Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется участок земли, грунт на участке - намывной речной песок, глубина песчаной подушки - 140-180 см. Песок желтый, мелкий, рыхлый, с включениями глинистых частиц. Песок лежит уже около 10ти лет. УГВ летом около метра, осенью - около 4м. Собираюсь залить МЗФЛ под дом 15х11, два полных этажа, между этажами - армопояс. Стены - керамзитобетонный блок М50 в полный блок (40см), полы первого этажа- по грунту, второй этаж - деревянные лаги, перекрытие второго этажа - так же дерево. три специалиста местных дали три разных способа устройства фундамента: 1. лента 50см шириной, 70см высотой, выкопать траншею по ширине ленты 40 см глубиной, засыпать подушку 20см из щебня фракции 20-40, уплотнить и заливать ленту. 2. лента 50см шириной, 60 высотой, вырыть траншею шириной 1,5м, глубиной 15см (даже не траншею, по сути, а просто выровнять по уровню), постелить геотекстиль, на геотекстиль - 10см щебень фракции 20-40, сверху еще 5см слой щебня фракции 5-20 (как он объяснил - для "расклинивания" нижнего слоя щебня) трамбовка, и поверх этой "подушки" лить незаглубленную ленту. потом на эту же подушку - отмостку. 3. - не утепленная плита высотой 30 см. Вопрос: какой из этих способов предпочтительней? мне вот кажется, что первый и второй - по сути одно и тоже, кроме высоты ленты? И второй вопрос: дом планируется с пристроенным гаражом, так вот, спец№2 советует залить отдельно фундамент под дом 10х11 и впритык к нему - фундамент под гараж с котельной 5х11 мотивирует тем, что основное здание даст осадку больше, чем легкий одноэтажный гараж, и лента лопнет. Буду рад услышать ваше мнение по этим двум вопросам, от дельных советов тоже не откажусь. Спасибо.
Считайте нагрузку по осям и ширину ленты делайте соответсвующей этой нагрузке, высота не принципиально, скока нужно стока и залейте. Можно и плиту залить.
Плита, а почему не утепленная. Фундаменты делайте два отдельных под гараж сделайте МЗЛФ, только обязательно пройдитесь хорошенько виброплитой, а щебень в песок зачем.
Вот мне тоже интересно - зачем щебень. нужен ли он там? по поводу расчетов нагрузки- утверждают, что ширина 50см вполне достаточна. пробовал сам считать калькулятором мзфл, получалась ширина 60см. но я все таки не специалист. ходил по соседям, которые сейчас строятся, выспрашивал-выглядывал. у всех все по разному. видел дом с фундаментом размерами по высоте и ширине в точности, как вариант номер 1. стены из кбб толщиной 30см. вроде стоит. залит без всяких подушек, просто в траншею 30см глубиной. плиту не хочу- кажется избыточной, да и при цене готового бетона в 8т.р. за куб... дороговато.
Под разными стенами нагрузка разная, и ширина должна разной получатся. Скачайте книжку Сажина почитайте и посчитайте, там всё оч хорошо и по простому
И еще есть сомнение: а нужна ли вобще отмостка на таком основании? дождевая вода будет уходить в толщу песка' утепление против пучинистости? так воды нет - и пучить нечему. вместо отмостки, можно, наверное, полжить тротуарную плитку? будет использоваться как тротуар.
