Вопросы по расходу электроэнергии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Andreytm, 06.11.13.
  1. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Доброго времени суток!
    Что бы не создавать новую тему искал куда можно вклинится... не нашел. возможно пропустил..:aga:
    В этом году переехали в частный дом и вот возникли вопросы по расходу электричества.
    До этого в городе хватало 250кВт теперь в частном доме за месяц нагорает 1000кВт.:close:
    Теперь по порядку.
    Дом отапливается твердым топливом, газовая плита, живут два взрослых и один годовалый:)]
    На балансе электроприборов состоит и интенсивно используется:
    1) Водонагреватель Ferroli Calypso 120VE (120 л, 1.5 кВт, 280 мин, размеры (ШxГxВ): 44x46x111.5 см), посуда, ежедневно душ, ванна пару раз за месяц
    2) Теплый пол "Nexans" TXLP/2R 300/17 (Мощность кабеля, Вт 300) с электронным программируемым термостатом РКТП-441 (экономия до 60%, :aga:)
    3) Стиральная машина автомат Indesit 5 кг, старого образца (Вт =?)
    4) Электрический чайник
    5) Телевизор (150 Вт)
    6) Холодильник Минск - 16e и второй маленький
    7) Печь СВЧ (используется крайне редко)
    8) Освещение включается по необходимости (без дури)
    Вот собственно вопрос: может ли это ВСЕ потреблять в месяц 1000 кВт? Если это маловероятно то чем и куда рыть?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Многовато - даже не то слово. На счетчике, случайно, запятой нет? Хотя по Вашему списку тут 200-400кВт просится. Для начала я бы поискал утечку от счетчика до дома. Как у Вас всё устроено, нарисуйте.
  3. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Спасибо за ответ! Всей проводки не помню (3 фазн. на входе, счетчик внутри дома, УЗО, главн. автомат и три по комнатам или розеткам, или ...). Поищу чертежи. Т. е. я так понимаю, что бы сильно самому не заморачиваться нужно ехать в Электросеть пусть ищут утечку и за одно проверят счетчик. Запятой нет на счетчике.
    Вот и мне показался расход большеватым. Люди говорят, что с таким расходом дом обогревали калориферами.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Такс, если горячее водоснабжение - исключительно электрическое, то ничего удивительного с ежедневным душем. Только бойлер может спокойненько нажирать 500 кВт*ч. Скажем так, это порядка 10 кубов горячей воды.
    Если бойлер висит в холодном месте - то расход может быть и больше.
    2. Тёплый пол - зависит от того, где он лежит, какие теплопотери и т. п. Можете по терморегулятору глянуть, как часто он включается и насколько. И посчитать.
    Положите свой тёплый пол на улицу - и он вам 220 кВт*ч намотает за месяц. Больше не сможет.
    3. Стиралка - серьёзно потребляет (Р=1,5...2,5 кВт) только во время нагрева воды или кипячения. И чем больше температура стирки, тем больше жрёт. В остальное время стирки потребление небольшое.
    В инструкции к прибору, как правило, указывается потребление в кВт*ч за цикл стирки (правда цикл какой, хез, 30минут на 30 градусах или 2 часа с кипячением)
    4. Чайник. По аналогии с бойлером. Сколько чая кипятите, столько и жрёт. Где-то 110 кВт*ч на кубометр;) чая. Т. е. средняя семья, закипятив 3 литра за сутки, нажрёт ни много ни мало 11 кВт*ч за месяц.
    5. Телевизор, не смотря на свою небольшую мощность, кушает немало, т. к. работает круглосуточно, ну или почти. (хотя видел семьи, у которых его нет вовсе, принципиально так сказать). Пусть у вас он работает с 18-00 до 24-00, потребление месячное составит под 30 кВт*ч.
    6. Средний холодильник потребляет порядка 40 кВт*ч в месяц. С дырявыми резинками, стенками ессно больше.
    7. Если СВЧ редко - не учитываем вовсе. Учитываем, если в ней периодически готовим пищу (не путаем с подогревом!)
    8. Освещ. Считайте мощности своих ламп, время работы в среднем и суммируйте. Расход может сильно колебаться в зависимости от кол-ва помещений, бережливости хозяев, типа и количества ламп.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И ещё. Круглосуточная работа компьютера - добавляем 50-100 кВт*ч в месяц. Если всё это время рубимся в контру:aga: - умножаем на 2...5.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Это кому нужно, Вам?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ехать нужно, но ответственность у них только ДО счетчика, счетчик же и всё, что включено после него - это Ваша собственность и зона ответственности. Сети то, что, электричество Вам предоставили, а что Вы с ним дальше делать будете им фиолетово, лишь бы платили по счетчику полностью и вовремя. Так, что искать утечку Вам самому или же заказывать за деньги платные услуги по обследованию на стороне, возможно в тех же Электросетях.
  8. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Съездил! Нудные они! Узнал какой я раздолбай и неуч:aga:.
    Еще обнаружил у себя неиспользуемый эл. счетчик, думаю его поочередно подключать к приборам повышенного расхода дабы выяснить на чем экономить и проверить исправность установленного счетчика...
    Понаблюдал за водонагревателем хм... дельта работы практически отсутствует. включил воду и сразу включается ТЭН - буду менять.
    Так же вскрыл водонагреватель. Интересно сколько вот эта красота поджирала?
  9. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Это же и в стиралке ТЭН будет похлеще этого... :faq:
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А нисколько. В данном случае количество накипи не влияет на КПД водонагревателя.
    Просто из-за накипи, сам ТЭН нагревается до бОльшей температуры, что отрицательно сказывается на его сроке службы. А потребление электроэнергии зависит исключительно от расхода воды и теплоизоляции бака.
    Так сколько горячей воды расходуете?
  11. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    В сутки примерно 250 литров воды температурой 55-60гр., остальное холодная.
    Я в прошлом году врезал китайский ТЭН с термостатом в 200-от литровую бочку (без утепления) для душа на улице. Нагрев до температуры "эх, хорошо и горячо" примерно 2-3,5 часа в зависимости от погоды.
    Очень похож на этот:
    Пользовался каждый день с 1 мая по 1 октября. Самое примечательное, что при включении счетчик не намного увеличивал обороты. В месяц 250 кВт выходило вместе с холодильником и стройинструментом.
    А этот водонагреватель (ferroli calypso 120 vemt/re) как бешеный. Наблюдал за диском на трехфазном счетчике: без нагревателя 27 сек оборот с нагревателем 13 сек.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это 8 кубов в месяц. Значит, ваш бойлер кушает порядка 400 кВт*ч в месяц.
    Уже половину потребления нашли.
    Можете поставить на него свой счётчик и получите под 15 кВт*ч за сутки.
    Насосов никаких нет? Скважина там или циркуляционных...
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А вот и напрасно без утепления, в смысле, что Вам такой же самопальный бойлер повторить, но уже для установки в доме а на втором этаже (подавать можно самотеком, можно маленьким насосиком для ГВС), утеплить его хорошо и греть только ночью по дешевому тарифу, а днем расходовать. Экономия ощутится сразу же, правда на меня жена уже зверем смотрит, она то привыкла в городе открыть кран горячей воды и пойти по телефону потрещать полчасика, а здесь (в деревне) я ей жесткий лимит - горячая вода та, что нагрета за ночь в бойлере. Будешь "химичить" - чайник днем прятать буду :) Осознала, особенно после квитанции последней - сумма вдвое упала.
  14. Andreytm
    Andreytm
    Andreytm
    Беларусь
    Второй этаж не утеплен, а первый уже отделан. Жена включает напор, что бы брызги во все стороны и пошла кашку помешивать или по телефону трещать:)] Аргументы мы не слышим. :no:
    Пока ищу термостат на замену установленного, на ночь водонагреватель стали отключать.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бесполезно!
    Вы меня вообще слышите? Для кого это я всё пишу:
    Ну выключили вы на ночь. Он остыл на 10 градусов, отдав в окружающую среду Н-ное количество тепловой энергии. Утром после включения он потребит столько же. Т. е. за ночь он бы включался 3 раза по 5 минут, утром же он будет греть 15 минут. Экономия - 0.
    Бойлер имеет смысл отключать в двух случаях:
    1. При длительных (4 дня и более) перерывах в работе (отпуск и т. п.)
    2. При использовании двухтарифного учёта - на время действия дорогого тарифа.
    Жене - подзатыльника.
    Ну или объяснить ей про лимиты на э/э в РБ. Можно написАть над раковиной стоимость литра горячей воды (по сверхлимитной цене ессно).
