Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если не знаете уровень вод, то закажите геологию, если не хотите геологию, то заливайте бетон.
    Сэкономить можно, но переделывать потом дороже.
    У меня стоят откатные по рельсе шириной 7 метров, уровнем рельса задавал будущий уровень парковки и всей площадки.
    Рельс уголок 50*50*5 мм на П- обазных опорах в бетонной ленте 30*30 см, два столба 100*100*5 мм в земле на 1,2 + 30 см выше указанная лента
  2. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Подскажите, можно ли использовать просроченный плиточный клей вместо песчаной подушки под площадку из щебёнки? И надо ли будет прокладывать геотекстиль между щебенкой и клеем? (Под клеем само самой будет)
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я бы не стал, клей даже просроченный при попадание воды может дать усадку и слипнуться. в результате стать не проходимым для воды. Если для вас это допустимо то можно.
    Но геотекстиль забьет сразу
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Никогда не пытайтесь так экономить. Обычно плата за такие ошибки велика.
  5. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Фишка в том на участке сейчас в наличии 250 мешков этого клея- 7 кубов. Очень хочется его както применить. А если с песком смешать? клей, по сути - смесь песка с бетоном...
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Попробуйте его продать.
  7. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    @Titoros, сделайте из него подушку цементную с гравием и арматуринами. А сверху уже сухую смесь с песком под бульники. Хотя... Думаю, если смешать этот клей с песком хорошенько в бетономешалке и камень на него можно класть, нормально все будет.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Такая же история - высокие грунтовые воды и суглинок. Копаю все фундаменты - не только под ворота - до пласта глины (если его нет - то не более 1 м для Питера и области, глубина промерзания по теории - 1.15 метра - но это лажа, если интересно - объясню). Далее - выставляю опалубку, доска в опалубке по высоте нижняя не ставится. Геотекстилем выкладываю дно и креплю край к нижней доске степлером, оставляя сверху скрепки геотекстиль 1.5-2.0 см. Получаем замену доски и дно из геотекстиля. Далее все это расправляем по днищу и засыпаю минимум 100 мм песка карьерного или намывного и сверху 100 мм гравий фракции 5-20. Трамбую. Далее ставим арматуру и выставляем столбы. С наружной стороны доски засыпаю песок. Ставим упоры для опалубки - и в путь, заливать. Когда цемент встал - снимаем опалубку и щели засыпаем песком и трамбуем. В рекомендациях было на лопату откопать фундамент с обоих сторон на высоту заливки и засыпать песком с трамбовкой. Не делал, ибо лень было. У дома откапывал на 800 мм, у сарая с курятником на 350 где то. В итоге для ворот копал меньше - порядка 700 мм, стоят как влитые и не шелохнуться. Таким же макаром делал фундаменты под курятник (плита), сарай (плита), дом (лента 600 мм). Все стоит, но там засыпка посерьезней и глубина поболее - ну и нагрузочки соответственно. Так что рекомендую, ибо проверено на практике.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не лажа, а норматив для открытой площадки без снежного покрова за период долголетних наблюдений. На практике, не более 05 м для Питера.
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Без снежного покрова при очень суровой зиме и без дождей без оттепелей... Короче эфимерная величина, потому что такого за 47 лет жизни я видел 1 раз - и то не 0,5 метра при ударивших морозах при отсутствии снега. После нового года. мороз до 20 ночью и голая земля. Без снега. Прокладывали водопровод. Гидромолот работал. Нет там 0,5 метра. Это практика и рулетка. Да, и если 0,5 - то предложенная подушка точно отработает. ПОТОМУ И ЛАЖА 1,15 м. Кроме того - под каждым суглинком на разной глубине в зависимости от района есть слой глины - именно глины. У меня он оказался в районе 1,1 м. Его можно и пробить вызвав трактор с ковшом. Самый главный вопрос - зачем. Дом стоит с 2009 года и построен по заливной технологии с несъемной опалубкой - масса та еще, движения фундамента не обнаружено. сарай с баней и курятник тоже больше 5 лет. Такая же история. Кстати в сарае и курятнике помучился - копал до глины, а мог бы упростить...
  11. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Мне, вообще, немного страннее этот спор. Везде все индивидуально, согласен с вами. Вот у меня труба прокопана меньше уровня промерзания, но она ещё ни разу не замерзала. И киссон неутепленный- просто сверху на скважину бросаю несколько слоёв утеплителя- не мёрзнет трубы на выходе. Фундамент под гостевой дом делал: у меня глина на штык. До глины вынул канаву, гравия с песком засыпал, без всякого геотикстиль и из блоков через сетку выложил в пять блоков в высоту. Уже 8 лет строи -ни одной трещинки.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я ж и не спорю... я докладываю по факту. Человек спросил - ответил. :super: А геотекстиль он просто по определению не дает выносить песок высокой воде из-под фундамента и заменять его фракциями глины при перемещении воды - что критично, или образовывать пустоты - что менее критично. Вот в этом году воды будет немеренно по весне, ибо снега завал. Соответственно шансы на вымывание велики. А мы же строим не для того, чтобы потом переделывать...:hndshk: Я тоже до первой постройки консультировался с весьма сведующим человеком - сказали копать на глубину промерзания + величина подсыпки. Копал лопатой, дошел до глины - спросил у спеца - чего, крушить ее ломиком? Не говорит, считай что тебе поперло и пляши от нее. Так что удешевление без геотекстиля не существенное, ну а по эффекту - это как карта ляжет...:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тоже:) О глубине промерзания грунта можно говорить только в контексте пучения грунта. Это не простой вопрос, много факторов, влияющих на пучинистость грунта. Подробнее
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не совсем так, хотя и это верно. Геотекстиль препятствует взаимопроникновению инертных отсыпки и грунта. Польза от этого препятствия может сказаться через десять-двадцать лет. Есть и еще ряд полезных качеств геотекстиля при применении его в основании.
  15. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Нет, может, конечно по науке так и надо. Только если делать самому и пытаться делать бюджетно, то от этой науки можно легко отказаться. Ну провалится пара камней... Что сложно даже просто песка подсыпать полведра и резиновым молотком пару стукнуть? Мне кажется это здорово компенсирует всё затрату на дорогую " технологию".
