Хочу разместить каминную топку с водяным контуром в коробе для наружной трубы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Alligator1, 05.11.13.
  1. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Идея до того безумна, что кажется мне почти гениальной. Появилась от невозможности вывести сэндвич через потолок (очень кривая получается и уходит на середину комнаты, портя все этажи):
    Последовательность хода мысли:
    1. Трубу придется выводить на фасад. Однако некрасиво...
    2. Тогда обшиваем снаружи коробом и обкладываем камнем. Красиво...
    3. А куда девать всякое оборудование для отопления (расширительный бачок, насос, манометры)... Прямо в комнате? Некрасиво, однако...
    4. А почему бы не разместить его в том же коробе под трубой (короб от земли и до крыши)? Хорошо... только надо его утеплить, чтобы не мерз...
    5. И наконец: А почему бы и топку не запихнуть в стенку: разбираем стенку в месте примыкания короба на 1 этаже, пихаем туда топку а стекло топки прямо из стены торчит (как в голливудских фильмах про заграницу)
    Плюсы:
    а) Место в помещении не занимается, оборудование не видно + в каминной комнате только стекло топки и батареи (не перегреваем комнату мощным камином)
    б) Горячим воздухом от кожуха топки можно второй этаж поддержать (сделать прорези в стене 2 этажа и поставить отражатели, чтобы тепло не улетало...)
    в) Разводка батарей по этажам проще и элегантнее (не надо дырявить потолок, все по коробу)
    Какие минусы? Где могут быть засады?
  2. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Добавляю еще один ПЛЮС: воздух в каминной не выжигается, свежий можно брать прямо с улицы снизу короба
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А что, интересный ход мысли...
    Лично я засад не вижу.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Просчитайте все украшательства снаружи. Облицовка, фундамент, внешний вид. Будет смотреться немного колхозно - как-будто в последний момент о камине вспомнили.
    Опять же доступ к оборудованию откуда?
    В общем надо 7 раз отмерить...
  5. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    1. Я такое часто видел в проектах. Ну вот навскидку первый попавшийся. Этот проект мне не нравится, но идея такая же. Получается, наоборот, освежающий элемент фасада.
    2. Над топкой можно в принципе и дверки красивые разместить (вроде встроенного шкафчика). А надо ли снаружи доступ делать, чтобы сзади смотретьне знаю? Топки обычно наглухо зашивают, сзади не подлезешь...
    Пугает неизвестность: никто такого не делал, поэтому:
    - насколько утеплять короб, чтобы тепло не терять?
    - надо ли ревизии в трубе делать и где? Хочу использовать длительное горение для отопления (газа нет), сажи наверное будет !...
    Вместо фундамента хочу два уголка в землю забетонировать (под наружную трубу обычно один делают, так я второй добавлю для топки и на них каркас поставлю к стене)
  6. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Вот этот фасад похож на мой вариант... так что с внешним видом проблем быть не должно... А вот по инженерной части хотелось бы услышать мнения спецов... Тем более что я ищу исполнителя, может здесь кого найду? Сам то я не профи в этих вопросах, опыт только любительский да образование инженерное...
  7. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    А вот еще интересный вопрос: если трубу п такому коробу до крыши пустить голую, а короб изнутри выложить отражательно-огнестойко, то сколько тепла дополнительно можно будет собрать... чтобы из трубы дым чуть тепленький выходил... Здесь никаких проблем не будет? С тягой? С конденсатом? Как это можно просчитать?
  8. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Про отвод тепла хочу спросить: ведь пихаю топку (70 на 42) в узкий 6-ти метровый деревянный короб (90 на 70), от топки до короба с боков по 10 см. а вверх до второго этажа пустота.
    1. Понятно, что надо утеплять короб чтобы улицу не топить. А может в районе топки огнестойкую вату поставить, хоть там бруски все равно будут торчать по углам, но они по диагонали от топки (15 см), а середины будут в 10-ти см. А какую огнезащиту дальше ставить? 10 см до дерева? Хватит стандартной: базальтовый картон + минерит. Говорят, в продаже появилось еще что-то суперогнестойкое.
    2. Не надо ли для отвода тепла с боков обдув поставить? Зазоры будут около 8 см. Зато сверху до отсечки на второй этаж целых 2 метра. Будет горячий воздух успевать естественной циркуляцией уходить? Трубы 1,5 метра хочу оставить без утепления (для КПД). Дальше пойдет сендвич до крыши.
    3. И на первый этаж над топкой под потолком решетку хочу поставить и над ней подвижный козырек внутрь короба для частично отсечки воздуха (будет поворачиваться внутрь короба и загонять воздух в решетку при необходимости, а если жарко то закрывает решетку изнутри и не мешает току на 2-ой этаж.
    4. Еще думаю шибер снизу топки поставить для забора воздуха с улицы. Без него, кажется, тяги не будет, да и откуда воздух брать в нагретом коробе?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ...с точностью до "наоборот".
  10. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Поясните, хотя бы...
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ну хотябы это. В итоге топка обложенная деревом. Извините, некогда мусолить, просто положительного образа концепции не просматривается ни в одном из пунктов.
    Пример: "Добавляю еще один ПЛЮС: воздух в каминной не выжигается, свежий можно брать прямо с улицы снизу короба" - а смысл, ведь пока горит с внутренним воздухом 2 плюса: и вентиляция и воздух в топке подогретый. И так во всём остальном. Както так.
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Ни в одном...:ogo:, жаль. Подумаю об этом не сегодня...
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ни завтра...;)
  14. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Идея, все равно хороша... Сам стремлюсь убрать всякие источники шума тепла, в невидимую глазам зону, вероятно потому что свободного места мало :|:. Оставляю то, что будет приятно хоть моему глазу, камин, дымоход..., (красивый). До дома,... с моими темпами :( точно, не завтра!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    И всё равно - удачи! :victory:
