1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гидроизоляция стен и пола ванной в деревянном доме
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем RedBlack, 06.11.13.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Есть помещение из бревен 3,5х1,9 отведенное под туалет/комнату с душевой кабиной и раковиной. Отопление лучистым потолком. Поверх бревен паро- гидроизоляционная пленка, дальше гипсокартон. Пол доска затем утеплитель и МДФ. Вопрос в том какой гидроизоляцией покрыть стены (гипсокартон) перед поклейкой плитки. Как гидроизолировать МДФ? Поверх него планирую ГВЛ с герметизацией швов герметиком и далее клеевая пробка. Есть ли минусы у натяжного потолка в описанном помещении? Принудительная вентиляция естественно планируется.
    Откликнувшимся спасибо .
  2. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    С учетом уже примененных вами материалов (МДФ и ГКЛ) приходит на ум только гидроизоляционная мастика типа ТЕХНОНИКОЛЬ №24 в два слоя (второй слой наносить поперек первого)
  3. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Покрывать ей и пол и стены? А плиточный клей с битумной мастикой нормально сочетается?
  4. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Думаю нормально, мы использовали: "Мастику для кровельных и гидроизоляционных работ ТЕХНОНИКОЛЬ №31", плитку не оторвать, но она только для бетонов/растворов, а у вас МДФ и ГКЛ.
    ЗЫ: Плиточный клей сохнет дольше, так как мастика влагу не вбирает.
  5. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Нужно гидроизоляцию на МДФ наносить или на ГКЛ который на нем лежать будет? Если на МДФ постелить плотную полиэтиленовую пленку, затем ГКЛ, его покрыть Технониколью и потом чистовой пол? Правильный ли вариант?
  6. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    :super:
    Во-первых никакой пленки, во-вторых зачем там ГКЛ :faq:
    Похоже вы заново "изобретаете велосипед". Чтобы не ходить вокруг, да около, напишу как делал я, а дальше делайте выводы сами:
    1. Лаги 200 мм (желательно лиственница), между ними утеплитель на их высоту
    2. Черновой пол доска (желательно 40-50 мм)
    3. Листовой материал (фанера, МДФ, ЦСП) в два слоя на клей с протяжкой шурупами и швы вразбежку
    4. Обмазочная гидроизоляция в два слоя (которая технониколь)
    5. Чистовой пол (плитка, пробка и т. д. и т. п.)
    На картинке нумерация в обратном порядке и OSB взамен плитки, пробки и т. д. и т. п.
  7. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Спасибо, максимально доступно объяснили
  8. jeks0n
    jeks0n
    jeks0n
    Казахстан
    От деревяных стен будет и так прослойка воздуха, а потом гипсокартон, конечно же влагостойкий. По полу желательно использовать эластичную мастику, чтобы со временем не расстрескалась. Для большей надежности можно дерево обработать какой-нибудь гидроизоляций, я брал от Максивуд. Бывает бесцветная и цветная - если будут делать работяги, то лучше взять цветную - чтобы убедиться, что все обработали.
  9. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Спасибо за участие, делаю все сам. Гипсокартон и пол уже сделаны осталась только гидроизоляция, плитка и пол. Пол в один слой МДФ думаю нужен ли там еще слой ГВЛ а потом отделка или гидроизоляцию прямо на МДФ и не нужно там никакого ГВЛ?
  10. Rsmu0
    Rsmu0
    Rsmu0
    Здравствуйте, собираюсь сделать пол в ванной 4х5.5 м в частном доме на первом этаже. Посоветуйте пожалуйста как правильнее сделать пирог, если от глины до предполагаемой поверхности пола около 500 мм? Есть два варианта:
    ПЕРВЫЙ - тумбы из кирпича в землю, два швеллера (уже есть 160), профнастил с полкой поперек 70 - 100 мм, стяжка с сеткой, гидроизоляция, утеплитель Технониколь 5-10см, стеклоизол, пенофол или фольга?, теплый пол, стяжка, клей, плитка.
    ВТОРОЙ - песок, нужна ли тут гидроизоляция?, керамзит, ЦСП, гидроизоляция, стяжка с арматурой, утеплитель Технониколь 5-10см, стеклоизол, пенофол или фольга?, теплый пол, стяжка, клей, плитка.
    Под полом разводка канализации.
  11. Перчиваль
    Перчиваль
    Перчиваль
    Чехов
    Эта 24 не для внутренних помещений-запах будет вечно напоминать о таком совете...
