Конденсационный экономайзер для ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Tarior, 05.11.13.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Может кто осуществил задуманное и хочет поделиться наработанным? (сомневаюсь, конечно)
    Ну или на худой конец мысли полезные имеет?
    Ругань и вариации на тему суперкислоты сжирающей любой дымоход не приветствуются.
    Ясное дело нужен будет дымосос.
    100% нужно делать из нержавейки.
    Понятно, что чем выше разница температуры дымовых газов и температуры воды в экономайзере, тем он эффективнее. значит лучше на вход экономайзера подавать воду из обратки.
    вот пару моментов пришедших мне в голову...
    поддержите тему кому интересно!
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала неплохо определиться с ТЗ. А то может овчинка выделки не стоит.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не получится ничего хорошего. Утонет всё в слое липкой грязи.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если нет дымохода, допустим выхлоп через стену на улицу, то почему нет, вполне получится. Лишь бы дымосос тягу необходимую мог создать.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Частички уноса будут облеплять все поверхности. Плюс старт-стоп даст еще.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Увы, но именно конденсационный не имеет смысла для ТТ-котла. Причина - хим. состав выхлопа.
    Скажем так - минимально возможный вариант - это 65-70С на выходе из такого теплообменника. Но тогда нужно избавится от дымохода, сделать его минимальной длинны, т. к. Дымогазы будут охлаждаться дальше и просто не долетят до среза трубы, значит тяги не будет... Ну а там - упомянутые вами "суперкислоты"... Т. е. Это может быть что-то вроде турбодымохода, как у газового котла. Но тут тоже не все просто - режимы работы ТТ-котла не поддаются такой точной регулировке, как у газового котла... Мощность меняется в больших пределах... Значит, чтобы эта схема работала, нужен контролер с обратной связью от датчика дымохода. Т. е. Если на выходе температура упала ниже 65С - поднять мощность котла. Если стала выше например 80С - понизить мощность. Иначе экономайзер превратиться в генератор дегтя или потеряет эффективность. Ну и конечно, без дымососа тут никак. Такой агрегат можно реализовать, к нему обязательно контроллер с термометром для управления дымососом.
    Т. е. Это должен быть горизонтальный теплообменник-дымоход. На выходе из которого должен стоять термодатчик. На входе - дымосос. Ну и контролер, который будет управлять этим всем. Но останется нерешенным вопрос с моментом, когда котел почти прогорел, т. е. температура внутри экономайзера все-таки упадет ниже температуры конденсатообразования. Тоже касается и растопки, когда мощность еще недостаточна
