1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из металлических (промышленных) сэндвич-панелей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Backroot, 06.11.13.
  1. Backroot
    Backroot
    Backroot
    Красноярск
    Присутствовали с коллегой на строительстве складского комплекса.
    По результатам чего возникла мысль - а почему бы не построить дом из металлических панелей, т. е. по краям металл, в центре утеплитель.
    Долговечнее чем OSB, экономия на внешней отделке, быстро и ценник помещения под ключ 12*12*6 (2 этажа) с сендвич-крышей озвучивали в 1.5 млн. руб.
    Кто что по этому поводу думает?
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Думаю в описании этих панелей не зря указано, что используется для нежилых помещений.
  3. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    В средней полосе утеплителя надо 200мм,а у Вас поболее будет. Вентиляция в железном ящике-очень важное дело! Сидел в здании из таких штук-попервой от химии глаза резало, Летом кондеем спасались, зимой-мёрзли (обогревались эл. радиаторами NOBO).Кое-кто даже прикупил коврик "доброе тепло" под ноги. За выходные выстужалось -напрочь.В дождь-барабанило.При сильном ветре-сифонило сквозь неплотности.
    Вообщем -Гулаг.По работе-куда деваться, а себе-даром не надо.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    У вас конденсат будет выпадать на металл, на складе же никто не держит высокую температуру, так что там пофиг. Если очень хочется, то можно, то нужно использовать специальные прокладки в местах стыков чтобы избежать мостиков холода. В итоге по цене получится также как и обычные сип-панели. Если у вас нет дополнительных причин - вандалоустойчивость, сильные ветра в месте стройки и тп - тогда смысла нет морочиться.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мысль интересная.
    Стоит покрутить/попробовать проект нарисовать. Скорее всего комбинировать придется со стенами иного вида.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Да не чего в таких зданиях не холодно ! у нас на работе был построен офис двух этажный где то 15 не 12м и даже в -35 градусов там было тепло, главное рукой трогаешь стены, а они теплые! здание стояло в открытой местности, на ветру. комнаты отдыха были обшиты гипсокартоном. для дома только наверное смотрится как то офисно. забыл сказать отопление было электрическое, на первом этаже не знаю сколько, но на втором этаже стояло 4 ,2 киловаттных обогревателя, но в основном было включено 2,3
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Начнем с того, что у Вас в планах 2 этажа, а значит перекрытия и прочие тяжести, не так ли ?
    сильно сомневаюсь что за 30 к Евро можно что либо сделать путное.
  8. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Здраствуйте
    Хочу прервать всё ваше словоблудие т. к. я похоже единственный на этом форуме кто в таком доме живёт.
    Итак история - дом был построен по проекту (то есть не самострой) и был предназначен для переселения беженцев из бывших республик на Российское село, у нас в Татарстане построено таких 20 шт. судьбу остальных не знаю, а непосредственно мой дом беженцев так и не привлёк и был передан сельсоветом местным погорельцам, позже погорельцы которые туда так и не поселились, продали его мне, вместе с участком 25 соток.
    Дом одноэтажный общей площадью 57 м2, фундамент ленточный мелкозаглублённый на буронабивных сваях, на ленте которая вся находится под землёй стоят фундаментные блоки, помоему 30 см толщиной, в один ряд, изнутри эти блоки обложены пенопластом 10 см толщиной, на блоках лежит швеллер в который вставлены металлические сендвич панели торцом, а верхние их торцы связывает по периметру такой же, только перевёрнутый, швеллер, по бокам панели соединяются замком типа шип паз - может при сборке как то защёлкиваются - незнаю. Толщина сендвича 16 см, он оцинкован и поверх цинка покрашен почти белой краской по виду в промышленных условиях - дому лет 10 краска нигде не слезла - даже там где царапины до цинка ржавчины нет, внутри сендвича плотный пенопласт - похож на экструдированный пенополистирол не не такой упругий. По всему дому на пол была постелена доска 50 мм без пазов просто строганная торцованная, в спальнях я на эту доску положил брусок 50х50 между бруском утеплил стеклом- урсой 50 мм а сверьху настелил шпунтованную доску пола 38 мм которую покрыл паркетным лаком - очень тёплый пол - при температуре в доме 23-24 гр босиком по нему ходить приятно, а в остальных помещениях постелил плёнку ПЭ сверху 3см экструзии и залил бетонную стяжку 7-8 см армированную сеткой 10х10см мм проволоки 4 мм, сверху наливные полы 0.5 - 1 см и линолеум - не сказать что холодные получились но я хожу в тапочках, а всанузле где плитка на полу так реально ледяные. Продолжение следует
  9. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Так вот в пику критикам - дом тёплый за 2013 год на отопление было потрачено 14 000 руб (при стоимости газа 4 рубля\куб), отопление регистрами 100 мм, котёл Данко на 12 кв. Сейчас морозы - 37, котёл на 5 делении из 7 дома 23-24 гр. Да забыл немаловажную деталь отапливается 57 м2, 4 окна однокамерный стеклопакет, тамбура нет вход с открытой веранды сразу в гостинную. Летом тоже достаточно комфортно за исключением периудов когда несколько дней в подряд стоит температура около 40, тогда немного жарковато в комнате которая выходит на юг, в остальных даже тогда хорошо
  10. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Сейчас продаю и хочу на новом участке построить такой же дом, но вместо кровли по обрешотке, что бы были также стальные кровельные сендвич панели и франктоны также из сендвича. тогда и мансарду утеплять не придётся. Уже неделю ищу примеры аналогичных жилых строений именно из стальной сендвич панели или застройщика который работает с таким материалом, но немогу найти - везде предлогается только промышленные варианты
  11. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    Т. е. каркаса нет? Сэндвич-панели использованы как несущий элемент? О_о
  12. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Каркаса на первом этаже нет, только обвязка швелером по периметру сверху и снизу, есть ещё пятая стена перегородка посередине дома тоже из сендвича только потоньше около 13 см, да и угловые панели цельные - гнутые, второй мансардный этаж имеет деревянный каркас и дощатые франктоны как у обычного деревенского дома с двускатной кровлей, кровля профлист по деревянной обрешотке.
  13. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Здраствуйте. Можно подробнее - как обустроена кровля - кровельная сендвич панель? есть ли проэкты 8х8, 8х10. Какова толщина панели? и т. д
  14. ДЕФыч
    ДЕФыч
    ДЕФыч
    Сергиев Посад
    Здравствуйте! Очень интересна цена данной красоты)
  15. Алия132
    Алия132
    Алия132
    Казань
    @DinarKazan, Здравствуйте. Как с вами можно связаться?
