Сделал анализ, нужна помощь с фильтрами
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем lexuss13, 06.11.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё раз: Насос дозатор (гипохлорит натрия для окисления железа ибо вода кислая и железо воздухом будет плохо окисляться), далее ёмкость (запас воды на промывку фильтра и повседневное использование воды), далее насосная станция и напорный угольный фильтр, он же и обезжелезиватель и картриджный фильтр. Умягчитель вам ненужен. Вода достаточно мягкая.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Lmv16, @Электролиз, спасибо! Теперь к дьяволу, который в деталях :). Где посмотреть подробности про дозатор и фильтры. Там же, наверное, не так просто, как в адронном коллаэдре? Может тут, на форуме уже осуждалось? Посмотрел ФАК - что-то не обнаружил ничего. Т. е. моя задача - собрать систему, а не только постичь теорию :). Ну или, может, просто расскажите что купить, как собрать и как эксплуатировать. Приоритеты: надёжность, максимальный период обслуживания. Стоимость, конечно же важна, но вторична.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например здесь
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Электролиз, там не густо, мягко говоря. А тут, на форуме, не обсуждались вопросы построения систем водоочистки? А то из слов "перистальтический насос" ничего не выходит. Кроме того, надо же выбрать какой-то насос по каким-то критериям. откуда-то брать то, что добавляется в воду, выбрать како-то угольный фильтр и т. д. Я к тому, что я не любитель халявы и не требую всё мне выложить всё на блюдечке. Готов и сам вникнуть, только мне нужно знать куда смотреть.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Fe 0,95 мг/л х Cl 0,64 мг/л = 0,6 мг/л = 600 мг/куб. м = 0,6 г/куб. м.
    Это к производительности насоса-дозатора.
    Гипохлорит натрия концентрированный содержит Cl 150-180 г/л.
    Перестальтик самый маломощный работает в диапазоне 0-1 л/ч.
    Концентрированный гипохлорит нужно разбавить водой (чистой) в 100 раз, чтобы концентрация Cl была 1,5-1,8 г/л. Разбавленный раствор дольше сохраняет концентрацию хлора без изменений (стабильный). А Концентрированный гипохлорит ("початый") теряет 30% Cl за 10 дней.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Наверное в фирму, которая занимается очисткой воды, надо заехать.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Andre. voda, правда? Проблема нашей действительности в отсутствии возможности получить честную профессиональную консультацию или работу, сделанную без обдиралова! Я уже привык к тому, что во всё нужно вникать до понимания сути, а не терминов. Или готовить денежки на совсем ненужные затраты. Это, увы, касается любой области российской жизни: от платёжек ЖКХ до беседы с автослесарем. Прежде чем обращаться к профессионалам в любой области, я хочу что-то узнать, дабы не снимать потом лапшу со своих ушей. Делать из схем и технологий создания чего-то тайну - дело глупое. Во-первых, это не создаёт доверия, во-вторых, тот, кому очень надо - всё равно узнает нужное, в третьих данный форум как раз и есть то место, где знаток дает советы и рекомендации интересующемуся. Полезные. А переживать за то, что "клиент без меня разберётся" - не стоит. Всегда будет много людей которым некогда, неохота или что-то с руками и головой. говорю, потому, что у меня тоже есть заказчики и конкуренты. Только область деятельности не бытовая... :)
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Странный вы человек... Читать лекции по водоподготовке здесь никто не будет. Технологию вам дали. "Lmv16: Насос дозатор (гипохлорит натрия для окисления железа ибо вода кислая и железо воздухом будет плохо окисляться), далее ёмкость (запас воды на промывку фильтра и повседневное использование воды), далее насосная станция и напорный угольный фильтр, он же и обезжелезиватель и картриджный фильтр. Умягчитель вам ненужен. Вода достаточно мягкая."Дозатор перед вашей емкостью, один из самых распространённых в Москве - seka (итальянец), либо APG600, либо APG603. Или TPG они же. Типоразмеры фильтров от 1252 до 1354. Картридж на выходе ВВ20, dual gradient 5/50 mkm. Пояснять, почему именно так, здесь, это что, статью писать? Нет ни времени, ни желания. Зная технологию, объездите фирмы по водоподготовке, сравните цены, сервис, надёжность - и купите. Или вперёд - в наш круг. Начните тогда с Клячко В. А. Апельцин И. Э. - Очистка природных вод [1971].
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Лекции мне не надо. Я, вроде, ясно выразился, что мне надо. Мне надо (теперь уже было надо) составить набор оборудования для системы водоподготовки и объяснить зачем там эти составные части. Ответы на этот мой простой вопрос выше. Назвать их исчерпывающими? Может: "ответить на ваш вопрос однозначно нельзя"? Или: "не вашего ума дело"? Оказалось можно, даже без чтения упомянутой Вами литературы. И моей извилины хватило, чтобы понять какие в моём случае есть варианты, чем они отличаются, их плюсы и минусы. Наверное не все. Я, кстати, объяснял, что не хочу становиться теоретиком. Просто, для достижения результата и понимания, как моё оборудование будет работать, почему столько стоит я потратил довольно много времени. Я не специалист (мягко говоря) в очень многих вопросах. И по очень многим вопросам тут, на форуме, мне давали ясный совет или несколько, на мой выбор, заодно объяснив в чём разница. От этого я не становился специалистом в данной теме, а просто решал свою конкретную задачу с пониманием того, что я делаю. Собственно, весь этот форум для этого и существует. Тут так не получилось, увы. Так, что, с моей точки зрения, это не я странный человек...
