1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по фундаменту в низменности
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светланка КУ, 06.11.13.
  1. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Решили строить с сыном дом. Дом хотим с цоколем и плюс два этажа из шлакоблока и пеноблока. Нужно реальное решение по следующему вопросику. Участок расположен в низине. Грунт: 50см плодородный слой, далее суглинок. Уровень грунтовых вод 2,5 метра. Вопрос, как приподнять дом. Советовалась с мужчинами на работе по данному вопросу, каждый предлагает разные способы, но в одном примерно сходятся: предлагают снять плодородный слой до глины, далее углубится в глину под фундамент на 50 см, и лить ленточный фундамент высотой 1,5 метра. Затем с наружной стороны по периметру фундамента насыпать привозной грунт на всю высоту фундамента (т.е. 1,5м) и далее возводить цоколь и шлакоблока. В итоге имеем: расстояние от подошвы фундамента до грунтовых вод 1,5 метра, а снаружи верх фундамента будет на уровне земли (как бы приподнимем весь участок вокруг будущего дома и одновременно заглубляем фундамент ниже глубины промерзания). и получаем 1,5м высоты цокольного этажа. Практикуется ли такое в жизни. Может у кого нибудь есть опыт по таким делам. Буду очень признательна.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
    Наскока хотите подсыпать уровень земли относительно нынешнего?
  3. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Спасибо за ответ Ув. Winder. На счет углубления на 50 см. читала много литературы в которой говорится что нельзя ставить фундамент прямо на поверхностный грунт. Необходимо заглубится, якобы чем глубже заглубление тем лучше, грунт на глубине более плотный за счет естественного многолетнего уплотнения. Но в моем случае опять же высоко грунтовые воды поэтому сильно не углубится. Поэтому решила что на немного все таки надо. На счет отсыпки фундамента. Подсыпать хотим на высоты фундамента. т. е. если фундамент планируем высотой 1,5 м, (50 см в земле, остальное выше нынешнего уровня) значит придется поднимать на 1 метр от нынешнего уровня. Возможно ли так решить ситуацию. С нетерпением буду ждать предложений (критика тоже приветствуется).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это так, но что -20, что 50см заглубления практически никакой разницы, зато бетона уйдёт больше на десятки кубов. Вообще, меньшую несущую способность грунта у поверхности легко компенсировать уширением ленты фундамента, и по хорошему её нужно посчитать, в зависимости от нагрузки под разными стенами.
    Эт много, тогда опишите подробней особенно грунтовые условия как тут http://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цоколь хотите обитаемый?
  6. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Спасибо огромное что уделяете свое время Winder. Если можно задам пару вопросов. Почему метра отсыпки много:faq:.Хочу что бы глубина промерзания была нормальной (1,5 метра) Насколько я понимаю когда строят дом с обитаемым цокольным этажом, то роют котлован от 1,5 до 2 метров глубиной под всей площадью дома, и в нем заливают фундамент под всеми несущиими стенами будущего дома (имею в виду ленточный фундамент). Мы хотим сделать тоже обитаемый цоколь высотой где то 2,4 метра, из которых 1,5 метра будут стены фундамента (что бы котельная и прочие хоз комнаты там были) отличие лишь в том что мы хотим не рыть котлован (из-за уровня грунтовых вод) а наоборот хотим как бы утопить цоколь путеп отсыпки со всех сторон. Но в любом случае высоту стен фундамента придется лить не меньше 1,5 метра просто если не углублятся то придется больше отсыпать, если углубится то наоборот меньше. Конечно совсем не углублятся то же хорошо (будут дальше грунтовые воды), но честно говоря не знаю даже:faq:.
  7. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    можно здесь поподробнее пожалуйста. Вы имеете в виду стены на которых лежит перекрытие
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, просто я не сразу понял, что хотите эксплуатируемый цоколь. А раз так то нужно озаботится вопросами подтопления, в низине эт особенно актуально, обидно если вбухаете уйму денег на него, а он постоянно будет заполнен водой. А вероятность подтопления в первую очередь зависит от заглубления, чем больше тем сложнее...
    Под разными стенами нагрузка на грунт будет разная, под теми стенами на которые опирается перекрытие больше, на смежные меньше, наибольшая на среднюю несущую стену, т. к. там перекрытие ложится с двух сторон.
  9. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Под разными стенами нагрузка на грунт будет разная, под теми стенами на которые опирается перекрытие больше, на смежные меньше, наибольшая на среднюю несущую стену, т. к. там перекрытие ложится с двух сторон.[/quote]
    То есть под смежными стенами можно лить фундамент немного поуже, чем под несущими ?
  10. Светланка КУ
    Светланка КУ
    Светланка КУ
    Каменск-Уральский
    Ну а как на счет предложенной отсыпки фундамента ? Возможен такой вариант ? или нет.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вполне рабочее решение .
