Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это не пароизоляция. Тот, который закапывал я такой особенности не имел.
    см. 15
    :no: лишнее.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tolaynish, без щебня не обойтись, если хотите качество.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, геотекстиль не имеет разных сторон, он одинаковый по структуре. Нахлест, рекомендуемый производителем, 50 см. На практике, при аккуратной укладке сыпучки и достаточно плотных грунтах, достаточно 30 см.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну т. к. у меня размер парковки был 4 на 4 м и часть геотекстиля (ширина 2 метра) нужно было поднять на края, чтобы потом обернуть песок, то я решил не экономить и положил 3 полотна по 5-6 метров и сделал нахлест в 30-50 см)
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Добрый вечер, опять я) Вообщем положил я геотекстиль, сверху песка насыпал, утрамбовал и положил поверх песка поребрики на пузо (не смотрите, что по середине не хватает, сил не хватило за один день все сделать). Естественно поребрики стоят не ровно, а ровнять их слишком сложно и бестолково. Я хотел поверх поребриков налить слой цемент от 5 см до 10 см (по уровню). Вопрос: Нужно ли заливать цемент между поребриками или достаточно между ними просто песка засыпать? И достаточно ли слоя в 5-10 см? Слой вместе с песком и поребриками у меня 30 см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно:hndshk:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, поребрики устанавливаются на щебень на раствор ЦПС. Швы также заполняются раствором.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вы меня наверное не совсем правильно поняли, я поребрики использую не по назначению) Машина будет ездить прямо по ним) Т. е. т. к. поребрики все разной высоты, то площадка получается не ровная, поэтому я и хочу сверху залить цемент) А убирать эти поребрики, чтобы снизу залить цемент и положить щебенку считаю бесполезной работой, ибо дорого и очень трудно)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, это на Ваше усмотрение.
  10. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста, по устройству парковки для машины.
    Размер 5*5 м. Почва песчаная. Сверху планирую положить тротуарную плитку.
    Парковка планируется под легковую машину, но раз в квартал будет заезжать тяжелая техника (откачка септиков).
    Посоветуйте, что целесообразней в этом случае делать:
    1. лить бетонную плиту и на нее класть плитку
    2. Или делать классический вариант: гекотекстиль, песок, щебень а дальше плитка на ЦПС?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sanias1983, никакого геотекстиля на песок не надо.
    1. Снимаете ПРС.
    2. Выравниваете и трабуете грунт.
    3. Доуплотняющий слой щебня, фракции 20-40, толщиной 5-10 см (зависит от качества песчаного грунта).
    4. Выравнивающий слой песка/отсева с обильным поливом и трамбовкой.
    5. Плитка на ЦПС.
    Если процесс укладки плитки будет пролонгирован, то лучше добавить по крупному щебню слой мелкого, для расклинцовки.
  12. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Супер. Все понятно. Плиту лить смысла не имеет? (задачи слить денег впустую у меня нет-)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sanias1983, лить плиту, излишние затраты.
  14. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    У меня грунт - глина, суглинок, вырыли в нём примерно 25 см котлован трактором
    Тракторист говорит, мол, геотекстить не нужен - ничего не прорастёт, у соседей, мол, второй год площадка аналогичная моей - не прорастает, т. к. плодоносный слой снят
    Вопрос - нужен ли всё таки геотекстиль или можно сэкономить?
    Не уйдут ли камни / песок в грунт со временем?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тракторист большой специалист! Геотекстиль, в первую очередь, нужен для армирования грунта и предотвращения взаимопроникновения грунта и инертных заполнителей котлована.
