Балкон к стене гаража
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Eduard78, 06.11.13.
  1. Eduard78
    Eduard78
    Eduard78
    Камчатка
    Здравствуйте.
    Собрался пристроить балкон к верхнему этажу гаража. НО! Т. к. по профессии не строитель и в ВУЗе нам читали только теоретическую механику, да и лет прошло уже не мало) то очень прошу помочь мне в расчете или направить в нужное русло.
    Итак, имеем стену ж/б гаража, толщина стены нижнего этажа 300 мм, верхнего 200 мм. По линии 3-4 (желтым) в стене закладной уголок. Примерый вес балкона с содержимым не более 1 т.
    Планирую по линии 1-2 на анкерах крепить к стене швеллер 15, на него опирать подпорные трубы (красным). Трубы 50х50х4. Сам каркас балкона собирать из труб 50х50х2. Трубы по линиям 4-5, 5-6 и 3-6 дополнительно крепить к стене анкерами. По линии 3-4 варить трубу к закладному уголку.
    Вопросы.
    1. Хватит ли двух подпорных укосин? Или же добавить промежутоные между ними?
    2. Можно ли использовать указанные трубы на укосины или же лучше варить ферму?
    Искал какую-нибудь программу, где можно было бы нарисовать пространственную схему, расставить опоры и силы и увидеть результат. Не нашел (
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Из точек 5и6 нужно сделать укосины к нижним наружным углам балкона! Сквозь стену анкера и с внутренней стороны стены гаража пластину во всю высоту балкона. Надеюсь понятно написал. Или можно по другому. Из точек 5и6 через точки 4и1 а так же 3и2 соответственно проходные швеллера до земли и укосина снизу и ещё одна сверху. Незнаю как рисовать...
  3. Eduard78
    Eduard78
    Eduard78
    Камчатка
    Как я Вас понял, 5-7 и 6-8 ставим трубы 40х40х4
    3-6 и 4-5 крепить не анкерами а проходными шпильками с использованием пластины с внутренней стороны.
    можно ли уменьшить толщину труб до 2 мм?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То, что Вы рисуете и замышляете пока что очень страшно на вид.
    подкосы 50х50 не пройдут по гибкости на такой длине.
    я бы не использовал на улице элементы с толщиной стенки меньше 4мм.
    п. с. зачем в гараже балкон?
  5. Eduard78
    Eduard78
    Eduard78
    Камчатка
    Балкон - это расширение площади гаража. там будет комната отдыха - переодеться, чай попить...
    по гибкости не пройдут, а если сделать подпор с середины подкоса, так в первом рисунке? по типу фермы.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в другой плоскости? перпендикулярной?
    и как Вы видите вообще все эти узлы? я про сопряжение элементов балкона
  7. Eduard78
    Eduard78
    Eduard78
    Камчатка
    Хорошо. а если взять вместо подпорной трубы швеллер? про узлы немного не понял. сопрягать их буду по секущим плоскостям сваркой
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что ни возьмите, по гибкости все равно сечение подбирать придется
