Объем воды в СО слишком большой?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алмата1234567, 06.11.13.
  1. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Всем доброго времени суток. Прошу откликнуться спецов и не только.
    Имеем дом примерно 100 кв., котел ТТ Дакон 16 кв., обвязка 40 й трубой, на радиаторы отводы 20, ленинградка, чугуна 98 секций, примерный объем воды 250 л.
    ВОПРОС может ли не хватать мощности котла на этот объем, потому что при вкл. насосе Т не поднимается выше 70 гр.(где то вычитал что на 1кв котла должно приходится 10-15 л воды (по разным источникам) либо котел не работает как нужно?
    Спасибо заранее!
    П. С. С батареями конечно переборщили, так получилось)
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А зачем Вам больше 70, при таком количестве радиаторов? Или холодно?
    У людей в теплоаккумуляторах от 1000 л и как-то ж прогреваются.
    А без насоса работает? И выше 70?
    Кстати, с батареями переборщить трудно - при меньшей температуре должно быть теплее...
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    16кВт, если они там действительно есть, закипятят систему из 98 секций, как нефиг делать. Тока, температура в 100м2, поднимется градусов до 40...
  4. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Котел работает на максимуме, горение активное, в так называемый дежурный режим не уходит, на улице +15-20, получается перерасход угля. Дома да жарко, с батареями накосячили, просто до этого старый котел плохо грел думал (но дело видать было в СО), попросил сварщиков секций в зал добавить, а домой пришел в каждой комнате нафигачили. Все бы ничего был бы газ например Т теплоносителя поставил 40-50 и ок, но с углем этого трудно добиться. При такой внешней Т если не разгоняет СО, что будет в Холода неизвестно.
    Насчет ТА думаю, в них воду не кипятят, Т 70-80 макс, а может и меньше.
    Без насоса работает, до 80-90 греет.
    Дело не в том, что этой Т мне не хватает (думаю до -15, а то и -20 и этой хватит) дело в том, что нет таких теплопотерь сейчас, куда тепло тогда уходит, и как его туда не отпускать)
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Так не кипятят, котел заводской, 16 по пачпорту, с хорошим запасом даже. Как уже говорил выше больших теплопотерь пока нет. В чем проблема...?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В ихних жестянках, столько же киловатт, сколько и процентов КПД... 16кВт, он может и выдаст, только по формуле 1/3 "в трубу", остальное с систему...;)
  7. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Еще неплохо бы померять температуру подачи и обратки возле котла с включенным и выключеным насосом...
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    А кому тогда верить, КЧМу?)
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    На котле термометр есть, обратка думаю на 10, макс. 15 гр. холоднее. в пределах нормы. не мерил конечно, так чисто аналитически думаю)
    Может тяга избыточная и действительно в трубу много улетает, игрался с шибером прикроешь может и затухнуть (
    есть вариант поменять несколько чугуняк на ал. или. биметалл, там в одной секции на 1 литр меньше воды.
    если поменять все батареи будет на 100л меньше, тогда кипеть будеть часто наверно...
    Хотелось бы узнать примерно на мою площадь какой объем воды более рационален, как вы думаете.
    кстати а каким котлом пользуетесь вы?
    А то я уже подумывал о замене: энергия ТТ еще терпимо, стропува кусается зараза) почитал темы про них, что говорить везде подводные камни есть...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Причём тут количество воды то? она только передаёт тепло для возмещения потерь. у меня к примеру в системе 450 литров топится 4 кВтником електрическим. первый прогрев долгий был. зато сча можно и глушить иногда. вода будет долго остывать. но это опять же зависит от теплопотерь.
    что вы шибером называете? то что снизу заслонка и её правда нельзя совсем закрывать. а шибер на выходе из котла. рычажок типа стрелка. вы инстурукцию правильно используйте.
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    шибером я называю то, что им и является - заслонку в трубе на выходе с котла.
    форум курю с прошлого года, о котле знаю достаточно (не успел тогда подключиться хотя все было закуплено, сварщика не мог найти) лючек чистки закрыт, заслонка розжига тоже, а вот эконом режима и не видать...
    Вроде все придусмотрел, но вот радости пока никакой(
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Количество воды, влияет только на скорость прогрева системы. Замена на люминь, не принесет никакого видимого результата.
  13. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Значит проблема не в СО, убедили спасибо. Придется брать лопату и копать в др. напр.
    а каким котлом пользуетесь вы? если дакон вам не мил?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разные... Просто, беру сразу из расчета "-1/3 от паспортного "фуфла". Например, если нужно реально 40кВт, берем 2*30 или один на 60.
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    понятно, я сначала хотел на 12 брать прометей, но потом этот подвернулся незадорого б\у.
    на 100 моих квадратов думаю хватит, приспособится только надо бы. пока чешский плохо мне дается)
