Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Спасибо за быстрые ответы.
    Если честно, то сече не решил. Может современен и положу плитку.
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Данный тип решетки применяется для стабилизации откосов на искусственных сооружениях /откосы мостов, дамбы и пр./
    Поверх Вашего конструктива что то планируется?
    Рекомендую песок дренирующий, как минимум среднезернистый и выше.
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
  4. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Коллеги, на следующий год хочу забетонировать площадку 60м2, но в этом году - только положить щебень, чтобы не буксовать весной и осенью.
    Можно ли просто навалить 10 см щебня на плодородный слой, без травы? Он твердый когда сухой, но чуть вода и сразу - каша. Осенью втрамбуется от машины. А на след год залить 10 бетоном с арматурой?
  5. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Denver82, если нет желания выкидыать деньги на ветер, вернее щебень на глину, то лучше постелить геотекстиль.
    У меня подобный временный въезд стоит уже год, и практически никаких деформаций даже от грузовиков.
  6. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Думаю это не лучшая идея.
    Вам будет нужна площадка под стяжку, тоесть нужно будет выберать землю, а если Вы сейчас насыпете гравий, котор за зиму просядет в землю, потом ой как не легко будет его уберать.
    Но я не проф строитель,
  7. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    А если совсем правильно делать, то убираете весь плодородный грунт, стелите геотекстиль, потом насыпаете песок (процентов 60 от общей высоты вынутого грунта) с послойной трамбовкой и проливкой, затем щебень, оставшиеся 40% высоты грунта, - это и будет отличным основанием под плиту. Щебень я бы выбрал 20-40. как второй вариант сначала слой 40-70, на него слой 20-40.
  8. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Спасибо. Понял. Геотекстиль, потом щебень. Щебенку крупную или мелкую?
    А, понял!
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Он не даёт глине всосать щебень?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня так машина песка ушла в плодородку и следа не осталось :)
  11. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Groundworkturf, продолжение...
    бетонная крошка "от 300" по факту получилась 600 р/тонну.
    А щебень "жигулевский" 20х40 - в 700 р/тонну.
    А щебень гранитный 20х40 = 1100 р/тонну.
    Прикинул, что 20х40 на 15 кубов это 15*1.3 = 19.5 т.
    5*20 надо всего (площадь 5,5*5) 1,375 м3 = 1,7875 т. (Это только на въезд, в других местах будет другое финишное покрытие - камень "плитняк/известняк").
    В Камаз "влазит" 14.5, а отдельно везти 2 тонны 5*20 жаба душит... Вместе везти - вспотеешь разделять после того как все высыпят.
    Что-то все мысли смешались...
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Я конечно не спец. в этом вопросе. Но думаю сначало положить геотекстиль, а на него щебень.
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Тут сотню раз описывали как делать " пирог"
    Почитайте, не ленитесь, оч много нужного найдете!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя. Надо снять плодородный слой, постелить геотекстиль, а потом сыпать щебень.
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Тогда уж, снять слой, постелить геотекстиль, потом песок, потом пролить и утрамбовать его, а уж потом ...
