1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сделал анализ, нужна помощь с фильтрами
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем lexuss13, 06.11.13.
  1. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Здравствуйте! Сделал анализ нужна помощь с подбором фильтров.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина 22 метра, дебет 2,5 м3/час
    Насос Беламос погружной max подача 3,5 м3/час
    гидроакумулятор 100 л
    Планируется 2 крана душ туалет (пиковый расход хз как расчитать, знаю что за месяц будет использоваться около 5-6 кубов)
    2 человека постоянно (3-й в планах)
    Назначение воды сначала бытовые нужды (в доме пока делаем ремонт, поэтому максимум вода нужна для заправки системы отопления, но в будущем нужна будет питьевая вода)
    ЗЫ: обратите внимание что единицы измерения немножко не те, и Железо валовое это до фильтрации, а железо общее после фильтрации. Что и как фильтровали в лаборатории я не знаю.
    Добавлю еще, что вода из скважины течет чистая, но если постоит то становится ржавой, запах чуть чуть железа.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @lexuss13, Тут 2 варианта возможно.
    1. Классический - Аэрация (12*52), Обезжелезивание (12*52), умягчение (10*54), + картриджный ВВ 10. В скобках типоразмеры корпусов напорных фильтров. Плюс варианта в возможности подмеса жёсткой воды, длительном сроке службы загрузки.
    2. Установка умягчителя (10*54), обвязанного картриджными ВВ20. Минус мягкая вода, и срок службы загрузки (год - полтора).
    Чтобы заливать воду в систему отопления первоначально необходимо соотнести металлические материалы входящих в неё частей на предмет коррозии.
  3. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Ну трубы там полипропилен, радиоторы алюминивые, котел газовый Navien 24k
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой материал теплообменника в котле
  5. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Из нержавейки
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А радиаторы рассчитаны на рН 7 - 8 (См. паспорт)?
  7. lexuss13
    lexuss13
    lexuss13
    Самара
    Проблема в том, что дом был куплен готовый, и естественно что за радиаторы и уж тем более паспорт от них естественно нет. Можно ли как нибудь выяснить это эксперементально?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Из Вашей воды надо удалять железо (превышение видимо в 7 раз) и марганец (превышение в 8,44 раза), и снижать жесткость (небольшое превышение ПДК по СанПин).
    Не совсем понятно, что лаборанты имели ввиду под термином "железо валовое", а что под термином "железо общее".
    Для заправки системы отопления воды надо немного, но железо надо удалить и жесткость снизить.
    Думаю, для этого хватит умягчающего картриджа в корпусе ВВ20.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Не стал плодить такую же тему. Вопрос мой похож на вопрос ТС.
    Исходные:
    Источник воды: личная скважина;
    Глубина скважины 21м (4м столб воды), дебет 0,5м3/ч (из паспорта);
    предполагается водоснабжение с промёмкостью:
    -в скважине - Водолей НВП-0,32-32 (1,15м3/ч);
    -ёмкость 200л;
    -из ёмкости всасывает MQ-3-35 (3,2м3/ч, 7,5 бар);
    -на выходе Грюндфоса ГА 30л.
    Потребление воды в сутки, наверное 1,2м3/сут (из расчёта 300л на человека);
    Число и тип точек водоразбора: 2 с/у + кухня
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 + 2-3 гостей иногда.
    Тип канализации - бактериальный септик (3м3).
    Результаты анализа воды в следующем сообщении :):
    Контора, которая делала мне анализ воды, предложила набор устройств водоподготовки. Цена - высокая. Я, не то, чтобы хотел получить результат за копеечку, а хочу понять нужность значительных трат.
    Основные составные части:
    Обезжелезиватель WS1CI CF 1252B-150
    Умягчитель 5600SXT LP S1035-100 C-150S Кабинет
    Компрессор АР-2. 220В, 50Гц.
    Ну, ещё фильтры, всякие комплекты, соль, активированный уголь.
    Вопросы у меня возникли такие:
    Умягчитель- составная часть обезжелезивателя?
    Каков ресурс обезжелезивателя?
    Каков ресурс умягчителя (если он необходим)?
    Можно ли слить 2м3 9обратная промывка прям в септик (по химическим соображениям), или не стоит?
    Спасибо!
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Почему-то съедаются пробелы.
    Вот скан от предыдущего поста:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно увеличить объём ёмкости до куба. На вход поставить насос дозатор с импульсным расходомеров (дозируем гипохлорит натрия), после насосной станции угольный фильтр (12*52) и картриджный ВВ20.
    Слив с фильтра 400 л за 25 мин. В септик лить можно. Главное, чтобы мог принять столько воды за полчаса.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Lmv16, я так понимаю, Вы предлагаете альтернативу тому, что предложили мне. Да? Объясните пожалуйста, зачем нужно ёмкость увеличивать до куба? И на вход чего ставить дозатор? На вход в ёмкость? Но скважинный насос работает без реле давления и не может продолжительное время работать в "глухую заслонку". Сейчас предполагается, что скважинный насос просто "накачивает воду в бочку". Там нет давления и какой-либо автоматики, только верёвочный фильтр. Это нужно изменить как-то? предложенные Вами фильтры ликвидируют железо? А по старой схеме: зачем одновременно обезжелезиватель и умягчитель?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @lpm61, "разжёвываю" сказанное @Lmv16.:)
    Поскольку на бактериологический анализ Вы "поскупились", дозирование гипохлорита разумно в целях обеззараживания воды. С большой долей вероятности (глубина скважины 21 м - поверхностные воды) микробиология присутствует в воде.
    Кроме того, гипохлорит окислит двухвалентное железо (хотя его и мало). По анализу большая часть железа уже окислено, т. е. трёхвалентное.
    Насос-дозатор с импульсным расходомером позволяет дозировать гипохлорит пропорционально объёму поступающей из скважины воды в промежуточную ёмкость. Дозирование производится на входе в промежуточную ёмкость.
    Объём ёмкости необходимо увеличить для того, чтобы было чем промывать обезжелезиватель, умягчитель и угольный фильтр. Обратите внимание: "Слив с фильтра 400 л за 25 мин. Если объём промежуточной ёмкости будет 200 л, воды для промывки физически не хватит.
    Т. о., система водоочистки должна выглядеть так: дозатор гипохлорита (компрессор не нужен) впрыскивает гипохлорит в трубу на входе в промежуточную ёмкость (1000л), в ёмкости окисляется и обеззараживается всё что может, далее из ёмкости насосом второго подъёма отстоянная вода подаётся на обезжелезиватель, затем на умягчитель, затем на угольный фильтр, затем на картриджный ВВ20. А дальше очищенная и обеззараженная вода подаётся на потребление.
    Периодически (автоматически или вручную) обезжелезиватель, умягчитель и угольный фильтр промываются водой из промежуточной ёмкости.
    Обезжелезиватель, умягчитель и угольный фильтр - самостоятельные части системы очистки воды. Ресурс каждого зависит от интенсивности водопотребления, и может быть от 1 до 3 лет. Работоспособность фильтрующих материалов обезжелезивателя, умягчителя и угольного фильтра со временем снижается, и затем требуется их замена.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Электролиз, я не поскупился на бактериологический анализ. Откуда я мог бы узнать, что он необходим? И те люди, что рассказывали мне про анализ воды не предлагали другого. Кстати, я обзвонил пяток фирм и нигде про бактериологический анализ не упоминали. Хотя я и не говорил никому, что деньги на водоснабжение обычно собираю на паперти :). Признаться, я совсем перестал что-либо понимать. Прошу повторить для идиота (меня): обезжелезиватель и умягчитель с причиндалами остаются после второго насоса (как мне предложили изначально)? После них добавляются ещё и угольный и картриджный фильтр? Вход в промежуточную ёмкость отягощается хлорирующим устройством? Т. е. вся система должна быть сложнее, чем до заданного мной вопроса? :)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фраза о скупости - не упрёк. Шутка:)
    Здесь на форуме в 90% случаев выкладывают анализы воды без бактериологии. Видимо считают эти показатели менее важными:(
    Обезжелезиватель нужен - удалить (фильтровать) трёхвалентное железо. Принято считать, что обезжелезиватель (с каталитическими засыпками) - безреагентный метод. Можно, конечно, заменить этот метод реагентным - коагуляцией в промежуточной ёмкости (дозировать коагулянт), а затем фильтровать на песчанном (с инертной засыпкой) фильтре. Но без понимания тонкостей этого метода будет сложно эксплуатировать такую систему.
    Умягчитель в Вашем случае нужен с оговоркой - если требуется уменьшить жёсткость до 1. Некоторые пользователи любят такую воду:). Жёсткость 2,8 - не критична для здоровья, но для нагревательного оборудования (стиральная машина, бойлер и т. п.) эта жёсткость на "грани" образования накипи.
