Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Все верно. У меня чердачное перекрытие, балки 50*200, шаг 600мм, пролет 3750мм. Без перемычек довольно зыбко, после установки перемычек стало очень жестко, по ощущению как ж/б перекрытие. Обязательное условие все распорки в одну линию и того же сечения, что и балки не чаще чем через 2000мм.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Всё правильно, но с чем связана рекомендация "не чаще чем через 2000мм"?
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Балки перекрытия: 100х225 6 метров + 50х225 2 метра
    Остальные элементы 50х100, либо 50х150 (крепить удобнее)
    Карнизы продлите кобылками, правда они станут ниже, или поднимите стены на пол метра.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я неправ, ошибся. Правильно читать "не реже чем через 2000 мм"! Спасибо за поправку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так в том то и дело, что стандарт на пилораме обычно 100-150-200, а вот 225 за куб уже не 6 тысяч попросят, а 9-10 тысяч.
    А как же клеенные двутавры? Если к балке 100х200 прикрутить глухарями, например с шаком 500 мм доску 50х100 жёсткость разве не увеличится? А если полосы фанеры по бокам шириной 250 мм набить, тоже жёсткость-прочность не увеличится? Мне действительно интересно, для общего образования.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Главный вопрос не в том что увеличиться несущая способность балки, а на сколько увеличиться? Т. е. количественный показатель очень важен. Нужно знать сколько именно эта балка понесет, т. е. должны быть способы расчета.
    Вот к примеру о чем я говорил (отрывок из книжки по деревяшкам):
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы хоть раз встречали балку Деревягина, на которую ссылаетесь? Это же садомазо, а на стройке = самоубийству. :close:
    Давно придумали и Naskor (РНР), и Simpson и Винтовой крепеж для составных сечений, а вы все "по тайге бродите", в поисках "ленинского тоннеля". Выбирайтесь уже к свету цивилизации. ;)
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Обходился без неё, она была приведена в качестве примера увеличения сечения, других примеров у меня нет (не было необходимости). Если владеете этим вопросом, так помогите человеку - рассчитайте количество, шаг вашего крепежа и заодно несущую способность усиленной балки.
    А так получается опять потрындеть решили ..
    Еще поясню:
    Я не против "разных решений" я не слежу за новинками индустрии в этой области пока нет необходимости (а этой необходимости нет, потому что я проектирую исходя из сортамента ГОСТ и наличия его на пилорамах). Только каждое решение должно быть обосновано аргументированно и подтверждено расчетами! :hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соглашусь с
    Зачем так сложно то? То есть, вы считаете, что брус 100х200 плюс к нему доска 50х100 добавленная плашмя по высоте, чтобы в результате получился брус 250х200 по несущей способности будет хуже чем цельный брус 225х100?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexandr1974, Вопрос не потрындеть, а реальная проблема, у нас весь нестандартный пиломатериал обходится в два раза дороже чем стандартный. Вот и хочется найти решение, как обойти эту проблему за малые деньги.
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Однозначно, если её крепление будет недостаточное для восприятия усилия сдвига.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, уже конструктивный разговор. гвозди на 150-200, пробить как часто нужно. Или глухари, допустим через пол метра по балке. Как их скрепить?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Это не на ваш счет, вы ведь интересуетесь этим, спрашиваете, ищите решение. А у кого то это решение есть, и вместо предоставления этого решения (подтвержденного расчетами либо ссылкой на методику расчета), он ничего дельного не говорит ...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не встречал такой методики расчета... Не занимался этим вопросом, не вникал в суть.
    Приведите пример для наглядности где это необходимо в частном доме (у меня за 20 лет не нашлось такого)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да те же балки перекрытия, как уже писал выше.
