Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги форумчане!
    Выручите кто может! Весь инет перерыл и форум.
    Нужен узел крепления клееной двутавровой балки к верхней обвязке высокой стены при односкатной крыше. Чтобы нейтрализовать силы действующие на сдвиг балки со стены.
    Чтобы было понятно о чем я - на картинках.
    Какие хочешь узлы есть. Но все для двускатных крыш.
    А такого не нашел.
    Помогайте! Пожалуйста!
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Спасибо! То что надо. Почему то в наших инструкциях нет этого пункта.
    А можно ссылку на исходник?
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Какой то мануал по балкам. Нашёл в полвторого ночи. Что то сейчас в браузере в истории не нашёл(
    Но гуглилось по словам I-joist installation. Какой то гайд по инсталяции двутавровых балок.
  5. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    Помогите выбрать конструкции крыш
    спасибо.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Размеры не плохо было бы увидеть, и план.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Сейчас напишу.
    Верхнй справа радиус - 5 м
    Нижний слева радиус - 4 м
    Большой центральный радиус - 9.5 м
    Справа в самом конце радиус - 3.8 м
    2-ой этаж - Большой круг - радиус 9.5 м
    3-ий мансарда - радиус 5 м.
    Длина сооружения - 33 м
    Ширина 23 м
  8. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Собственно вопросы следующие:
    Вопрос раз: есть брус 150х150, если на него сверху набить доску 150х50 плашмя, на сколько эта конструкция станет крепче? Можно этот вариант рассматривать как брус 200 (в) х150 (ш)?
    Вопрос два: известен пролет: 4.8м, и сечение бруса 150х150м, какую нагрузку на погонный метр выдержит этот один брус? это не перекрытие, а ригель
    Заранее спасибо всем неравнодушным !
    зы: в программах https://allcalc.ru/node/71 считал, но есть сомнения, что ее в моем случае можно применять.
  9. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    @Плотва,
    1 Изменится но не значительно. Куда крепче будет прибить эту доску сбоку бруса. Если не учитывать то что высота должна быть 200 мм. Для чего Вам это?
    2 Почему именно такая конструкция? Нормируемый прогиб балки для чердачного перекрытия и всех элементов крыши составляет L/200, для межэтажного L/250, для настилов L/150 (1/200 длинны проверяемого пролета балки, L, см.). У любой балки есть свой придел. Какая сила нагрузки, и как она сосредоточена или распределена. И что значит не перекрытие а ригель?
    ЗЫ
    В интернете есть книга Савельева А. А. "Конструкции крыш, стропильные системы". Скачай почитай не пожалеешь.
  10. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция:
  11. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Хочу вместо стойки в середине стропилы применить балку опирающуюся на 2 стены, хочу рассчитать необходимое сечение бруса. Шаг стропил 600мм
  12. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Ригель работает на растяжение, а у Вас получается что вы на него нагрузку вешаете да и не малую по ходу дела. По моему плохая идея, но могу и ошибаться. Лучше скинь чертеж здания с размерами и напиши что хочешь, так проще будет.
  13. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    111.jpg вот этой балки сечение какое нужно выбрать чтобы выдерживала нагрузки из расчета приведенного выше
  14. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Хочу сделать как на 3м рисунке, как делать вальму понятно, как устроить стропильную систему без стоек, используя центральную стену и фронтоны хз
  15. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Не могу понять как тут править сообщения? В распоряжении есть брус 150х150 и доска 150х50
