4м, длина около 10 (6 метров гаража + навес для мастерской)
  13. antonij
    antonij
    antonij
    Брест
    А выдержит такая конструкция 4 метра ширины? Не прогнется?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У топик стартера, ширина три метра, а не четыре. И для его конструкции вполне .
  15. Мантис72
    Мантис72
    Мантис72
    Нижний Новгород
    Именно! Расстояние между опорами - 3.1 м. А 4 метра - это длина дуги, которая сама по себе нагрузку держит совсем по-другому, чем ровная балка длиной 4 метра.
