Буронабивные сваи- прошу совета, помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВСВ, 05.11.13.
  1. СергейВСВ
    СергейВСВ
    СергейВСВ
    Башкирия
    Башкортостан. Дачный домик планируется сруб-кругляк (как вариант брус 150*150, менее вероятен).
    Размер 10*6 м (как вариант можно сделать 6*6 + досчатый пристрой на остальную часть фундамента, денег мало, надо приватизировать. Отдельная тема).
    Сейчас сделан столбчатый фундамент 10*6 м с перемычкой на 6 метрах (т.е. получается комнаты 6*6 и 6*4). всего 22 столба. Столбы заглублены на 2 м. Выступают на 0,8 м из земли.
    Одну зиму отстояли (выпучивались или нет - фиг знает. Виноват, но что делать). Заливались в рубероидную трубу. Диаметр 200 мм. Фундамент считал по весу - подходит на сруб. Фундамент не утеплял, не обвязывал ?
    Вопросы:
    1) Сделать кругляк или сруб ?
    2) Сделать 6*6 или 10*6?
    3) Ростверк-обвязку делать или нижний венец будет им ? Если делать, то как схватить обвязку и столбы? Из столбов ничего не выходит... (арматура, анкера...)
    4) Дом не перекособочит ? Или улетит?
  2. СергейВСВ
    СергейВСВ
    СергейВСВ
    Башкирия
    Забыл написать. Теоретически промерзание - 1,8 м.
    Но говорят, что такого не было.
    УГВ - фиг знает, на учатске вода не стоит.
    Пока бурили - выходила глина, не то что бы сухая, но и не влажная. Обычная.
    почва - 20 см-чернозем. Потом Глина до опупения.
  3. СергейВСВ
    СергейВСВ
    СергейВСВ
    Башкирия
    Вот фото, которые смог найти в ПК. Более подробные - надо ехать на участок. IMGP4136.JPG IMGP4136.JPG IMGP4138 (1).JPG IMGP5075.JPG
