Проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Owkis, 05.11.13.
  1. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Всем привет. Помогите разобраться. После переделки системы отопления появилась такая проблема
    слева все радиаторы греются а справа нагревается только первый, на рисунке стрелками показано примерно на какое расстояние причем обратка в котел приходит почти с такой же температурой как и подача. Кран что слева чуть чуть приоткрыт. Пробовали без него, глушили две трубы греется с права
    первый радиатор а дальше хоть убей. Вот что за чудеса такие? Отопление из мет. труб диаметр 40.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Owkis, если система гравитационная, то без схемы в изометрии догадаться о причинах проблем трудно. Нужны еще данные по высоте о центре нагрева котла, и о центрах остывания радиаторов. Ну и по арматуре обвязки радиаторов, и о типоразмерах самих радиаторов.
  3. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Нет система не гравитационная работа только с насосом. Все на сгонах. Радиаторы чугун
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что схемы в изометрии и запрошенных данных не будет?
  5. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ну если бы я был проектировщиком то я бы все изобразил как надо. Я же написал Что радиаторы чугун старые советские еще, крепления на сгонах
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Двухтрубка с насосом НА 40 трубах и откуда ему лехше качать, конешна там где короче! Перделать на МП по бысрому на однотрубку! И фото, фото!
  7. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Фото нет. Есть примерный план на рисунке выше
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Было ЕЦ, захотели ПЦ, думали, воткнем насос, заглушим РБ и будет гут? Как раньше то, грело! Хотите совет, описывайте всё полностью, а не крохами! Чай, не телепаты!
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какая-то странная у Вас схема... Подводка-то, с регулировочной арматурой, присутствует, или натурально так и идут все магистрали прямо скрозь радиаторы?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чудес никаких нет. "Закон" наименьшего сопротивления. Т. е. весь расход на длинное крыло "закорОчен" на ближнем радиаторе. (по схеме)
    Тогда как каждый радиатор должен иметь "персональные" отводы от общей разводки.
    С кранами, которыми и должнО устанавливаться "равенство" радиаторов по расходу.
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Да все так и идет через радиаторы. Это не у меня а у соседа. Они летом ремонт дома делали хотели и отопление переделать. Старое срезали в начале лета. Пока занимались другим денюжка закончилась, ну и пришлось на скоряк ставить старое т. к зима уже.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Снять насос, расшарашить РБ и наслаждаться! У меня работает, на три стороны и бяз насоса!
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Там насос на байпасе. А если с права на 1 радиаторе заглушить снизу обратку а на последнем наооборот поставить трубу снизу ну вобщем в кольцо как бы сделать?
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так же написал, как малой кровью обойтися!
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чё странного, у меня ЕЦ, на три стороны и с кранами и на скрозь!
