1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Кладка поризованным блоком. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем A1ekc, 05.11.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброе время суток всем.
    Прошу совета и комментариев.
    Осталось от стройки коробки изрядное кол-во поризованных блоков 510х250х138.
    М100. Хочу использовать их для кладки внутренних перегородок (самонесущих).
    Т. е вести кладку блока на ребро, так чтобы толщина стены составила 138 мм.
    При этом сквозные щели в блоках стен заштукатурить, заделав эти щели частично раствором с двух сторон.
    Я понимаю, что несущие характеристики блока при этом окажутся другие. Насколько это будет критично? И делал кто-нибудь так? В инете ничего не нарыл.
    И еще вопрос:
    При монтаже окон надо ли предварительно штукатурить откосы и как крепить рамы (блок поризованный, пустотелый)?
    Где-то дюбели Фишер предлагают (но при хрупкости тонких стенок и большой частоте отверстий блока сомневаюсь в жесткости крепления).
    Где-то химические анкеры. Но стекольные бригады монтажников их не используют.
    Может есть другие варианты или особенности монтажа?
    Кто-как делал? Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
    Александр.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Что, теперь строят только из пеноблока или газо (бетона, силиката)?
    Мой случай особый и экзотический...
    И никто с этим не сталкивался на своей стройке?
    А может я перестраховуюсь, и мои вопросы не требуют подтверждения, просто уже наработанные рабочие схемы, столь очевидные, что не требуют комментариев.
    Но мне все же хотелось это услышать...
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Насколько тонкие у вас стенки (блока) не знаю, но стандартный облицовочный кирпич на ребро ложили, и всё нормально. тут другое - стенка будет пустотелая, т. е. звукопроницаемая, и при больших размерах будет резонировать (работать как усилитель звука). Длинные стены лучше из полнотелого.
    Для крепления окон можно было предусмотреть вставки из полнотелого кирпича хотя бы с 2-х сторон или снизу - а так, лучший вариант - ставить самому либо бригада, работающая не на время (химия схватывается часа за 2).
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо. Для перегородок буду искать другой кирпич. Полнотелый не хочется класть, увеличивать нагрузку на жб плиты.
    Окна я морально готов сам ставить, но тогда с гарантией пролетаю, а там, в окнах, может со временем вылезть скрытый брак производства, который труднее будет оспорить...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Может, подумать о деревянных окнах?
    Разумеется, если размеры стандартные и средства позволяют.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А как вариант, совсем окна анкерами не крепить? Выставить его в проёме с помощью прокладок, и запенить? Чем плох такой вариант? Я когда ставил свои окна сам, на одно окно пластины поставил, а к стене их забыл закрепить, обнаружил только когда уже пенить стал, решил посмотреть что получится. Стоит так же как и остальные. :victory:
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не а, в моем случае не прокатит: большие окна и ветры не слабые...
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Дерево, экология - это конечно хорошо, но пластик поставил и забыл. Не буду выделяться.
    Всем за внимание спасибо.
