Толщина стен дома из пеноблоков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Buyan77, 06.11.13.
  1. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Формучане! Поделитесь своим мнением по такой проблеме. Я уже писал раньше. Вопрос в следующем: купил дом. 12Х12 2 этажа и мансарда. Толщина стен 20 см (пеноблоков. Внутренняя опорная стена 30 см. Фундамент ленточный. Есть тонкий армопояс. Согласен заранее толщина стен недостаточная для нагрузки. Но ... проверил плотность пеноблока (который остался). Получилось чуть ли не D900 или даже больше. Т. е. достаточно крепкий. В этом случае нагрузки будет достаточно? Стенам уже лет 5. Трещин практически нет (2 небольшие трещины через 2 блока под окном 2-го этажа).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас слабое место первые два ряда
    Они Не защищены от воды
    Весной будут сильно сырые от снега
  3. Buyan77
    Buyan77
    Buyan77
    Согласен. Планирую закрыть цоколем на 50 см от земли. Т. е. нижние ряды закроются. А как все таки насчет нагрузок на пеноблоки?
