Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. n1kson
    n1kson
    n1kson
    Здраствуйте. Который день ломаю голову. Может кто подскажет.
    Имеем узкий проезд - 3.5 м. шириной, под уклон. Перепад 1 м. на 23 м. проезда. Необходимо оборудовать въезд на участок. Ширина заезда 6 - 6.5 м. перепад на этом промежутке 0.3 м.
    Собственно не понятно, как все состыковать с дорогой, что бы и площадка под стоянку была ровная, и въезд был комфортный в плане подъема или спуска. Как не крутил, получается ступенька либо вниз либо вверх на стыке между участком и дорогой. Как поступают в данном случае. Спасибо. планировка въезда.jpg
  2. Veronija85
    Veronija85
    Veronija85
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на фирма выкладывает плитку под парковку легкового авто, сначала говорили, что сделали из щебня подложку 18 см, но плитка просела под авто, сняли плитку и увидели, что подсева 4 см от силы, отказываются переделывать, говорят это почва такая и нужно заливать бетон под плитку
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если фирма, то договор бумажный есть?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Veronija85, это не почва виновата, а халтурное исполнение.
  5. Veronija85
    Veronija85
    Veronija85
    Договор дадут, но, если переделывать как мы требуем с слоем подсыпки в 18-20 см, то они от гарантии отказываются, требуют, чтоб мы заливали и всё
  6. Veronija85
    Veronija85
    Veronija85
    И мы тоже уже это поняли, что халтура, когда плитку подняли и увидели, что плитка лежит практически на земле
  7. Veronija85
    Veronija85
    Veronija85
    Вся проблема в том, что в гарантии они пропишут, что гарантии не несут, если сделают как мы требуем и как я понимаю правильно, почитала ваш форум и убедилась
  8. Veronija85
    Veronija85
    Veronija85
    Мало того, что рисунок менялся на одном участке, например 5 метров как договаривались и резко перешла плитка в другой рисунок, режет глаз, не хотели перекладывать, так ещё и стык между плитками не ровно полосой, а наискосок пошёл ,угол наклона проверяли по уровню закосил в сторону дома (получается хороший дождь -и вода под фундамент пойдёт,сказали мы придираемся (в беседке тоже угол наклона прям в мангальную, не хотят переделывать(
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Есть армированное бетонное основание 7*8. Увы почти в горизонт. Надо сделать уклон (хотя бы 1 см на метр) в сторону ворот. Вопрос как можно сделать? Учитывая, что бетон в перспективе лучше закрыть (пыление, крошится и т. д.). Можно вывести уклон брусчаткой? Больше ЦПС класть (а это в верхней точке слой около 10см получится)? или на раствор?
    Есть еще вариант все закатать в асфальт. Но вопрос что дешевле, кто сталкивался?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kazart, уклон придать брусчаткой, уровнем подсыпки ЦПС, раствором вряд ли получится, будет слишком большой слой.
  11. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Планируем на два года сделать временную площадку и заезд на участок, а потом уже переделать либо под газон, либо под парковку. Пока нет окончательного решения.
    Подскажите, можно ли известняковый щебень использовать для организации временной площадки / заезда на участок?
    Плодородный слой уже снят, под ним суглинки. Участок сухой. Думаю, просто отсыпать 10-15 см таким щебнем и прикатать его JCB. А как стройка закончится, заменить по всем правилам на другое основание.
  12. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Звучит как-то расточительно засыпать 15см щебня, а потом его убирать. Если есть ясность, что будет парковка, то стоит сразу постелить геотекстиль, песок, крупный щебень, а через пару лет досыпать, подровнять, трамбонуть ну и дальше в зависимости от того, какое покрытие выберете. А если там все же планируете газон, то сейчас, наверное, лучше купить плиты дорожные БУ, а через пару лет их продать, когда решите делать газон
  13. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Плиты тоже надо купить, доставить. Кран нанять для выгрузки, уложить. На круг так же, наверно, получится. Со щебнем расход получится тысяч 30 с материалом и трактором.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitriySPB, есть один плюс в данном решении. Щебень для газона снимать не нужно, достаточно отсыпать слоем плодородного грунта толщиной 15 см с трамбовкой.
  15. netdog
    netdog
    netdog
    Можно ли рядом с домом, прям впритык заливать бетон под парковку? :faq: Не будет ли разное давление со стороны грунта на фундамент? Не поднимет ли один край фундамента или отмостки? Смотрите план. Спасибо!
