Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. benson001
    benson001
    benson001
    @Groundworkturf,
    когда будет брусчатка пока не понятно...поэтому и заданы вопросы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно.
    1. Пирог отсыпки здесь.
    2. Ливневка не нужна, площадка делается с уклоном/разуклонкой. Пирог основания служит дренажом.
    3. При правильном армировании и наличии пенопласта в основании, температурные швы не нужны. При прочих условиях, делается демпферный зазор 20 мм.
    4. Армирование здесь.
    5. Заводской бетон класса не ниже В20.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Подскажите.
    Планирую заливать бетонную площадку под авто.
    Плита тонкая 10 -15 см. Реально ли уложить бетон для тонкой плиты без виброинструмента?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реально, более того, вибратор не нужен для такой толщины. Штыковка и трамбовка.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @КоляЛена, реально. Я так и сделал. Полив и трамбовка. Желательно еще недельку дать отстояться, желательно под дождями.
    И 15см это соусем не тонкая плита. Лучше такую и сделать
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Армировали в два ряда?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет) Собираюсь делать стоянку под машину на участке размером 4 на 3, в качестве основания хотел использовать поребрики, но боюсь их не хватит и поэтому думал набрасать кирпичей и залить.
    Вопрос 1: Нужно ли делать песчанную подушку и сколько см?
    Вопрос 2: Геотекстиль стелить или и без него сойдет (грунт пучинистый с большим содержанием глины) ?
    Вопрос 3: Если я залью поребрики и кирпич цементом, то на следующий год трещины не пойдут? (естественно буду делать компенсационные швы).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, правильная подготовка основания во вложении.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А зачем труба пластиковая? Воду отводить?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lookca, если у Вас на въезде канава, то труба в ней, отсыпанная по указанному конструктиву, будет служить въездом.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    вапще не армировал если под армированием мы подразумеваем армокаркас из 12 и более арматуры. Только дорожную сетку крупного сечения стелил
    https://www.forumhouse.ru/posts/6428774/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6770273/
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да, упомяну еще раз. Такое армирование было принято по совету коллег конструкторов (глав спеца) как достаточное
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, армирование сеткой только внизу или в две сетки?
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, посередине. хотя по картинке судя ближе к низу. НЕ помню уже.
    Но проблем в целом нет никаких. Плиты не лопаются не трескаются и даже по термошву не гуляют
