Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    какой слой песка делаете? и Вы укладываете на бетонное основание? :)
  2. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    это смесь, основание бетонное, слой 2-3 см
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Кто-нибудь использовал пластиковые газонные решетки типа Erfolg Green parking?
  4. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Кто-нибудь использовал керамогранит на площадке для парковки личного автомобиля?
  5. motor53
    motor53
    motor53
    Здравствуйте! Кладу брусчатку. Пока отмостку вокруг дома. Там вопросов по пирогу, благодаря форуму нет. Предстоит выложить брусчаткой стоянку авто под навесом и открытый заезд. И то и другое на бетон. Бетон с уклоном и там и там. Вопрос, на что положить брусчатку на бетон? Здесь были советы на ЦПС сухую, на раствор ЦПС. Или даже как советуют местные "знатоки" на плиточный клей. Последний вариант совсем не бюджетный. Если класть на ЦПС сухую, какой минимальной толщины слой допускается? Если положить на раствор ЦПС и засыпать швы песком как будет происходить водоотвод? Уклон бетона, как написал, есть. Тем не менее процесс водоотвода мне непонятен. Хотелось бы получить разъяснение от профессионалов. И совет, на что пололжить брусчатку. А то перечитал все темы, но советы разные и порой противоречивые.
  6. motor53
    motor53
    motor53
    Groundworkturf, Ответьте пожалуйста на вопрос в предыдущем сообщении.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motor53, противоречивость рекомендаций зависит от конкретных условий и желаний заказчика. Почему на сухую ЦПС? Заказчик считает, что плита может потрескаться, что брусчатка имеет свой срок эксплуатации и. со временем, подлежит замене. И еще ряд мотиваций. Если заказчик/исполнитель уверен в качестве бетонного основания, хочет принципа, "сделал и забыл", то тогда на раствор ЦПС с предварительной подготовкой бетонного основания, обработка его праймером или прочими растворами.
    Укладка на плиточный клей, это нонсенс. У меня нет доверия к даже импортным "фирменным, клеям для облицовки искусственным камнем.
    Если решите на сухую ЦПС, то её минимальный слой 2 см, при условии абсолютно ровной плиты.
    Отвод воды осуществляется за счет уклона.
  8. motor53
    motor53
    motor53
    Спасибо за ответ. Проясните пожалуйста, что вы имеете ввиду под "праймером"? То, что нужно загрунтовать бетон чем-то типа "бетонконтакта", я понимаю.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это и есть одна из разновидностей такого материала. Сейчас на рынке большое разнообразие оных, то дешевых до очень дорогих.
  10. Umka812
    Umka812
    Umka812
    Здравствуйте! прочитал всю тему, с пирогом под парковку все понятно, кроме момента - разной фракции щебня. Можно ли использовать для раклинивания не щебень фракции 10-20, а ПГС? потом утрамбовать ПГС и через слой ЦПС уложить плитку? и можно ли на геотекстиль трамбовать ПГС или песок чистый нужно?
  11. Fenicks
    Fenicks
    Fenicks
    Добрый день всем, решив проверить утверждение вчера после работы засыпал швы ЦПС, а потом старательно отмывал черную плитку от цемента. В итоге в процессе вымыл струями воды из швов ЦПС и наработался вдоволь). Никому не советую, засыпайте песком.
    Кстати, лайфхак - мокрые цементные разводы (не застывшие) хорошо оттираются жесткой щеткой с песком.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Umka812, расклинцовывать щебень ПГСом плохо, а вот использовать его вместо песка под щебнем, очень хорошо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fenicks, эта бяка давно известна, но за личный опыт спасибо:hndshk::hello:
    Разводы отмываются, не застывшие, это понятно. Но, какой ценой:ogo:
  14. Umka812
    Umka812
    Umka812
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ув. мастера, нужен совет. Собираюсь делать под автостоянку бетонную (М300) армированную плиту 150 мм.
    Автомобили легковые. Под плитой глина и песчаная подушка, пока 20-25 см. Нужно засыпать еще 15-20 см, чтобы выйти на уровень низа плиты.
    Вопрос:
    1. нужно ли в эти 15 см засыпать щебень, или достаточно песок
    2. нужно ли под планируемый слой щебня класть геотекстиль (и плотность его - от 300 г/м)?
