Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    @x72952, вам геотекстиль нужен только на грунт перед песком. Во всех остальных случаях это не только выброшенные деньги, но и ухудшение свойств пирога. Вы лучше возьмите более плотный геотекстиль вниз, уж если так хочется потратить немножко лишних денег. При этом как говорит Groundworkturf, лучше брать первичку, т. е. белый. Иногда это на ощупь даже чувствуется.
  2. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    @putnikfh, таким образом получается "пирог":
    1. на песчанный грунт кладу геотекстиль;
    2. щебень 20-40;
    3. щебень 5-20;
    4. ЦСП;
    5. брусчатка.
    я правильно понял? думал между п. 3 и п. 4 слой песка положить... или не нужен?
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Доброго дня!
    Стою перед выбором - плита или вибропрессованная плитка.
    Но больше всего меня терзает вопрос - грунт у меня - песок.
    Дом я ставил на мелкозаглубленный ленточный фундамент - не больше 40см вниз от уровня земли.
    Когда копали септик - метров до 2 идет песок. УГВ у меня около 1,5м.
    В месте где планирую заливать - в свое время выравнивали ландшафт песком - около 20см.
    Читаю про правильную подготовку основания - вопросов нет, гравий, фракции, песок, виброуплотнение - все по уму. Но никак не пойму - почему бы мне просто на это, уже годами уплотненное и утрамбованное песчаное основание не залить бетон 15см с 2мя слоями арматуры 8 и 6мм и шагом 20см?
    Местами немного сверху образовалось земли, немного травки выросло за несколько лет.
    Но в целом-то - на такой же уплотненный песок и кладут бетон. Или плитку.
    На площадку на практике может заехать газон ассенизаторский с бочкой. Камаз с песком - уже не пущу.
    По идее плитка 20х20х6 (или аналогичная) должна тоже выдерживать такую нагрузку.
    Я в целом прикинул - на бетонирвание расходы около 1200руб/м.кв., не считая доски и прочие мелкие расходы + трудоемкость укладки, возможность накосячить при выравнивании и т. п. - невозможность переделать.
    На плитку цена вроде 700р/м.кв., ну песка купить для подравнивания и самому постепенно выложить. Получается раза в 2 дешевле и меньше "глобальных" работ, которые не сделать в одиночку. Переделать можно, вода сама через стыки скорее всего будет уходить. Уклон можно опять же сделать любой - по форме рельефа (горизонт мне особо не важен).
    Правда вот думаю - если поддомкратить захочу машину - и на 1 плитку домкрат поставлю - скорее всего продавится вниз немного... но можно и досочку подложить, чтобы нагрузку распределить.
    В общем вопрос - можно или нельзя на мой грунт сразу класть бетон или плитку?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плодородку снимать, по определению. А уровень участка поднимать привозной плодородкой. То есть, площадку обваловать срезанной плодородкой по периметру, а, в дальнейшем, выравнивать остальной участок под уровень площадки. На слое 10 см все равно ничего расти не будет, только трава. А ведь наверное хочется посадить декоративные кустарники/деревья? Даже для цветников слой плодородки должен быть не менее 25 см.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @x72952, Я уже ответил Вам на эти вопросы в той теме.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @РафаэльУфа, Геотекстиль под ЦПС с какой целью?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен геотекстиль на песок, лишние затраты. Я уже писал в другой теме, что лучше геосетку вместо геотекстиля.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @michфуд, можно и бетон и плитку. Вопрос в качестве подготовки основания.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    таки да или нет? и как его готовить?
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Хочу сделать площадку под кубы для воды. 4 куба будут стоять на площадке размером 4х3 м. Пирог такой: Геотекстиль 200 -> песок 10 см -> щебень известковый 10 см 20-40. Обязательно ли расклинцовку делать или щебня хватит? Ну и поребрики по периметру.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @michфуд, Я бы рекомендовал доуплотнить песок слоем щебня фракции 20-40, толщиной 10 см. Затем производить любые действия по устройству площадки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, Расклинцовку не обязательно, так как нагрузка статическая.
  13. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    доброго времени суток!
    не думал я, что так сложно в моем регионе будет найти геосетку. везде рулонами по 200 м3 продают.
    может все же геотекстилем заменить?
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Геотекстиль советую чательно выбирать. Я тут делаю себе площадку и взял геотекстиль плотностью 200 (производитель Наноизол).
    А в 2018 году брал такой же и производитель был Мегаизол, но он к сожалению пропал в продаже в Казани. Так вот, взял я Наноизол 200, а он идет маленьким рулоном 2х25 кв м и стоит 1850 руб (брал неделю назад), что весьма неплохо, но оказалось, что он очень тонкий и если его тянуть, то он как будто бы уже начинает рваться и тянется сильно. Хороший 200 геотекстиль почти не тянется и он довольно плотный и не так явно просвечивает. Плотность можно ножницами проверить, если легко режется, то значит хрень, если при резке застревают в ножницах кусочки ткани, значит хороший. В итоге пришлось положить наноизол в 2 слоя, только после этого он стал более менее похож на Мегаизол.
    Вчера сделал даже фотографии этого геотекстиля, по сравнению с Мегаизолом. Если кто-то думает, что это реклама, то можете глянуть мою тему про стоянку для машины, там я Мегаизол и использовал.
    Может быть мне подделку подсунули?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда лучше вообще не стелить геотекстиль на песчаный грунт.
