Неполадки в настрйке горелки "китурами" или так и должно
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SamodelkinS, 05.11.13.
  1. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Два месяца назад, установил дизелёк "китурами 13 stso" испробовал немного на дизеле и можно сказать сразу начал поить светлым печным топливом! Дым из трубы также как и на дизеле, невидно! Температура отходящих газов 160гр. Давление на форсунку тоже не изменилось 9Ю5кг. Вобщем вроде всё в норме.
    Всё нравилось, пока месяц назад, ради интереса не разобрал котёл,поглядеть что в топке творится. Всё чёрное в саже! на горелке сантиметровый нагар шлака! Начал играться воздухом, прибавить -убавить,всё равно много сажи. Дальше
    решил убавить давления до 9кг и поиграл воздухом. Стало значительно лучше! Сажи почти нет! выход горелки чистый! Но появился пепел! начиная от топки и до выхода трубы! В дымоходе тёмносерая слизь!
    Что дальше делать? или это так и должно быть? С диз. котлом столкнулся первый раз!
    Да, котёл ставил сам. Выход отходящих газов, через коаксиальный дымоход. Через него и забор воздуха, пришлось гофру приспособить. Работает по температуры помещения. Температура теплоносителя 80гр.
    Сегодня всё вычистил и для интереса запихал внутрь топки нарезанный плахами огнеупорный кирпич. На дно и противоположную стенку горелки. Что выйдет не знаю, решил испробовать.
    Ну и решил поэксперементировать, заузить выход каналов где установлены турболизаторы. Призагнул концы турболизаторов, тем самым немного перекрыл проход газов. После забуска котла, заметил что температура отходящих газов упала до 145, было 165гр. Раньше при запуске, котёл рел воду 3,15 минуты до включения насоса, сейчас насос включается через 2с копеечкой минуты. Повысилось КПД?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только бы горелка не прогорела...
  3. gengar19841
    gengar19841
    gengar19841
    А какая форсунка стоит?
  4. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Родная от 13го. Циферки не смотрел.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще у меня тоже серый налёт. Но я не парюсь, у меня чугунина!
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может перевести на дизельное топливо?
  7. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Дизель денег стоит, а печнуха полная халява;)
    Вобще, владельцы китурами, сатурн и аналогов, при топке дизелем есть внутри какой налёт или чистое железо?
    Жалею что при переходе с дизеля на печнуху не разобрал котёл,внутри поглядеть.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Почистить горелку. Перевести на дизельное топливо из канистры и сравнить результат.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У ЖТ котла могут быть только 2 вида твердых остатков в топке. Это сажа и зола. У нормальной соляры золы нет, т. е. все компоненты горючие. У обсуждаемого топлива что то есть в составе, что не горит. Не думаю, что от этого можно избавиться не поменяв топливо. Остается: чистить.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Попробуйте отлить в литровую банку Вашего светлого печного топлива и оставьте на сутки отстояться.
    На следующий день можно капнуть в него марганцовки.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что должно быть?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если есть вода, марганцовка покраснеет. Еще мой дед учил :). В дизельном или подобном, она не реагирует.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю, что здесь в воде вопрос. Мне тут недавно предлагали продвигать печное топливо полученное из старых покрышек. Каков состав его? Не знаю. Полагаю, что в нем могут быть какие нибудь соли, которые когда-то были какими-то эмульгаторами, пластификаторами, отвердителями или еще чего.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да тут изначально понятно, что печнуха с примесями :).
    Было и предложено на время из банки или канистры запустить с нормальным топливом. Но, увы, ТС это дорого.
  15. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    servisnik предложение было только сегодня! не делайте поспешных выводов! Запустить на дизеле не проблема, можно и неделю топить:) только есть ли смысл? к заводским установкам по воздуху, увернутся не могу! не заметил положения заслонки! Топливо давления могу вернуть к заводским установкам.
    Что это мне теперь даст?
    Да, сейчас я уже на работе, завтра попробую выложить паспорт печнухи.
